Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.870 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Der sieht so ähnlich aus wie der Cobra RS3 .... so einen hatte ich vor 6 Jahren auf dem Flohmarkt gefunden:
    Der Cobra wird allerdings mit Schrittmotoren bewegt, ich vermute der Rob2 auch. Kann das FT-Interface auch Schrittmotoren ansteuern ?
    Das müsste eigentlich gehen, wird ja beim Plotter/Scanner auch gemacht. Allerdings nur 2 Stück je Interface, was wohl zu wenig sein wird...
    Commodore, Atari, Sinclair, Schneider, TI, HP, Sharp, Epson, Multitech, Apple, MB, Nintendo...
  • Ich habe jetzt bei dem originalen FT-Interface mal den 4014 (das einzige gesockelte IC) ausgetauscht, um zu sehen, ob die "Doppel 1er" bei den Digitaleingängen dann verschwinden - das ist jedoch immer noch so. Auch ein Austausch der beiden alten Frako - Elkos gegen neue hat nichts verändert. Naja vielleicht ist das auch normal so. Alle anderen Funktionen sind ja okay.
    Morgen werde ich das neue FT-Interface an meinem IBM 5150 ausprobieren. Dort habe ich ein XT-IDE Interface mit CF-Karten-Adapter eingebaut, das gesamte DOS 4.01 und Programme befinden sich auf dieser CF:
    So brauche ich den Ordner mit der IBM-XT Software einfach nur draufkopieren und habe es dann für IBM verfügbar.
  • und Du verwendest am IBM-XT noch die DOS Software?
    Unter Win98 könntest Du auch Lucky Logic mit diesem Interface noch verwenden, siehe hier ein Screenshot
    Das LuckyLogic for Windows vers 2.1 bzw. das abgebildete Diagnoseprogramm habe ich nicht.
    Im Moment habe ich noch nichts auf die CF des IBM kopiert, aber ich glaube "mehr" als die DOS-Software kann der "Ur-PC" nicht. spasskl hat ja in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Treiber / Software für den IBM-XT zur Verfügung gestellt, die werde ich erstmal testen.
  • Das LuckyLogic for Windows vers 2.1 bzw. das abgebildete Diagnoseprogramm habe ich nicht.
    melde Dich wenn Du soweit bist und es brauchen könntest ....
    wie ich oben schon sagte gibt es dort den Fehler mit der doppelten E Anzeige nicht trotz absolut identischer Hardware ....
    vielleicht stimmt mit dem DOS-Treiber für's Interface was nicht, timing-problem???
  • wie ich oben schon sagte gibt es dort den Fehler mit der doppelten E Anzeige nicht trotz absolut identischer Hardware ....
    Ah okay darum ging es mir, das originale FT-Interface mit dem LuckyLogic Diagnoseprogramm zu prüfen. Aber wenn es bei Dir so ist, dass es den Fehler mit der doppelten E-Anzeige dort nicht gibt, dann wird das bei mir sicherlich auch so sein. Brauche ich dann nicht extra nochmal testen.
    Jetzt muss ich erstmal so einen Adapter finden, um die Dateien vom Notebook auf die CF-Karte zu bekommen ...
  • Ich habe jetzt einen Adapter für die CF-Karte gefunden und an das Notebook angeschlossen. Dort wird die CF-Karte als leer angezeigt (keine Files). Tatsächlich ist da aber DOS 4.01 und einige Programme drauf, hatte ich kurz vorher gebootet. Ich habe schon lange nicht mehr mit dem IBM 5150 gearbeitet, aber da war irgendetwas .... ich meine mich zu erinnern, dass beim XT die Daten auf der HDD (die ja durch das XT-IDE + CF ersetzt wird) in einem besonderen Format gespeichert werden, was mit einem AT nicht gelesen werden kann. Deshalb wird die CF wohl als leer angezeigt. Ich werde daher wohl einen "Umweg" über 5,25" Disketten gehen müssen. Also die Files am Pentium 166 auf Disk kopieren und diese Disk im IBM einlesen und dort auf c:\ (also die CF-Karte) speichern.
  • und Dein Pentium 166 hat kein Parallel Port oder warum gehts Du so weit zurück in der PC Geschichte?
    Ich finde es einfach interessant, diese ganzen alten Systeme mal wieder in Betrieb zu nehmen .... und ich bin ja schließlich auch Beta-Tester für die verschiedenen Systeme. Beim IBM 5150 ist ja noch lange nicht das Ende erreicht ;) Hier warten unter anderen noch
    - Amiga 500/2000
    - Apple IIe
    - Schneider CPC464 / 664 (obwohl es da schwierig wird, die Software auf den Rechner zu bekommen)
    Die Modelle werde ich (wenn mein 30554-Kasten komplett ist) dann natürlich am C64 betreiben .....
    Die Software für den IBM-XT habe ich jetzt über 5,25" Disk auf den 5150 übertragen, hat funktioniert. Das Diagnoseprogramm läuft (hier ohne angeschlossenes Interface, das kommt morgen):
  • - Schneider CPC464 / 664 (obwohl es da schwierig wird, die Software auf den Rechner zu bekommen)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Zur not ganz klassich per Post
    Hoffe aber immer noch vor Dir an einen CPC zu kommen
  • ft 30554 ist der computing, richtig?
    Mit dem beschäftige ich mich ja auch gerade.
    wenn was im Kasten fehlt guckst Du hier
    fischerfriendsman.de
    Ja, das ist der Kasten wo man 10 Modelle aufbauen kann (Ampel, Sortieranlage, Turm von Hanoi, Solarzelle mit Nachführung ....). Im Moment fehlen mir neben ein paar Kleinteilen noch die beiden Getriebe. Den Fischerfriendsman habe ich mir schon notiert, der ist wirklich supergünstig.
    Könnte man die Kassette nicht einfach in einem Doppel-Tapedeck kopieren oder digitalisieren ? Ich muss mal schauen, was es da für Lösungen gibt.
  • Heute morgen mal nicht auf klassichen Computer getestet....
    sondern ganz böse unter Windows 11 per USB mit der aktuellen Fischertechnik RoboPro 4.7 Software...
    und es läuft...
  • So gerade die Tests am IBM-XT abgeschlossen - läuft. Heute nachmittag packe ich mal die Schneider / Amstrad Rechner aus ....
    Hervorragend. Und vielen Dank hier noch mal für Deine unermüdlichen Bemühungen und Hilfestellungen beim Testen!
    PS: über ein paar Fotos von der alten Hardware in Atkion, würde wir uns wohl alle Freuen.
  • und es läuft...
    ja wie cool, soll heissen, man kann das alte Universal oder CVK Interface an einem aktuellen PC per USB mit der neuen Robo Pro Software steuern.
    Wenn man diese USB to Parallel Robo Connect Box hat.
    Hast Du Dir die hierfür jetzt extra gekauft? Sowas hat man doch normalerweise nicht rumliegen ....
    Aber alte Software in einer DOS-Box wird in diesem Szenario wohl nicht gehen ....
