Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.641 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Wahnsinn. Einfach sptize was Starquake da entwickelt hat. Hut ab. :applaus:
    Wahrscheinlich hat er diese Woche alles andere stehen und liegen lassen um für uns hier im Forum so etwas tolles zu zaubern.
    Bin jetzt auch erst mal sparchlos. Werde mich um so mehr darauf stürzen die Umfangreiche Dokumentation für das Interaface weiter voran zu bringen.
  • So,
    heute morgen habe ich die Platine gelötet und möchte mich schon im voraus bei allen Entschuldigen, welche mich verwünschen mögen wegen des lötens der LEDs. Nur als Tipp nicht alle auf einmal, dann geht es.
    So könnte dann das fertige Interface aussehen
    und noch mal unters Röckchen gesehen
    abweichend der Bauanleitung habe ich für die Power-LED eine SMD-LED genommen und der Flachbandkabelanschluss zur Verbindung zum Computer gegen eine Stiftleiste ausgetauscht, da ich Kabel gerne steckbar habe.
    Aber am wichtigsten ist der Austausch des Modellanschlusssteckers gegen eine Stiftwann, da ansonsten eine Verpolung möglich ist.
    Wer kann jetzt noch ein Label für die LEDs bzw. die allgemeine Beschriftung machen?
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Ich habe jetzt mal meine Schneiders herausgesucht und festgestellt, dass der zweite kein 664 sondern ein 6128 ist:
    Vielen Dank für den Link, das wäre ja eine gute Möglichkeit, die 3" Floppy zu "umgehen".
    Ich habe jetzt das Amiga-ADF von spasskl ausprobiert, das lässt sich ohne Fehler öffnen. Für den Amiga muss ja dann aus dieser Diskette unter Einbeziehung der Basic-Disk eine neue Arbeitsdiskette erzeugt werden. Also habe ich mir gedacht, ich kopiere das ADF erstmal mit X-Copy Professional auf eine reale Disk. Dazu habe ich das Gotek als DF1 angeschlossen und von dort X-Copy booten lassen (Bootselektor auf DF1). In X-Copy wird mir als verfügbares Laufwerk allerdings nur DF0 angezeigt, was aber tats. das Gotek (DF1) ist. Das echte DF0 (das eingebaute Amiga 500 Laufwerk) wird gar nicht angezeigt. Weiß jemand, wie ich bei X-Copy auf beide Laufwerke zugreifen kann ?
  • Zum Glück noch auf Archive.org
    So solltest Du auch den Gotek anschließen können.
    Beim Spannungsregler fehlen noch die Kondensatoren.
    CPC scheint wohl nicht gleich CPC zu sein hier eine Übersicht:
    Zu viele Unbekannte: Keine Ahnung was du für ein XCOPY Image benutzt, keine Ahnung von welchem Bootselektor (Hardware/Software) du sprichst.
    Versuch den Amiga z.B. von der Workbench Diskette zu booten und kopiere dann von dort die ADF auf Diskette.
    Eine externe Amiga Floppy oder Gotek sollte man ebenfalls gut an den CPC anschließen können.
    2 Mal editiert, zuletzt von Natas (22. Januar 2023 um 10:16) aus folgendem Grund: Hast Du eine Externe Amiga Floppy? Eigentlich müsste man die ebenfalls gut an den CPC adaptieren können.
  • Wer kann jetzt noch ein Label für die LEDs bzw. die allgemeine Beschriftung machen?
    ja, kann ich machen ....
    also nochmals vielen Dank für das tolle Gehäuse.
    Jetzt hast Du natürlich etwas getrickst, um die LEDs oben in die Aussparung zu bekommen. Ich habe meines ja schon letzte Woche gelötet und da sind die LEDs halt tiefer auf der PCB.
    Deine Lösung sieht aber schick aus, dann muß man jaetzt die LEDs irgendwie wieder ablöten und nach oben bekommen.
    Eine Sache wäre evtl. noch zu anzumerken:
    Hier die beiden Deckel zum Vergleich
    man erkennt den Unterschied im Bereich wo das Netzteil angeschlossen werden muß. Dies ist der Tatsache geschuldet, daß die neue Interface-Version keine Steckerhülsen besitzt
    solche Hülsen scheinen recht schwiegig zu bekommen zu sein, daher hat spasskl sich seine geniale Lösung einfallen lassen.
    Jetzt habe ich aber vorgestern gesehen, daß der fischerfriedsman die wohl mal hatte.
    also nur zur Info ....
  • Was die Hülsen angeht: Ich hatte das mal mit Lötstifte gelöst, auf die ich ganz normale Buchsen der 2,6 mm Ministecker draufschraube. Das Problem ist nur: je nachdem, auf welcher Seite die Schraube sitzt, ist die Buchse nicht zu 100% zentrisch über dem Platinenloch.
  • Ich hatte das mal mit Lötstifte gelöst, auf die ich ganz normale Buchsen der 2,6 mm Ministecker
    Wenn es 2,6mm Stecker sind, kann man das Layout ggf. auch so ändern, das liegende Buchsen verwendet werden können. Diese gibt es z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. ;)
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Wenn es 2,6mm Stecker sind, kann man das Layout ggf. auch so ändern, das liegende Buchsen verwendet werden können. Diese gibt es z.B. hier. ;)
    Das geht dann aber nur liegend. Meine Variante funktioniert hochkant.
    hier hast du mal die Zeichnung der Oberseite des Gehäuses und die (nicht normgerechte) Bemaßung.
  • für einen ersten Versuch hab ich einfach mein Gehäuse auf den Scanner gelegt und etwas nachbearbeitet ....
    evtl. müssen die Aussparungen für die LEDs noch etwas angepasst werden ....
    übrigends hat der fischerfriendsman die 11mm Bundhülsen auch nicht mehr.
    Ich denke, wir belassen es dabei ...
