Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.803 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • So ich habe das Teil mal gedruckt:
    Hier sitzt es am Elektromagneten:
    Es war gar nicht so einfach, ein passendes Eisenblech für den "Hebel" zu finden, was auch ausreichend magnetisch ist. Jetzt habe ich ein Stahlblech gefunden, was allerdings sehr schwer zu bearbeiten ist. Ich werde es mit der Flex grob zuschneiden und dann am Schleifbock "feinschleifen".
  • Wenn dir der Federhalter abreißt bohr einfach an der selben stelle ein Loch, fädel ein Draht-Öse durch und biege die Enden so das sie zwischen Magnet und diesem Teil liegen.
  • Die Folie lasse ich lieber dran - sonst könnte es Probleme beim "Loslassen" geben. Nach mehreren runden und abgebrochenen Bohrern (trotz HSS und Schneidöl !) habe ich das Stahlblech jetzt fertig bearbeitet und die Feder eingehängt:
    Allerdings wird das Blech nur bis zum ersten Elektromagnet gezogen. Das liegt daran, dass der höchste Punkt des 3D-Druck-Teils etwas zu tief liegt. Hier auf dem Bild sieht man es bei völlig angezogenem Blech:
    Oben der Spalt zwischen dem grünen "Höcker" und dem Blech: Er beträgt 0,9 mm. Wenn ich da 1 mm starke Plasikplättchen zwischenklemme, funktioniert der Hebel wie er soll. Starquake : Könntest Du die Konstruktion so ändern, dass das Teil um 0,9mm höher wird ?
  • Könntest Du die Konstruktion so ändern, dass das Teil um 0,9mm höher wird ?
    bitteschön
    das Teil ist nun über der Nut (zum Blech hin) 0,9mm höher
    bitteschön
    Wenn ich das Bild sehe lässt sich die Öse noch deutlich verstärken insbesondere auf der kritischen Seite.
  • Wenn ich das Bild sehe lässt sich die Öse noch deutlich verstärken insbesondere auf der kritischen Seite.
    lasse das Teil doch einfach mal ralf02 drucken und testen, dann kann man immer noch verbessern, immerhin scheint es ja schon mal (fast) zu funktionieren ... insbesondere, wenn man die Ausgangsbilder dafür sieht
    ein bisschen habe ich es ja schon verstärkt, aber das sind nachher nur Kleinigkeiten und schnell gemacht
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Apropos 3D Druck :)
    Starquake war ja so super freundlich und hat perfekte Impulsräder gezeichnet und produziert... vielen DANK! dafür :bia
    (es gibt noch einen kleinen Fehler.. den habe ich leider durch "Falsch-Messen" verbockt..)
    das ganze ist heue angekommen und scheint von den Impulsen auch wunderbar zu funktionieren :D
    ich habe für den Test das Training-Programm genutzt...
    auch das Poti-Justage-Programm ist mit den "Schwarz/Hell" Wert zufrieden..
    (ich musste auch nichts im Vergleich zum Original Rad verstellen).
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (17. März 2023 um 13:59)
  • Die Folie lasse ich lieber dran. sonst könnte es Probleme beim "Loslassen" geben
    das sollte die Feder doch erledigen ...
    wenn man ganz genau hinschaut, sieht man die Höhendifferenz
    habe die Kante vom E-Magneten mal verlängert, dann sieht man es genau ...
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (16. März 2023 um 23:47)
  • das sollte die Feder doch erledigen ...
    Ja stimmt, durch die Feder ist ja genug Zug an dem Hebel (nicht so wie bei den Groschen beim Teach in Roboter, die an dem Magneten "kleben" bleiben). Eine Feder, die auf Abhieb passt, dürfte kaum zu finden sein. Ich habe an meiner Feder schon gebogen, gedrückt und geschnitten, bis sie gebrochen war. Zum Glück hatte ich noch eine zweite die jetzt halbwegs passt - man muss vorsichtig beim "Bearbeiten" sein.
    Heute drucke ich das neue Teil - bin schon gespannt.
  • So mit dem neuen Teil funktioniert es einwandfrei - :thanx: nochmals Starquake !
    Für die "alte" Stifthalterung fehlten mir noch ein paar Teile, die ich bei Fischertechnik-Teile bestellt habe. Dort gibt es auch den "Fotowiderstand incl. Sockel T9011 (38612)", der für den Scanner benötigt wird. Wer dieses Teil sucht - eins ist dort noch auf Lager.
  • Der LDR03 Nummer 32698 funktioniert auch, falls der alte nicht mehr verfügbar ist. Zur Not bastelt man sich das selbst aus einer Steckfassung, die man aus einem defekten Baustein wiederverwerten kann.
    Oder Starquake als Chef-3D Entwickler kann uns das mal konstruieren. :smile:
  • Im Moment warte ich ja auf die nächste FT-Lieferung für den Plotter / Scanner .... ich wollte mal für weitere Tests fragen, spasskl , konntest Du schon die 3 "Elektronik" - Platinen und die Adapter für die Schneider CPCs und den BBC Micro herstellen lassen ?
  • ich habe mal in der Zwischenzeit einen weiteren "Roboter aufgebaut" :D :)
    Bin heute endlich mal wieder dazu gekommen. Habe noch ein paar kleine "Fehler" bei den drei Elektronik Platinen korregiert (bzw. bin noch dabei). Aber soweit sieht es gut aus, das ich möglichst bald bestellen kann.
    Sind bestellt!
  • Erstaunlich was man beim Aufräumen so alles findet:
    Hatte ich wohl irgendwann vor dem Ausbruch der "FT-Sucht" ;) mal auf einem Flohmarkt gefunden und eingelagert und vergessen, dass ich es habe ....
