Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.687 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Hervorragend. Und vielen Dank hier noch mal für Deine unermüdlichen Bemühungen und Hilfestellungen beim Testen!
    PS: über ein paar Fotos von der alten Hardware in Atkion, würde wir uns wohl alle Freuen.
    Der Testaufbau ist eigentlich immer der selbe ... hier ein Foto vom Test am C64:
    Hättest Du evtl. Adapter für den Schneider CPC, Apple IIe und Amiga für mich ? Oder funktionieren der Apple und Amiga auch mit dem PC-Parallelport-Adapter ?
  • Meinte auch auch mehr ein Foto vom PC... da werden Erinnerungen wach.
    Schneider CPC464/644 Adatapter habe ich da. Schneider 6128 kommt noch. Apple2 habe schon einen Adapter gemacht, der muss aber wohl nochmal Überarbeitet werden.
    Der IBM Centronics Adapter sollte auch am Amiga und Atari ST gehen.
  • Hast Du Dir die hierfür jetzt extra gekauft? Sowas hat man doch normalerweise nicht rumliegen ....
    Aber alte Software in einer DOS-Box wird in diesem Szenario wohl nicht gehen
    Interessant wir das ganze erst wenn Du die entsprechenden Multiface hast (muss ich mal rauskramen)... Ansonsten rentieret sich die Anschaffung wohl eher nicht.
    DOSBox und Co. haben alle das Problem, dass sie nicht direkt auf die LPT1 zugreifen können.
  • Multiface
    ???? was meinst Du denn da?
    was uns zu der Frage bringt, ob mein einen noch nicht ganz so alten PC, der noch über ein boot-Laufwerk wie CD verfügt, darüber in ein altes DOS booten könnte ....
    oder 2. Variante: Eine virtuelle Maschine in der ein DOS läuft ....
  • Ich habe jetzt mal meine Schneiders herausgesucht und festgestellt, dass der zweite kein 664 sondern ein 6128 ist:
    Der 6128 hat ja diese exotische 3 Zoll Floppy und ist daher (wegen der Software auf Tape) nicht so gut geeignet:
    Daher werde ich die Tests mit dem 464 machen:
    Wie auf dem ersten Bild zu sehen, habe ich im Kassettenteil schon so einen Multi-Kasetten-Adapter, womit man die Daten digital einspielen kann ....
    Heute habe ich beim Fischerfriendsman viele noch fehlende Teile für den Computing-Kasten bestellt, aber auch er hat nicht alle Teile. Mir fehlen jetzt noch:
    1 x Hubgetriebe (37268)
    2 x Metallachse 50 gerändelt (31198)
    2 x V-Achse rot (35404)
    1 x V-Winkelstein 15 60 Grad (38309)
    Normale 50mm Metallachsen habe ich genug, mal sehen, vielleicht kann ich die "Rändelung" da irgendwie manuell draufbringen. Beim Hubgetriebe ist nur ein Zahnrad kaputt, aber dann funktioniert natürlich das ganze Ding nicht mehr ...
    Auch haben will 8o
  • Heute habe ich nach Software für den Amiga geschaut und bei bigbookofamigahardware ein ADF für den 30573 Kasten (Computing Experimental) gefunden. Mit ADF opus mal reingeschaut, da sind auch die bekannten Programme DIAGNOSE, FISCHER, GRUNDPR ... drin. Ich baue heute oder morgen mal den A500 auf und schaue mir das an.
    hier noch weitere Software.
    "Einrichten" müsste am Besten mit Worckbench 1.2 laufen. (Im Emulator diverse Probleme damit hatte)
  • Danke für die Files. Ich habe es gerade erstmal mit dem ADF probiert, was ich bei bigbookofamigahardware gefunden hatte. Dazu habe ich in DF0 die Workbench gebootet und das ADF im DF1 (Gotek) eingelegt. Die Disk lässt sich öffnen und man kann auch in Verzeichnisse gehen:
    Aber egal welche Datei ich öffnen will, es kommt immer " ... Volume has a read / write error ...".
  • Nach dem Aufruf von Cpt.Hardy letzten Sonntag im Marktplatz habe ich mich mit spasskl in Verbindung gesetzt und angefangen ein Gehäuse zu designen.
    Auch hat er mich mit einem Bausatz beglückt, dieser ist so etwas von professionell ... Chapeau!
    Martin möchte, dass die Gehäuse hier frei für jeden Bastler zum herunterladen sind. Für gewerblichen Druck bedarf es einer Genehmigung!
    Wer als Freundschaftdienst den Druck anbietet sollte für das Interfacegehäuse und die Teile aus dem dritten Bild nicht mehr als 6,50€ verlangen.
    (~10h Druckzeit und 100g Filament => 0,10€/h Energie + 0,25€/h Druckerabschreibung&Wartung + 0,03€/g Filament)
    Somit wuchs über die Woche das Gehäuse
    die Gehäuseabmessungen orientieren sich am Originalinterface
    die LEDs werden durchgesteckt
    dazu beim einlöten der LEDs die LEDs in die Platine einstecken und den Gehäusedeckel kopfüber auf den Tisch legen, somit sind die LEDs bündig mit dem Gehäuse.
    auch gibt es weiteres Zubehör, wie
    - Gehäuse für die Modellanschlussplatine
    - Verbinder um zwei Interfaces zu koppeln
    - sowie Gehäuse für die Testplatine und die Ampelplatine
    Alle Teile werden ohne Stützmaterial gedruckt, in den Bohrungen ist sozusagen das Stützmaterial schon eindesignt.
    Das Interfacegehäuse besteht daher auch aus drei Teilen, davon müssen die beiden Deckelteile miteinander verklebt werden.
    Ich habe PETG und 0,2mm Schichthöhe verwendet.
  • ja wie toll! Hatte dies hier von Dir gelesen
    aber daß es so schnell vorangeht nicht erwartet.
    :thnks:
    Was müsste ich jetzt tun, um solch ein Gehäuse zu bekommen?
    PS.: Hättest Du evtl. noch ein Foto vom Testboard Gehäuse?
  • Was müsste ich jetzt tun, um solch ein Gehäuse zu bekommen?
    PN ist hilfreich ... entweder an mich oder jemand anderen der drucken kann. Bei mir wird es aber sicherlich etwas länger dauern, da ich nächste Woche schon zeitlich gut eingespannt bin.
    die Gehäuse für Testboard und Ampel habe ich heute Nachmittag nur mal schnell zusammengeklickert, aber du kannst dir ja das STL ansehen.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
