Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.884 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • 2. am Kabelende den C64 Userportstecker abschneiden und einen Quetsch-Stecker neu anbringen ....
    das geht eher nicht... dieses C64 Kabel sieht nach "Draht" in Kunststoff-Hülle aus.. und nicht nach genormter "Quetsch-Leiste"
    gibt es denn von ft überhaupt ein Modell/Listing für 2 Interfaces?
    :rauch: selber machen... dafür ist es doch da...
    ob du in einem Basic Programm 4 oder 8 Motoren steuerst .. ist die "gleiche Kunst"...
  • Servus in die Runde,
    hat zufälligerweise jemand von euch eine Kabelbelegung vom Interface auf den Userport? Ich hab hier zwei Interfaces mit CPC Stecker,
    möchte nun aber sehrsehr gern meinen 64 verwenden:-)
    Vielen Dank schon mal :)
  • wenn Dein Flachbandkabel am Ende einen Pfostenstecker hat, brauchst Du nur den richtigen Adapter.
    dazu mal spasskl fragen....
  • kurzer sidetrip:
    akkurate Positionierung mit den hier beschriebenen Interfaces.
    es gibt
    1. die Potis, die man aktuell nachkaufen kann
    2. sehr teure Schrittmotoren zB im Plotter verbaut
    3. Impulsschalter (zB in der neuen Version vom Trainings-Roboter verbaut)
    4. Gabellichtschranke (wohl die genaueste Vorgehensweise, im classic Trainings-Roboter verbaut)
    und genau diese Gabellichschranken sind nicht mehr zu bekommen. Das Walzenrad hat Starquake ja bereits nachgedruckt aber die Lichtschranke???
    Da bin ich hierüber gestossen:
    Wäre solch ein Positionierungssystem vielleicht für den einen oder anderen von Interesse? Dann müsste man spasskl mal bitten, sich das vielleicht als nächstes Nachbau-Projekt anzuschauen.
    Also der Trainings-Roboter braucht zB schon 3 davon. Und wenn man an grössere Modelle mit 2 Interfaces denkt, könnte man da sicherlich ein paar von gebrauchen.
    Allerdings eine Sache sollte nicht unerwähnt bleiben:
    Diese Gabellichtschranken funktionieren nur an den alten 8bit homecomputern und an den IBM-PCs mit eigenem Parallelport.
    Eine Versendung am TX controller oder mit der connectbox ist nach einem Beitrag in der ftcommunity nicht mehr möglich wegen timing-Problemen.
  • Die roten Motoren haben ja einen "Impulsgeber" schon eingebaut...
    einmal rum.. sind ca. 64 Impulse (der Motor intern.. nur 3, aber da kommt man ja nicht dran..)..
    ich will mal testen, ob das normale Interface und somit auch spasskl die roten Motoren auch abfragen kann ?
    ist ja 5V TTL Ausgänge.. und die Übersetzung bei den Streifen-Scheiben ist ja garnicht mal soweit wech...
    ich baue dafür gerade mal ein "Hochregallager" auf.. (mal was anderes als nur imm Roboter ;) )
  • sehr interessant.
    Aus welchem Baukasten stammt dieses Modell denn?
    der hier (eigentlich ein TX Roboter)... (kein T1000 ;) )
  • und diese Modelle willst Du mit dm C64 und unserem Interface steuern?
    ich werde generell die Funktion erst (wie im Modell verkauft).. mit einem TX Controller betreiben und prüfen..
    Ja.. danach werde ich es probieren...
    Also wenn das funktioniert wäre ich an den Listings oder *.PRGs sehr interessiert.
    das ist weniger die "Frage" vom Basic-Programm,.. sondern eher das "original Grundprogramm"
    mit der Routine wie für die "Streifenräder"..
    das ganze läuft ja in der Maschinensprache Routine ab.. die müsse man dann prüfen.. vielleicht auch "anpassen" (vom Timing)
    wird sicherlich nicht ganz trivial sein.. mal schauen :D
    das Modell ist generell nun fertig.. echt klasse... wie Fischertechnik (alleine die Anzahl der Bauteile)..
    Dieses modernere Modell sogar "robuster" ausgeführt hat.. (mehr Verbinder).. ausser wider der blöden (weichen) schwarzen Platte..
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (10. März 2023 um 07:33)
  • Wurde die Bauanleitung schon gescannt und kann irgendwo downgeloaded werden?
    da wirst du fündig
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Ich bin noch mit der Befestigung des zweiten Schrittmotors an den Plotter beschäftigt. Die beiden Halterungsbohrungen am Schrittmotor sind etwas breiter als beim original Schrittmotor. Bei der langen Achse des Plotters ließ sich das leicht ausgleichen. Bei der kurzen Achse ist der Lochabstand leider "fest". Ich versuche das gerade mit einem Zwischenflansch auszugleichen:
  • So der zweite Schrittmotor ist jetzt auch "angekoppelt":
    Jetzt nur noch die beiden Endschalter anschließen und dann sollte alles bereit sein für einen ersten Test. Die Stiftabsenkung durch den Elektromagnet kommt im nächsten Schritt - erstmal die richtige Drehrichtung der Motoren und Funktion der Endschalter überprüfen. Die "V-Zwischenstücke" (die grünen 3D-gedruckten Teile) habe ich jetzt auch im fi-tec-shop.de gefunden, sie kosten nur 0,35 € pro Stück.
  • kleiner Tipp:
    da sollten lt. ft ja Gummifüsse oder Filzgleiter unter die Grundplatte.
    Die jedoch möglichst dünn wählen, die Plaxiglasplatte drückt sich sonst durch und wölbt sich.
    Danke an atariGFA für diesen Hinweis.
    und noch ein Tipp:
    Die langen Achsen vorher prüfen, ob sie plan sind.
    zB indem man sie auf einem Glastisch oder Ceranfeld mal mit der Hand hin- und- herrollt.
    das ganze Zeug hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und die Sachen vom ffm und fischertechnik-teile sind meistens bereits bespielt/gebraucht.
  • kleiner Tipp:
    Ich habe so eine 6mm Siebdruckplatte vom Obi verwendet, die ist absolut stabil.
    Den "Achsenrolltest" habe ich nicht gemacht - ich probiere es erstmal so. Wenn ich die Plotter - Steuerung mit der Ansteuerung meines 3D Druckers vergleiche, ist beim Plotter eine ganze Menge Spiel in der Mechanik .... Das merkt man, wenn ich die Schrittmotoren von Hand drehe, insbesondere beim Richtungswechsel.
  • Ich habe so eine 6mm Siebdruckplatte vom Obi verwendet, die ist absolut stabil.
    ist bestimmt die bessere Wahl. Hätte ft auch so machen sollen ....
    wenn es zu viel Spiel in der Mechanik gibt, schau Dir mal dieses Video an ....
    der hat einen eigenen Plotter gebaut und da über einen Seilzug mit Ausgleichsfeder und Gewicht das Spiel auf ein Minimum reduziert ....
  • wau... schon beeindruckend.. die Schreibqualität und das ganze mit dem C64 Interface.. ehwau...!!
    ich habe mal mein nächstes Modell aufgebaut.. und erst einmal an einem PC Interface probiert...
    => so sieht mein neues "Hochregal-Lager" aus...
  • sehr cool.
    Die Einlagerungs-Plätze 1,4,5 sind vom Programm vorgegeben oder zufällig gewählt?
    Könnte man da ganze auch mit dem C64 steuern, abe keinen TX controller ....
    Und noch ein Video-Tipp:
  • Heute war ja keines Retro DORECO Treffen.. und die Motoren haben über 6 Stunden tadellos gearbeitet..
    danach ehören Sie sich schon "etwas" anders an...
    ich muss mal wieder etwas "ölen".. und die Getriebe frisch "zusammen" drücken.. und hoffe, es läuft wieder wie vorher...
    (sind halt doch schon ein paar Jahre alt..)
    Cpt.Hardy dann bin ich mal auf dein Video von neuem "Trainings-Roboter" gespannt :D
    hier ein kurzes Video von der DORECO:
