Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • So nach der Wartung schnurrt das Apple - Laufwerk wieder wie´n Kätzchen .... Ich habe jetzt die Diskette erstellt, die ist sogar Boot-fähig:
    Und auch das altbekannte Diagnoseprogramm läuft:
  • super... zeig bitte unbedingt auch einmal deine Einstellung der Superserial Karte...
    und ist es ein Apple IIe oder plus ?
    ich habe auch die Karte,.. aber bisher noch nie etwas gemacht...
    will es aber auch mal wie auf dem "Karton" gezeigt.. machen :D:thumbsup:
    Mein Apple ist ein IIe in der "enhanced" Version. Ich schreibe mir ja für alles mögliche immer Anleitungen, aus der zu ADTPro zitiere ich mal:
    "Jumpereinstellung auf der Super Serial Card II:
    SW1 (der äußere): 1 oben (on), 2+3 unten (off), 4-7 oben (on)
    SW2 (der rechte) 1+2 oben (on), 3 unten, 4+5 oben, 6+7 unten (off)
    Der "chip" mit dem Pfeil drauf (rechts Mitte) muss so herum, dass der Pfeil in Richtung des
    Wortes "Terminal" zeigt.
    Die Karte muss in Slot 2 installiert werden.
    Die Verbindung zum PC erfolgt mit einem gewöhnlichen RS232 Modemkabel (DB25 männlich auf DB9 weiblich) sowie mit einem USB-Seriell Adapter. Am PC die ADTPro Version 2.1.0 verwenden. Mit den älteren Versionen wird der serielle Port nicht erkannt."
  • Hast Du den auch einen Adapter für deinen Apple-I?
    Achso... der 25polige-FT-Adapter für den PC ist ja parallel ? oder nicht..? und doch nicht 25polig. Seriell...!?!
    aber generell zum Apple IIe,. hast du "nur" ADTPro oder auch schon mal ein analoges Modem am laufen gehabt?
  • Also am Apple II wird ja der Joystick-Port für das FT-Interface genutzt. Ich habe mit der Super Serial Card bisher noch nichts anderes gemacht als die Datenübertragung mit ADTPro ..... allerdings fände ich Modem / Mailbox-Experimente sehr interessant 8)
    echt.. interessant..
    hast du hierzu eine Anleitung / Heftchen oder Beschreibung ?
  • echt.. interessant..
    Ja, von dem holländischen Fischertechnik-Club, die haben ein riesiges Archiv von FT-Anleitungen:
  • Ja, von dem holländischen Fischertechnik-Club, die haben ein riesiges Archiv von FT-Anleitungen:
    aber in der Apple II Interface Anleitung steht ja nichts genaues zur der "Pin-Belegung"...
    hast du ein original FT Kabel für einen Apple IIe ?
  • finde aber z.B. die Modelle des Computing - Kastens nicht
    schau mal unter Datei - Online-Bibliothek - Baukästen
    da sind sehr viele Modelle ansonsten auch in der ftcommunity im Archiv
  • nur das Euch nicht langweilig wird ....
    Gerade in einem alten ELO Sonderheft entdeckt.
    mit diesen Computern konnte das damals gesteuert werden ....
  • *** Shops zu Fischertechnik:
    als Ergänzung schaut auch mal hier unten unter kommerzielle Angebote ....
    Ich habe kein FT - Kabel für den Apple IIe - aber ich glaube spasskl kennt die Pinbelegung.
  • Ich habe kein FT - Kabel für den Apple IIe - aber ich glaube spasskl kennt die Pinbelegung.
    Achso.. das hörte sich für mich mit dem Apple IIe zuerst so an.. als wenn du schon heute "verbinden" würdest ;)
    spasskl ist denn der Joystick Port vom Apple IIe auch nur eine "passive" Stecker-Verbindung zum bisherigem Interface ?
    oder braucht es für den Apple IIe noch etwas "extra" Elektronik ?
  • spasskl ist denn der Joystick Port vom Apple IIe auch nur eine "passive" Stecker-Verbindung zum bisherigem Interface ?
    In der "deutschen" Version ist es nur eine passive Verbindung, während in der englischen Version des Handbuchs eine Zwischenplatine mit einem IC abgebildet ist. In dem FT-Robotik Buch was ich bestellt habe, werden (lt. Inhaltsverzeichnis) zwei Apple II Versionen beschrieben, vielleicht gibt es da genauere Auskünfte. Das Buch sollte zum Ende der Woche ankommen.
    Vielleicht mal hier schauen ...
  • Vielleicht mal hier schauen ...
    Die sind alle bekannt. Inklsiver Ihrer Fehler...
    Die Adapter habe ich alle neu Dokumentiert und erstellt. Insebsondere die original Apple 2 Geschichten (von hier kommt ja auch der DCH Anschluss auf den anderen Interfacen).
  • Ich bin ja auch auf der Suche nach dem FT Scanner / Plotter, aber das Teil ist ja kaum noch beschaffbar und wenn doch, dann für absurde Summen .... Ich frage mich, ob man den nicht auch mit "Fremdteilen" aufbauen kann. Das würde insbesondere die Schrittmotoren betreffen, die von ihren Eigenschaften genau beschrieben sind (Schrittwinkel, Nennspannung, bipolar ....). Solche Schrittmotoren sollten doch zu finden sein und mit einem selbstgebastelten Flansch und Wellenkupplung könnte man die "anschließen". Auch die weiteren Spezialteile, wie z.B. die langen Achsen lassen sich sicherlich auch anderweitig beschaffen. Die langen Alu-Stangen für den Rahmen lassen sich auch aus kürzeren Teilen zusammensetzen. Hat schonmal jemand Überlegungen in dieser Richtung angestellt ?
