Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.817 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • es hat zumindest soviel Aussagekraft, daß andere Netzteile gemessen auch im Leerlauf das liefern, was auf dem label als output drauf steht ...vielleicht +/- 0,5V
    Gerade mit meinem neuen RasPi NT auch ausprobiert ....
    Du vergleichst da moderne Schaltnetzteile mit Regelung (Raspberry Pi) mit Trafos mit Gleichrichtung und wenn überhaupt nur halbherzig vorhandener Stabilisierung.
  • Warum FT 6,8V angibt wird wohl daran liegen, das es ein Ingenieur mühsam ausgerechnet hat und er auf mindestens eine Nachkommastelle in der Dokumentation bestanden hat.
    Eine sinnvolle Angabe wäre wohl 6-9V.
    Wobei man heute Steckenetzteile hat die 5A liefern wo man damals einen 2kg Ziegelstein für brauchte.
    Min 6,8 V benötigt man um daraus stabile 5V zu generieren, das wird wohl ein weiterer Grund sein.
    Soweit man ein einstellbares Netzteil hat würde ich heute 7V einstellen.
  • Wie meinst Du das mit den Schaltern bei E1-GND und P1-GND ? Meinst Du B1 (statt P1) ?
    Ich meine die Verbindung der Emitter mit Masse so wie die das Poties.
    Sollten die Schalter bei beiden Transistoren (BC238 und TIP 110) eingesetzt werden oder nur bei den BC238 ?
    Auf dem Original Modul ist es beim oberen TIP 110 fest verdrahtet beim unteren gibt es dir Kontakte Br und E2
  • Auf dem Original Modul ist es beim oberen TIP 110 fest verdrahtet beim unteren gibt es dir Kontakte Br und E2
    Hier der überarbeitete Schaltplan ohne die GND / 5V Jumper und mit dem Schalter beim unteren TIP 110:
    Beim Förderband habe ich jetzt eine weitere Stütze eingefügt - so sollte es mit der Vorlage übereinstimmen:
    Auf die vordere Achse habe ich bewgliche Rollen als "Gleitlager" gesteckt ...
    ... und bei der hinteren (angetriebenen) Achse festsitzende Klemmrollen:
  • Ich habe doch etwas weiter oben den original Schaltplan gepostet.
    Für dieses Model sollte es so gehen. Ich weiss nicht ob andere es nutzen bzw. der Emitter nicht mit dem Poti verbunden ist.
  • Für dieses Model sollte es so gehen. Ich weiss nicht ob andere es nutzen bzw. der Emitter nicht mit dem Poti verbunden ist.
    Ich habe jetzt für Poti und Emitter getrennte Schalter bzw. Jumper genommen. Außerdem noch Jumper zwischen den Potis und GND bei den SWS vorgesehen. Der 7805 hat noch 2 x 100nF spendiert bekommen. Für die Verbinder E1/2, B1/2, C1/2, QA/B nebst Invertierung und je einmal +5V und GND verwende ich 1.3mm Stifte, wo dann passende Steckschuhe draufkommen. Hier die Schaltung:
    Eine Idee keine Ahnung ob sie gut ist:
    Die lösen Bauteile aus dem Kasten einfach mit einlöten und Buchsen an allen Anschlüssen.
    So das man keine lösen Teile hat und einfach alles Patchen kann.
    Evtl. alle Bauteile auf die "Rückseite" und auf der "Vorderseite" nur einen Schaltplan drucken.
    Oder auf der Rückseite einen Schaltplan der dann aber spiegelverkehrt ist.
    Statt dem Lautsprecher kann man bestimmt so ein Piezo Buzzer nutzen wie man ihn auf PC Mainboards steckt, der passt doch sicher auch noch drauf.
  • So.... ich möchte es ja auch möglichst nach Anleitung aufbauen :D
    schaut schon ganz gut aus...
    Ich hatte noch zwei "Gummi.Bänder":... die sind knochenhart und zerbröseln direkt..
    im zweitem Kasten hatte ich aber etwas mehr Glück:... Geil die rutschen wie gewünscht...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Und das ganze funktioniert sogar richtig gut :D :):thumbsup:
  • Steck die harten mal ein paar Minuten in einen Wasserkocher.
  • die zerbröseln aber sofort... ich will da kein Kohlenstoff in der Küche..
    hier noch ein Video :D
    leider wieder keine YT Vorschau hier ??! ich mag diese Handy-Variante irgendwie nicht ?!
    4 Mal editiert, zuletzt von TurboMicha (12. Februar 2023 um 21:14)
  • Und das ganze funktioniert sogar richtig gut :D :):thumbsup:
    Da wo in Deinem Foto der Groschen liegt, kommt ja der Fotowiderstand drunter. Dazu einen grauen "2er" Stein mit "Mittel-Loch" nehmen und die beiden roten Abdeck-Platten etwas auseinanderziehen, sodass das Loch frei ist.
    ja.. kommt ;) ich werde wohl aber einen "Industrie-Sensor" nehmen... (hab ich irgendwo),.. dann brauche ich nix weiter an "Technik", da bereits alles drin... guck mal das Video :D
  • Andere Frage hier sind ja auch einige Elektronik Bauteile abgebildet (2 als Schaltung und 3 im Foto)
    Bestünde da eigentlich Bedarf für einen Nachbau ?
    ..die hätte ich als Original da ..soll ich sie dir mal ausleihen?
  • Beim stöbern im Netz, bich ich noch auf ein weiteres Fischertechnik Interface gestoßen.
    (Gab ja Interface u.a. von Parsec, Hertrich, MEZ, .... )
    Foto eines Thomson Interface (Frankreich)
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hier gibt es auch noch weitere Information zu CPC und Fischertechnik auf französich.
  • Scheint ja irgend einen aufwendigeren ChIp drin zu haben PIA/VIA?
    Die erwähnen hier auch noch ein selbstbau Projekt aus der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. welches hierfür einen "Z80 PIO" nimmt. Ob das bei dem gezeigten Interface für den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. undBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch der Fall ist weis ich nicht.
