Im Anhang mal die Datei "GRUNDPR.CPC" sowie "DIAGNOSE.CPC" als .cdt (Kassette) und .dsk (Disk).
ralf02 Die Datei "Diagnose.CPC.7z" ist die von mir mit dem Tchibo-Kassettenrecorder aufgenommene WAVE Datei
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.680 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So ich habe jetzt mal auf dem CPC464 das WAV der kompletten A-Seite der Kassette abgespielt, um DIAGNOSE.CPC zu laden:
Funktioniert ! Das "ltape" Kommando kennt der CPC464 wohl nicht.
Und auch das Diagnose-Programm läuft auf der realen Maschine:
Ich muss meinen CPC464 allerdings nochmal öffnen ..... aus irgendeinem Grund braucht der etwa eine Minute, bis er angeht (obwohl Spannung vom 5V - Netzteil anliegt). Wenn er dann an ist und ich lade etwas vom Tape, höre ich neben den Daten-Tönen (aus dem internen Lautsprecher) so ein ständiges "Kinistern" .... ist bestimmt nicht gesund.
Das brauchst du nur wenn auch Disc vorhanden ist zum wechseln |tape und wieder zurück | disc
Gerade die Werkzeugmaschine fertiggestellt ...
... Verkabelung und Test folgt morgen.
kurzer Hinweis dazu:
Sollte es passieren, daß das Hubgetriebe durchrutscht und der obere Schalter nicht gegen seinen Eigendruck gedrückt werden kann ist genau das Teil (bzw. nur ein kleines Zahnrad davon - welches man auswechseln kann) defekt. Bei mit hat es an der Werkzeugmaschine noch funktioniert, am Aufzug dann aber nicht mehr (da hat die ganze fahrbare Konstruktion einen noch grösseren Widerstand durch zusätzliche Schalter und Verkantung im Aufzugschacht)
ich habe meinen Teach Roboter mal provisorisch verdrahtet..
(später sauber nur mit dem Flachbandkabel verbunden.. so habe ich aber z.B. die Potis erst separat verdrahtet)...
erster Test..
schaut prima aus.. das "links rechts" drehen "merkt" er sich derzeit noch nicht,
da sich das Mittelpunkt Poti "mechanisch mitdreht" und dadurch das Lernprogramm kein Verdrehen merkt..
das "Hoch Runter ist aber schon super".. ich bin happy..
so.. ich habe die "Hauptachse" noch einmal zerlegt.. "Ursache" für das durchrutschende Poti war,
dass jemand nicht die "Nase" vom Poti genutzt hat, sondern auf der falschen Seite die Unterlegscheibe montiert hatte.
einfach richtig rum.. und schon rutscht nix mehr...
zur "Robustheit" mein persönlicher Tipp für den Drehteller... von unten zusätzlich zwei dünne rote 1er Klötze mit Nase, sodass die
Potiplatte sich beim Montieren nicht mehr verschiebt (damit das Poti wirklich "mechanisch"in der Mitte ist)..
(PS: das Poti macht ca. 300grad,... am besten schon bei der Montage richtig ausrichten... wenn nicht.. es blockiert nicht..
zumindest bei meinem.. durch diese "rutschende Schlitzachse")....
so...
dann also den Lernvorgang inkl. Drehbewegung... ( Teachen über die 8 Taster vom spasskl Testbord
Die letzte Taste startet dann den Ablauf... und so schaut es jetzt (noch ohne Magnet) aus:..
PS: ich bin mit den Poti recht positiv überrascht... wirkt reproduzierbar.
Vielen Dank noch mal spasskl für diesen coolen Thread und die schönen Platinen!!![]()
Alles anzeigenso.. ich habe die "Hauptachse" noch einmal zerlegt.. "Ursache" für das durchrutschende Poti war,
so...
Fehlt da nicht der Elektromagnet und die Münzen?
Den hatte ich auch mal, frage mich wo der abgeblieben ist.
ja.. habe ich erstmal ab gelassen... da ich die Verkabelung ja noch "optimieren" muss und
ich für die Testfahrt unten "mehr Platz" haben wollte, dass der Robi nicht doch aufsetzt..
ich habe den aber hier liegen... kommt demnächst... ![]()
den Magneten bekommst Du hier ....
oder bei ebay
Als Ersatz für die Metallscheiben einfach unterschiedlich große Unterlegscheiben nehmen ....
die Durchmesser sind...
jetzt kannst Du den Roboter dann aufbauen ![]()
Alles anzeigenden Magneten bekommst Du hier ....
oder bei ebay
Die originalen waren mist, die wurden sehr schnell magnetisch und sind dann kleben geblieben.
Etwas Klebeband drum herum hat geholfen.
Du kennst Dich aus, dann mal los ....
wir wollen Deine Modelle sehen ![]()
Ich denke mein Vater hat die damals verkauft, da sie auch mein Bruder nicht hat.
Wir hatten einige Modelle, da mein Vater einige günstig aufgekauft hat als in Spielwarenladen zu gemacht hat.
Damals wollte ich immer den Plotter haben.
Als Ersatz hab ich für meinen Sohn Lego Mindstorms EV3 da kann man auch einen bauen: Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
Ja, der FT Der Plotter/Scanner 30 571 ist besser.
Ist gerade einer in Offenbach in den ebay Kleinanzeigen, 70€ geht eigentlich.
gibt's doch gar nicht ....
Mein kleiner Bruder hat mal so ein Ding mit Märklin-Loks gemacht, da ist mein Vater (eigentlich war es sein Spielzeug damals noch) ausgerastet, hat den Käufer angerufen und die Rückgabe verlangt, weil mein Bruder noch gar nicht geschäftsfähig war. Ein paar Sachen waren weg und ein paar hat er wieder zurück bekommen ....
Ich würde meinen Bruder nochmal "eindringlich" befragen ....![]()
finde ich leider nicht, hätte den gerne, hast Du einen Link bitte ....
moment find es gerad auch nicht
Die Anzeige ist gelöscht da wohl verkauft.
nicht nur das 1. Bild gelöscht sondern das Ding ist wohl leider weg, man kann dem VK auch keine Nachricht hierzu mehr schreieben.
Schade, Preis war ok und wäre bei mir ums Eck gewesen ...
So die "Werkzeugmaschine" läuft. Es gibt zwei Funkionen: Die Drehung des "Werkzeugtellers" und das Hoch- und Runterfahren des "Bohrers". Hier die Drehung des Tellers (grüne Lampe):
Und hier die Bewegung des Bohrers:
Bei der Verdrahtung kann einiges schiefgehen, so ist es mir passiert. Ich hatte den Bohrer-Motor falschherum angeschlossen, das Programm will den Bohrer hochfahren und fragt den oberen - Anschlag - Taster ab. Tatsächlich fuhr er aufgrund der Verpolung herunter und drückte dann mit der Metallachse auf den Teller (weil der obere Taster ja nicht erreicht wird und der untere Taster nicht abgefragt wird). Zum Glück hatte ich rechtzeitig das Netzteil ausgeschaltet ....
Daher wäre mein Vorschlag, auf dem Testboard und auf der Modell-Anschlussplatine bei den Motoranschlüssen die "Fischertechnik-Farben" in Klammern mit dazu zu schreiben. Also bei M1-A und B orange und gelb, bei M2 grün und blau usw. Dann kann man beim Aufbauen der Modelle die Stecker direkt nach dem Verdrahtungsplan des Anleitungshefts einstecken.
Auf dem Testboard sind die doch Farben und Funktionen aufgedruck (2x sogar)
oder meinst du zusätzlich noch mal an "Löschern" für die Fischertechnik Stecker ?
