Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.760 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Er meint wohl die Stecker am Motor - wenn die vertauscht sind, fährt der Motor anders herum. Ich habe auch Motoren, die sich bei gleicher Beschaltung unterschiedlich verhalten. Es ist daher kein Verlass darauf, dass die immer gleich herum laufen, wenn man + und - an die gleichen Stellen anschließt.
  • Auf dem Testboard sind die doch Farben und Funktionen aufgedruck (2x sogar)
    oder meinst du zusätzlich noch mal an "Löschern" für die Fischertechnik Stecker ?
    Ja, falls es von der Schriftgröße her passt, in Klammern unter der Motorbezeichnung, also z.B.
    M1-A
    (orange)
  • zwei Tipps dazu:
    1. bevor man das Programm vom gerade aufgebauten Modell startet mit den Diagnoseprog checken. Im Progrmmheft steht glaube ich immer, was das Programm erwarter (oder zumindest im Listing) zb M1 links = Aufzug hoch
    2. Wenn Du Dich beim Verkabeln dieses Bauteil aus dem computing experimental verwendest, hast Du die gewünschten Stecker-Farben
    Artikel Nr. 75140
    oder verwendest Du das Teil von spasskl dann evtl. einen entsprechenden Aufkleber basteln ....
    Ne ne, er meinte schon die Steckverbindung am Testboard .... Wenn es allerdings tatsächlich Motoren gibt, die bei gleicher Polarität unterschiedlich herum drehen, dann nützt das natürlich nichts.
  • Ich habe mir auch mal das original Fischertechnik-Teil besorgt:
    Das Problem dabei ist, dass das nur mit den originalen FT-Steckern passt. Selbst die 3D-gedruckten Stecker vom Fischerfriendsman sind etwas zu breit, sodass da maximal zwei nebeneinander passen.
  • die Problematik mit dem Rechts-/Links-Lauf kann man auch hier nachlesen ...
    danke für den Tipp an atariGFA
    Noch was anderes:
    Ihr wisst sicher alle, daß man das ft Interface nur alleine am User-Port verwenden kann?
    Keine dieser Weichen hat bei mir zum Erfolg geführt ....
    wäre vielleicht eine Erwähnung in spasskl Benutzer-Handbuch wert ....
  • Noch was anderes:
    ich vermisse auch nix ?! ich habe bisher auch nicht getestet.. ob durch Speeddos Kernel irgendwas mit FT
    nicht funktioniert...
    Motorspannung: sehe ich nicht als Problem, da wie geschrieben, jeder Motor einzeln getestet wird.
    PS: wenn es danach geht :strom: (!) muss man auch die Potis "erst skalieren"...
    => wenn das Poti bereits am "Endanschlag" ist, dann ändert sich der Wert in die "eine Richtung auch nicht mehr"...
    Ich habe daher den Roboter in "mechanische Mitte" gefahren und auch den Arm auf ca. 50%
    und dann beide Poti als Wert bei ca. 110 "fixiert" sodass ich Min. ca. 30 und Max. 220 bekomme...
    Aha dann habe ich wohl bei meinen beiden grauen Mini-Motoren (bei denen die unterschiedliche Drehrichtung etwa bei 50 : 50 liegen soll) von jeder Sorte einen. Da bin ich ja beruhigt, denn ich hatte die Verkabelung vor der Inbetriebnahme mindestens 2mal geprüft.
  • zwei Tipps dazu:
    ... oder einfach das Grundprogramm laden und starten und dann den Test laut Handbuch machen, also z.B. bei meinem nächsten Modell = Aufzug eingeben:
    SYS M1, LINKS
    Fährt der Fahrkorb abwärts, ist alles in Ordnung.
  • wenn Du zu dem Aufzug kommst, müssen wir uns am Ende nochmal unterhalten.
    Ich habe meinen Aufzug immer noch da stehen und mache zwischenzeitlich auf einer anderen Grundplatte weiter.
    Ich konnte bis heute diese Aufgabenstellung nicht lösen und hoffe, daß Dir dazu dann noch was einfällt.
    sollte eine simple Tastaturabfrage
    XXXX GET T$: IFT$=""THEN XXXX
    mit anschließender
    IF .... OR .... THEN
    Folge sein ...
    Hmm also mal gerade so ins "Blaue" überlegt:
    1132 GET A$
    1134 IF A$ = "E" THEN SP = 0 : REM EG ANFAHREN
    1136 IF A$ = "1" THEN SP = 1 : REM 1.OG ANFAHREN
    1138 IF A$ = "2" THEN SP = 2 : REM 2.OG ANFAHREN
    SP ist die Sollposition, wo der Aufzug hinsoll. IP ist die Istposition, wo er gerade ist. Wenn IP <> SP fährt der Aufzug in die Richtung, bis IP = SP ist.
  • so habe ich auch angefangen.
    Damit funktionieren die Ruftasten (aussen am Fahrkorb) nicht mehr.
    Am Ende soll ja bei
    Szenario 1: Fahrstuhr befindet sich im EG
    entweder die Ruftaste oder die Taste im Fahrkorb den Aufzug in Bewegung setzen ...
    hier nochmals mein bisheriges Programm (was so leider nicht funktioniert)
    aber bau' Du erstmal das Modell auf, dann sehen wir weiter ....
    Tipp dazu, lass die mittlere Platte hier weg, sonst klemmt der Fahrstuhl und kann die Taster nicht im Vorbeifahren drücken.
    in einer anderen Version wurden die Positionstaster hinten eingebaut, ist aber auch nicht besser ....
  • welche mich verwünschen mögen wegen des lötens der LEDs.
    bin gerade genau an diesem Punkt, allerdings ist meine PCB schon vorher voll bestückt worden und die LEDs sind natürlich plan auf der PCB.
    Du hast das bei Dir aber von Anfang an so eingelötet, richtig?
    Frage mich gerade ob es Sinn macht, das jetzt zu versuchen, die alle wieder auszulöten (wobei sie wohl kaputt gehen) um sie dann wieder mit längerem Pin neu einzulöten.
    Aber vielleicht kannst Du mal eine Höhenangabe machen, wie hoch die Oberkante der LEDs über der PCB sein sollen, damit das Gehäuse passt.
    Das dürfte daran liegen, dass Dein Programm bei der Tastaturabfrage in diesen Zeilen verbleibt, wenn keine Taste (der Tastatur) gedrückt wird:
    1420 get t$:rem taste im aufzug
    1421 if t$="" goto 1420
    Dann erfolgt natürlich keine Abfrage der Ruftaster (USR (E6-8)).
    Lösche doch mal die Zeile 1421, vielleicht geht es dann. Aber jetzt muss ich erstmal den Aufzug aufbauen ....
  • Du hast das bei Dir aber von Anfang an so eingelötet, richtig?
    Richtischhhhhh !!!
    Sinn ergibt ... Sinn machen ist ein in der deutschen Sprache unzulässiger Anglizismus von "to make sense" ...
    Ich verfluche dich, Bastian Sick. Ich habe nur ein klein wenig von Des Genetivs Tod ist dem Dativ gleichgültig gelesen, aber jedes Mal, wenn jemand "Sinn machen" sagt, denke ich : Das ist aber nicht korrekt. Dabei ist es mir eigentlich scheißegal, ob die Leute " Sinn ergeben" oder "Sinn machen" , denn sie plappern so oder so nur Unsinn. :)
    Warum sollten die LEDs dabei kaputt gehen? Du sollst ja keinen Schmorbraten machen. :P
    Also nach Zeichnung nicht mehr als 19,5mm von Oberseite Platine bis Oberkante LED, ABER !!!111!!!ELF!!! ...
    stecke einfach die LED in die Platine, lege diese kopfüber in die Oberschale, richte die LED aus und hefte (löte) die LED einseitg an, dann kontrolliere die Ausrichtung der LED und setzte die verbleibenden sieben roten LEDs ebenso ein, wenn dir die Ausrichtung passt, dann verlötest du die LEDs endgültig. Die Motor-LEDs werden ebenso eingelötet, nur ist es hier mit der Ausrichtung einfacher, da einzeln.
    Als Ergebnis erhältst du bündig mit der Oberschale abschließende LEDs. :thumbsup:
    PS: Ich glaube ich habe einen Clown gefrühstückt ... :saint:
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Sinn ergibt
    das geht ja noch besser ist: "Wem sein Anorak gehört denn der"?
    Antwort: "Ich" - wobei es korrekt ja MIR heissen müsste :D
    Nee im Ernst, ich als alter BWLer könnte mich immer aufregen, wenn die Leute von "Unkostenbeitrag reden" ...
    UN ist eine Vorsilbe, die das Gegenteil von dem Folgenden bezeichnet: Tier/Untier, Mensch/Unmensch.
    dann sind Unkosten = keine Kosten = Gewinn
    man will also eine Gewinnbeteiligung
    der korrekte Betriff lautet demnach "Kostenbeteiligung"
    Habe gestern noch alle LEDs wieder ausgelötet, schaue später mal, wie ich es jetzt wieder zusammen bekomme...
  • soo... ich habe gestern Abend beim "Tatort" (war ja kein Tatort) meine Verdrahtung komplett neu gemacht..
    Das Original Kabel nach "Anleitung" eingekürzt.. (aber ca. 60cm) und alle Steckerchen neu abisoliert...
    ZIEL: ich wünsche mir schon seit Jahren ein "1:1 Original" Modell
    Ich wollte auch alle Farben 1:1 machen,. habe dann aber gemerkt, dass man sich auf der Verpackung
    vom Teach Roboter garnicht an die Flachbandkabel Farben gehalten hat.. :search:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    (links meiner.....................................................rechts die Verpackung)
    (oben beim Poti muss ich noch mal zwei Drähte etwas "einkürzen")... ansonsten ist er jetzt fertig!
    UND hier ist er (funktoniert auch tadellos an der schönen spasskl Platine :sad:
    2 Mal editiert, zuletzt von TurboMicha (6. Februar 2023 um 10:53)
  • Für die Tage ein paar weitere Fischertechnik Bauteile gerichtet, welche ich genauer unter die Lupe nehmen will.
