Ich überlege gerade, welchen Stift ich für den Plotter verwenden soll .... Den "Rotring F 206" aus der Anleitung gibt es natürlich nicht mehr. In der FT-Community habe ich gelesen, das stattdessen die "Schmidt Fasermine FM5020" verwendet werden soll. Die gibt es zwar noch zu kaufen, aber die erscheint mir mit einer Strichbreite von 2mm viel zu breit. Dann habe ich mir in der Bildersammlung der FT-Communiy mal die ganzen Plottermodelle und die dort verwendeten Stifte angeschaut und habe den "Stabilo Point 88" gefunden. Der hat eine Strichbreite von 0,4 mm - hat jemand den Plotter evtl. schon am laufen und kann sagen, ob dieser Stift okay ist ?
Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
spasskl -
31. Oktober 2022 um 13:30 -
Erledigt
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.759 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
sehr interessante Frage die mich dazu veranlasst hat, mal die Funktion meines Stiftes zu checken.
Ich habe den Rotring 1x und einen Pelikan Markana Mine 234 EX 1x
leider tut es keine der beiden mehr .....
also wenn Du eine adäquate Mine findest bitte gleich mal 2 für mich mit bestellen ....danke
Die Pelikan 234 EX scheint es auch nicht mehr zu geben .... Den Stabilo Point 88 gibt es ja "wie Sand am Meer" - da gehe ich morgen erstmal "offline" ins Bürobedarfsgeschäft.
Der Stabilo 88 passt auf jeden Fall in den Rollenhalter und wird dort einigermaßen gut eingeklemmt, das habe ich schon getestet. Die oben erwähnte Schmidt Fasermine erschien mir auch viel zu breit. Den Stabilo 88 benutze ich selbst zum Schreiben und bin damit auch sehr zufrieden.
mein derzeitiger Plan: wenn die Anzahl der Eingänge für 2-3 Roboter nicht ausreicht,
dann werde ich (wie schon beim Teachen) einfach die c64 Joystick-Ports mit benutzen..
... der Trend geht wohl doch in Richtung "zwei C64"
meine Roboter-Fabrik wird irgendwie immer größer
wow, Du hast einen zweiten Trainings-Roboter ....
gabs da nicht ein Projekt, mehrere C64 über IEC-Kabel zusammen zu einem Netzwerk zu hängen?
..gibt doch auch Spiele über Serielles IEC-Kabel
Man kann nie genug ft und C64 er haben!
wie wahr ....
Donnerwetter, was für ein Maschinenpark
.... ich habe nur einen Teach in mit FörderbandBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Da kommen dann noch die 3 Elektronik - Platinen von spasskl dazu (für die Lichtschrankensteuerung).
ich hab zwar "nur" den Turm von Hanoi aufgebaut, aber ich hab sehr früh in meiner Jugend angefangen die Kästen zu sammeln - insofern hab ich den 300er, 301er, Motor&Getriebe, Statik, Pneumatik, Elektronik (die drei Stufen hab ich ja spasskl beim Treffen in Nbg./ Fürth zur Verfügung gestellt), EC01 und EC03 - und den Computing-Kasten mit der "Turtle" ...da war auch ursprünglich mein Interface drinne
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. (Bilder sind NICHT von mir ...hab ich geklaut
Für den Plotter habe ich fast alles zusammen bis auf das Teil 38424:
Davon werden 6 Stück benötigt .... mal sehen ob ich die auftreiben kann.
drucken?
das Teil mal schnell zusammengeklickert
drucken?
Super, vielen Dank !
guckst Du hier:
Auktionsende heute 18:28
und mir würde zum Plotter diese Zugfeder fehlen.... vielleicht hat jemand sowas doppelt, sonst muß ich was ähnliches nehmen
So ich habe mal das Teil gedruckt:
Passt perfekt - da brauche ich erstmal keine Originalteile bzw. nur bei günstiger Gelegenheit kaufen. Der rot - grün - Alu Kontrast sieht auch ganz hübsch aus ....
Müsste das nicht eher eine Druckfeder sein ? Ich habe jetzt die neue Variante des Stifthalters aufgebaut mit 15mm Federn:
ich wollte zuerst die ursprüngliche Version aufbauen und die sieht so aus ....
