Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.846 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • so.. da ich für nächste Woche meine Roboter ggf. mit zwei Rechnern parallel laufen lassen möchte..
    und ich heute eh meinen alten Windows XP Rechner (mit COM/PRT Port) auf dem Tisch stehen hatte..
    habe ich direkt mal die Disketten mit LUCKY LOGIC und LLWin installiert...
    das ging soweit Problemlos.. bis ich mal ein "RUN" oder den Interface Test gemacht habe...
    (die Rote Power-LED leuchtet kurz auf... und dann schmiert sofort die Software ab) geht zu...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    wenn ich mir unter Windows XP die PRN1 Schnittstelle anschauen.. und da mal eine "Erkennung" starte.. blinken
    auch die LEDs vom Interface kurz auf.. (hat jemand von Euch, LLWin oder Lucky Logic auf dem PC am laufen ?)
    ich denke.. da stimmt noch etwas mit dem IRQ etc. nicht... (DOS läuft unter XP ja auch im DOS-Fenster..)
  • LLWin habe ich zwar auch hier rumliegen, aber noch nie was damit gemacht.
    War schon froh, das ich das Interface unter IBM DOS ansteuern konnte.
    Wäre es am Ende nicht einfacher für Dein Projekt, da 2x einen C64 zu nehmen?
  • ich denke.. da stimmt noch etwas mit dem IRQ etc. nicht... (DOS läuft unter XP ja auch im DOS-Fenster..)
    Würde das auf einem etwas langsameren DOS-Rechner (486er/386er/286er) installieren und nicht unter Windows XP. ;)
  • Wäre es am Ende nicht einfacher für Dein Projekt, da 2x einen C64 zu nehmen?
    einfacher vielleicht .. aber was man hat.. will man auch nutzen... "können"..
    Die LLWIN ist für Windows98 gemacht.... nix (reines) DOS (und das gezeigte Notebook wurde für Win98 gemacht..)
    ich habe auch älteres Notebook mit Windows95
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (6. März 2023 um 07:59)
  • Hat jemand das D64 von dieser Fischertechnik-Diskette, scheint wohl die Software für die Ansteuerung von 2 Interface zu sein:
    spasskl hat diese... und diese funktioniert auch mit 2 Interface (in Reihe)..
    Apropos zwei Interface..
    ich wollte nicht locker lassen und habe gestern Abend noch meinen alten Windows3.1 Rechner (Coloani 486DX) raus gekramt..
    damit klappt die DOS Version schon mal auf "Anhieb".. bei mir musste der Maus-Treiber aber aktiviert sein,
    weil sonst die Menü Funktionen nicht gehen..
    damit konnte ich nun erfolgreich die Motoren ansprechen und Eingänge gehen auch..
    => und auch HIER sind bereits 16 Eingänge.. also auch für 2 Interfaces ... klasse..
  • ..und dann auch noch an nem Colani-Notebook :cry:
    Dass das Hochschirmchen überhaupt noch lebt ist doch schon ein Wunder und dann auch noch vom Lutz verunstaltet ... kamen die auch von Gericom?
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    MUSSTEST du mir das jetzt zeigen? :platsch:
    ;) das "Blau" vom Colani Schlepptop passt auch viel besser zum Fischertechnik Rot/Blau Design :D
    PS siehe Bildschirm: die Windows 3.1 Version von Fischertechnik WinLL funktioniert nun auch.. :D
    (das spasskl zweite Interface kann ich aber erst heute Abend anschliessen.. wird aber sicher fumktionieren..)
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (6. März 2023 um 12:55)
  • Hier die letzten Seiten von Kap. 14:
    ich habe auch mal mit dem Scannen angefangen und immer eine Doppelseite gemacht bis ich dann bei S40 festgestellt habe, daß eine Doppelseite nicht komplett auf einen DINA4 Scanner passt, da ist an einem Rand immer was abgeschschnitten (siehe Beispiel) Wie hast Du das gemacht? Jede Seite einzeln? Oder ist Dein Buch kleiner?
  • Mein Buch ist beim Doppelseiten-Scan auch größer als A4. Das ist eine ziemliche Fummelei, das Buch so auf den Scanner zu legen, dass es an allen 4 Seiten gleichmäßig übersteht. Wenn das "symmetrisch" gelingt, wird nichts abgeschnitten.
    guckst Du hier ....
    Danke für die Software - gleich damait eine Diskette erstellt und ausprobiert, aber jetzt kam bei mir die Frage auf:
    Wie wird das 2. Ft-Interface an das erste 1. Ft-Interface angeschlossen und mit dem C64 verbunden ? Wie greift man die Ports für die Eingänge und Ausgänge dann ab ?
  • ein Interface sollte ein Flachbandkabel haben, wo sich am Ende solch ein Stecker befindet.
    das kommt dann bei Interface Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in den Port oben links (neben dem sich dort schon befindenten Flachkabel zum C64)
    Der Gehäusedeckel muß dazu aufgeschraubt werden.
    beide Interfaces müssen mit +9V Strom versorgt werden
    jedes der beiden Interface hat die üblichen Aus-/Eingänge
    nur am 2. Interface kann man die Potis EX und EY nicht abfragen ...
    wenn das aus dem Foto oben deine 2 Interfaces sind, hast du wohl eine Urversion, die das noch nicht konnte ,oder bei der einfach nur der 2. Pfostenstecker nicht aufgelötet wurde.
    Bei EKA gibt es gerade ein C64 Interface ....
    sieht aber auch so aus wie Deine ....
    das ganze ist auf S 15 im Begleitheft zum Interface beschrieben ...
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (7. März 2023 um 14:46)
  • Wie greift man die Ports für die Eingänge und Ausgänge dann ab ?
    daher geht der "Trend" in Richtung spasskl Interface und Testplatine... (sehr praktisch :D) )
    ich bin mal gespannt. ob zwei Trainings FT Roboter (der große) auch an zwei Interface funktionieren...
    (also, ob die schnelle Impuls-Auswertung auch in der Software doppelt integriert ist)..
    weil wie es Hardy richtig schreibt, EX,EY für die Poti Überwachung nur einmal gibt.
    Dieses beim C64 aber auch auf dem PC.
    (beim PC gibt es ja die Hoffnung, da im Interface-Test-Fenster 8 Motoren, 16 Eingänge gezeigt werden).
    .. kann nicht mehr lange dauern.. und ich kann es auch mit zwei Robote gleichzeitig testen...
    ich hatte damals nie davon gehört,. dass jemand zwei Interface "besaß" oder nutzen konnte.. aber cool was sich FT
    schon damals so ausgedacht hat..
  • Wie wird das 2. Ft-Interface an das erste 1. Ft-Interface angeschlossen und mit dem C64 verbunden ? Wie greift man die Ports für die Eingänge und Ausgänge dann ab ?
    Bei den Interfacen müsste der Sockel für das Slave Interface nachgelötet werden. Und dann brauchst du noch einen Adapter, da hier nur das Apple Inteface als Salve vorgesehen war
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Machbar aber aufwendig
  • Machbar aber aufwendig
    wenn man dann so ein altes (habe ich auch noch zwei Stück von) aber als "Slave" hinter deinem nutzen möchte..
    muss man dann nur das Flachbandkabel (bisher mit festen C64 Userport Adapter).. umbauen..
    (abschneiden, bzw. auslöten, Flachbandkabelabgang rein und fertig?)
    dann hätte man wenigstens noch eine sinnvolle Verwendung, wenn man sonst "Doppel-Interface" Fan ist ?
  • also beide Lösungsansätze erscheinen mir jetzt nicht so unüberwindlich
    1. einen Pfostenstecker auf der alten PCB nachbestücken
    2. am Kabelende den C64 Userportstecker abschneiden und einen Quetsch-Stecker neu anbringen ....
    eine ganz andere Frage ist:
    gibt es denn von ft überhaupt ein Modell/Listing für 2 Interfaces?
