Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.753 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Mit "Fremdteilen" eine Plotter bauen, dann kommst du eigentlich automatisch in der 3D-Drucker-Abteilung heraus, denn die Teile sind billig und einfach beschaffbar
    siehe => Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    dann fehlt dir nur noch die Ansteuerung, dann landest zu eventuell
    hier => Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    und am Ende sieht es halt nicht nach dem aus was du eigentlich erwartest hast ...
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Stichwort Apple II Adapter (bevor sich noch alle Überschlagen)
    Tatsächlich war dies mit einer der ersten Adapter die ich gemacht habe.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Zustätzlich plane ich noch eine kleine Adapterpltine zu machen wie diese hier.
    (Internet Foto)
    Das hätte den Vorteil, das man das Fischertechnik Interface abziehen kann ohne den Apple zu öffnen.
    (Wieso nur die US Version einen zusätzlichen CHIP auf der Platine hat , selbst für das Original Apple Interface Art.Nr. 30563, bleibt noch ein Mysterium)
    Gab sogar für das alten Fischertechnik Apple Interface einen Beipackzettel in der US Version für diesen Adapter.
    (Internet Foto)
    cool.. würde ich dann gerne auch testen, sobald wieder verfügbar und ich meinen Apple Ire dafür gerne aufbaue..
    mein Förderband wird auch noch "erweiter
    ich bin gespannt, wie es weiter geht ....
    vielleicht solltest Du dafür einen eigenen Post aufmachen ....
    Das denke ich langsam auch... wenn wir hier richtig in "Aufbau"-Bastel Stimmung :D kommen...
    Wenn ein Model inkl. Interface gut funktioniert,... kann man das Modell ja als Bild/Video trotzdem hier noch einmal zeigen...
    Bei mir sieht die FT "Fabrik" derzeit so aus...
    (mein Plan.. -> das ganze mit "Doppel-Interface" durch 2 x C64 zu steuern..)
    oder wenn ein Doppelinterface (am C64) und ein Einzelinterface reicht.. (dieses parallel) am Apple IIe zu betreiben :D
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. + Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ich hoffe, dass ich heute Abend den Turm von Hanoi fertig verkabelt bekomme..
    (Mechanisch fertig aufgebaut... wieder runter geschoben, dass man unter dem großen Haupt-Zahnrad verkabeln kann)
    2 Mal editiert, zuletzt von TurboMicha (21. Februar 2023 um 10:07)
  • ich frage mich, ob man den nicht auch mit "Fremdteilen" aufbauen kann.
    müssen ja keine Fremdteile sein, wenn Du eine einigermassen große ft Teile Sammlung hast fehlen zum Plotter ja nur ein paar Spezialteile.
    Alle davon sind z.Zt. in den bekannten Shops noch zu beschaffen. Ich habe mich mit dem Thema schon seit ein paar Wochen schäftigt und eine komplette Liste zusammengestellt.
    Wenn es Dich interessiert, schick mal eine PN
  • Auch die weiteren Spezialteile, wie z.B. die langen Achsen lassen sich sicherlich auch anderweitig beschaffen.
    Die hat z.B. FischerFriendsMan als Fremdteil aus Silberstahl. Diese habe ich auch schon verwendet, weil gewisse Maße schwer als Original erhältlich sind.
    Alustangen bekommst Du da auch:
    Vielleicht ist das hier noch interessant, da wird u.a. auf einige ft:pedia Artikel verwiesen:
    Fremdteile natürlich nur, soweit als Fischertechnik - Teile nicht / schwer / nur teuer beschaffbar. Also insbesondere die beiden Schrittmotoren und die langen Achsen. Der Rest natürlich Fischertechnik und die Ansteuerung mit C64 & Co und spasskl 's Interface.
    Ja würde mich interessieren, insbesondere auch Bezugsquellen für die Schrittmotoren. Ich habe auch schon eine Excel-Tabelle erstellt mit den Teilebezeichnungen, Teilenummern, benötigter Menge und Anzahl der Kästen, in denen diese Teile vorkommen. Dazu noch eine Spalte, wo man seinen eigenen Teilebestand eintragen kann. Wenn gewünscht, stelle ich die Tabelle am Donnerstag hier ein.
  • du hast eine PN.
    wenn sonst noch jemand an dem Plotter interessiert ist, bitte melden.
    Ich habe übrigens noch zwei weitere Plotter-Version im ft-designer gefunden ...
    Aber es gibt offensichtlich sehr viele Plotter-Modell, schaut mal hier....
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (21. Februar 2023 um 16:06)
  • Ich habe jetzt einen Schrittmotor gefunden, der dem Original ziemlich nah kommen dürfte: Der hat 7,5° Schrittweite, Nennspannung 12 Volt, Nennstrom 330 mA und einen Spulenwiderstand von 36 Ohm. Der hat zwar 6 Anschlüsse, das schadet aber nicht. Die beiden Mittelanzapfungen der Spulen kann man offen lassen.
    Meine Frage an spasskl ist jetzt, welche Spannungen die Motortreiber auf dem Interface verkraften und mit welchen Strom jeder Motorausgang maximal belastet werden darf. Kann ich das Interface mit 12 Volt versorgen und schaffen die Motortreiber die 330 mA pro Ausgang ? Wenn ich mit der Spannung heruntergehe, sinkt natürlich nach dem ohmschen Gesetz auch der Strom, aber der Betrieb bei der Nennspannung wäre schon besser, weil nur dann das Drehmoment laut Datenblatt gilt (1,35 kg/cm).
    Der DRV8333 kann laut Datenblatt 10,8V bei 1,5A (Siehe PDF)
    Für höhere Spannungen, müsste man ein anderes Modul verwenden. Am besten dann auch gleich mit speraten Netzteil.
  • Ich bin ja auch auf der Suche nach dem FT Scanner / Plotter, aber das Teil ist ja kaum noch beschaffbar und wenn doch, dann für absurde Summen .... Ich frage mich, ob man den nicht auch mit "Fremdteilen" aufbauen kann. Das würde insbesondere die Schrittmotoren betreffen, die von ihren Eigenschaften genau beschrieben sind (Schrittwinkel, Nennspannung, bipolar ....). Solche Schrittmotoren sollten doch zu finden sein und mit einem selbstgebastelten Flansch und Wellenkupplung könnte man die "anschließen". Auch die weiteren Spezialteile, wie z.B. die langen Achsen lassen sich sicherlich auch anderweitig beschaffen. Die langen Alu-Stangen für den Rahmen lassen sich auch aus kürzeren Teilen zusammensetzen. Hat schonmal jemand Überlegungen in dieser Richtung angestellt ?
    Ich lese hier schon seit beginn mit und oute mich mal: ich habe folgenden Fischertechnik Computing Kasten hier stehen, war eher ein Zufallskauf, da ich als Kind mit Fischertechnik zu tun hatte (habe noch einige Grundkästen wie 50, 50/1, 50/2, 50/3, Mot 1, Mot 2) und bei EBAY dieser Computing Kasten damals günstig zu haben war:
    Eigentlich baue ich heute eher mit Lego Technic (z.B. habe ich den 8110 Unimog, 42054 Claas Xerion, 42100 Lieberherr Bagger, 42082 Kran) und wollte das darin enthalten C64-Interface aus dem Compting Kasten dafür benutzen, aber jetzt mach ich es doch eher mit Fischertechnik, da ich mein schönen Lego-Modell nicht zerlegen will.
    Da die Schildkröte aus dem o.a. Computing Experimal-Baukasten eher langweilig ist, habe ich mir schon mal die Teil für die anderen Computing-Kästen angeschaut und ja, es fehlen da viele Teile und die sind relativ teuer zu haben, im Internet habe ich die Teilelisten Compting Kästen gefunden, damit kann man dann prüfen was einem noch fehlt:
  • hier! hier! ... :whistling:
    ich hätte den "Turm von Hanoi" zu bieten - 2 Achsen über Poti + Magnet
    jetzt merkt man erst,.. wie praktisch die "Tasten-Platine" von spasskl ist.
    Beim Teach-Roboter dachte ich schon.. das die "Verkabelung" aufwendig ist..
    ich finde es beim "Turm von Hanoi" aber noch "umständlicher",.. wenn man es schön verdeckt verkabeln will...
    FT hat die Taster auf der grauen Grundplatte ungünstiger im Vergleich zum Teach Roboter aufgebaut..
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ich werde heute Abend die "Grundfunktionen" mit der Testplatine von Spasskl test..
    bevor ich den "Kabelbaum" durch die Drehdurchführung vom großen schwarzen Zahnrad durchfummle..
  • im Internet habe ich die Teilelisten Compting Kästen gefunden,
    wo hast Du die denn gefunden und gibt es da auch noch andere Teilelisten?
    ja, schau hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    hier findet sich auch die Software dafür:
    Teach-In Roboter aus FT Computing für C64 - Neuprogrammierung des Teach-In Ronoters aus FT der Ersten Generation für C64 in ROBO Pro.
    auch schön: Bücher /Zeitschriften:
    Chip Special fischertechnik und Computer
    fischertechnik PROFI COMPUTING Modellsteuerung mit dem Computer”:
    er meint diese Excel Tabellen,.. bei seinem genanntem link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • jetzt merkt man erst,.. wie praktisch die "Tasten-Platine" von spasskl ist.
    jepp - allerdings
    zusätzlich: ich bin ja nicht sooo der Programmier-Crack ... gibts auch ne Software, wo man die Tasten in dem Projekt auch benutzen kann?
    ich hab den ja gern auf Treffen dabei ..das ist immer DER Besuchermagnet - vor allem bei Kindern sehr beliebt
    ..und wenn dann schon mal einer dabei ist: bitte auch "Endpositionen" in die Software einfügen ..dann kann man den Turm nicht oben aus den Zahnschienen raus fahren:aerger:
  • jepp - allerdings
    ..und wenn dann schon mal einer dabei ist: bitte auch "Endpositionen" in die Software einfügen ..dann kann man den Turm nicht oben aus den Zahnschienen raus fahren :aerger:
    ist ja alles Basic :)
    das bekomme ich schon noch auf die Reihe... wenn er bald läuft...
    echt ? ist der obere Endschalter nicht aktiv ?? (ich muss eh erst mal schauen, wozu die 5 Taster auf der Platte sind.
    habe direkt mal 6 spendiert... damit die 8 voll sind)..
    Mache erstmal die Hardware und gucke mir dann mal das Programm an.. ich will den "Turm" ja auch für meine
    "Fabrikaufbau" zusammen mit den Föderbändern und anderen Robotern nutzen :D
  • zusätzlich: ich bin ja nicht sooo der Programmier-Crack ... gibts auch ne Software, wo man die Tasten in dem Projekt auch benutzen kann?
    jetzt habe ich dich erst richtig verstanden.. :) du meinst, wenn man die Tasten auch nutzen kann.. dass dann
    eine Überfahrsicherung mit eingebaut sein soll.. dass gilt dann bestimmt auch für das "Aufsetzten"...
    => es stimmt, das Programm HANOI von FT nutzt die ganzen Tasten (ausser E1+E2) auf der Platte garnicht.. (na toll)
    :) Aber ich werde mal später was drum herum programmieren...
    aber.. der Roboter funktioniert (fast) :) wie gewünscht...
    ich hatte erst EX und EY vertauscht... (dann klappt es natürlich nicht)..
    => und der Restmagnetismus muss noch etwas angepasst werden... (er hebt auch mal zwei Scheiben hoch)
    Gut das ich nicht schon (fertig in schön) verdrahtet habe,.. man sollte sich den Bewegungsablauf erst anschauen, wenn man
    hinten die Kabelführung macht, da dort ja Bewegung abläuft...
    schaut nun so aus:
    und ein kleines Video mit dem spasskl Interface :D
  • schönes Video allerdings ist nicht nur der Rest-Magnetismus ein Problem sondern auch die doch recht ungenaue Positionierung des Roboter-Arms ....
    Ursache halt der Poti ...
    wird die Position denn am Ende mit diesen Stotter-Schritten angefahren, kann man im Video so gar nicht sehen?
  • Ursache halt der Poti ...
    gut beobachtet... :) aber dieses Poti ist einfach Schrott...
    ich habe noch Ersatz,,, beim Teach Roboter ist es wesentlich besser :)
    ich habe auch schon überlegt ein feineres 10 Gang Poti zu nehmen.. (und mich dort nur auf den ersten beiden Rundungen zu bewegen)..
