Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.713 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • das ft-Universal Interface verhält sich in diesem Szenario genauso wie o.g.
    Aber wenn man mal diesen Test macht:
    Hardware wie oben aber
    DELL gebootet mit Win98, dann LuckyLogic for Windows vers 2.1 gestartet
    in den Einstelloptionen für das Interface LPT 2 gewählt kommt im Diagnoseteil dies heraus, wenn man nur E8 drückt.
    evtl. interpretiert der Treiber es hier anders und kann dann auch einen einzelnen Tastendruck von E1-8 unterscheiden ....
    PS.: kann ich meinen DELL eigentlich nicht direkt schon im Bootmenü ins DOS booten?
    Ist ja etwas umständlich, immer erst W98 starten zu müssen um es dann sofort wieder in den MS-DOS Modus zu beenden.
  • Sehr interessant, das dieser Fehler bei den Original Interfacen und Original Software auftritt.
    Muss mir erst noch Dos PC basteln zum testen.
    Dazu gibt es einige Anleitungen im Netz.
    DOS Treiber Handbuch 3492 Seite 14
  • PS.: kann ich meinen DELL eigentlich nicht direkt schon im Bootmenü ins DOS booten?
    War es nicht auch so, das dazu beim Hochfahren eine Taste gedrückt gehalten werden musste? :nixwiss:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • also wenn ich mich recht erinnere, werden im Win98 Modus Treiber geladen, die dann später unter Umständen zB im DOS Modus sonst nicht verfügbar währen, zB für das CD-Laufwerk.
    Aber das wird hier ja gar nicht benötigt ....
  • Bootdiskette mit DOS ins Laufwerk stecken vielleicht?
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • das ist ein heißer Tipp ...
    war das damals echt so umständlich? Win98 hatte doch schon DOS auf der HD an Bord, dann noch von einer Floppy booten?
    In dem Falle ist es zeitlich gesehen wahrscheinlich genau so schnell, wie Win98 von der HD starten und gleich wieder in den DOS-Modus herunterfahren ...
  • DELL gebootet mit Win98, dann LuckyLogic for Windows vers 2.1 gestartet
    Gibt es das LuckyLogic für Windows irgendwo zum Herunterladen ?
    einfach F8 drücken beim booten ...muss man bissl üben - gibt nur ein Zeitfenster von wenigen Sekunden - aber dann kriegt man ein schönes Menü - dort kannst du direkt in die "Eingabeaufforderung" booten ...also DOS
    :platsch: hättest was gesagt, hätt ich dir einen mitgebracht...
  • Meines Wissens nach konnte man bei Win98 noch ein Startmenü (unter DOS) erstellen, mit dem man dann verschiedene Optionen zum Booten einstellen konnte. Immerhin war das ja noch DOS-basiert und DOS musste daher zuerst laufen. Man konnte also Dos oder Windows beim Booten auswählen (und konnte sich die letzte EInstellung beim nächsten Booten merken, soweitich weiß). Win98 wurde erst durch die Eingabe von Win gestartet. Leider habe ich meine alten Rechner und damit die alten Konfigurationen nicht mehr zur Hand, aber da gibt es sicher viele Infos dazu im Netz.
  • Moin,
    das ist ja mal wieder ein sehr interessantes Thema hier! :thumbsup:
    Ich habe auch einem Menge FT am Start, und teste gern mit, falls noch Bedarf besteht.
    Vor einem Jahr hatte ich die Idee, ein FT kompatibles Interface für den Colour maximite zu entwickelt. Jedoch ist bis auf den Testaufbau leider noch nichts weiter geschehen...:whistling:
    Diese Modelle stehen bei mir sozusagen 'einsatzbereit' im Regal:
    Und auch der eine oder andere Rechner:
    Original FT Interfaces und einiges an Software ist auch vorhanden. Da müsste ich einmal genau nachsehen...
    Mich hat immer schon die Kaskadierung zweier Interfaces interessiert, wobei ich es sehr schade find, das die beiden analog Eingänge des zweiten Interfaces verloren gehen. Denn vier Analoge kann man schon gut gebrauchen...
    Commodore, Atari, Sinclair, Schneider, TI, HP, Sharp, Epson, Multitech, Apple, MB, Nintendo...
    Einmal editiert, zuletzt von Lysergking (17. Januar 2023 um 09:57)
  • kann ich meinen DELL eigentlich nicht direkt schon im Bootmenü ins DOS booten?
    entweder in Windows98 msconfig aufrufen und dort den Bootvorgang bearbeiten ... hier ist aber nur noch gefährliches Halbwissen vorhanden, ging aber auch irgendwo über die GUI.
    oder
    MSDOS.SYS bearbeiten und den Eintrag BootGUI auf 0 (null) setzten, dann startet der Rechner immer in DOS und wenn du Windows starten möchtest gibst du dann halt "win" ein ... oder du bastetst dir über config.sys und autoexec.bat ein Startmenü ...
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Gibt es das LuckyLogic für Windows irgendwo zum Herunterladen ?
    und wer es gerne für kleines Geld auf schöner CD hätte hier bei fischerfriendsman.de
    habe dort gerade bestellt.
    ja da kommt ein Auswahlmenü, ist dasselbe was bei bei den späteren Windows-Versionen nur nach bei Druck von F8 sieht.
    da gibt es den Punkt "Eingabeaufforderung", das sollte dann ja die DOS-Konsole sein.
    ja, find ich auch und für mich gehört C54 und Fischertechnik einfach untrennbar zusammen, ein einfaches Auto oder Haus konnte man damals auch mit Klemmbausteinen (Lego) bauen, aber motorgesteuert bewegen oder gar programmieren konnte man da nichts. Da war Fischertechnik seiner Zeit sehr weit voraus.
    Insofern vermisse ich eigentlich einen eigenen kleinen Bereich, vielleicht unter "Rund um den C64, Sonstiges, Fischertechnik"
    würde mich dafür auch als Moderator engagieren :D
    gibt ja in letzer Zeit einige dazu passende Themen die sonst im allgemeinen Gelaber sicherlich untergehen ....
    wie ich oben schon mal erwähnte, hier im Forum tut sich mehr als bei der ftcommunity was Robotik betrifft.
  • Insofern vermisse ich eigentlich einen eigenen kleinen Bereich, vielleicht unter "Rund um den C64, Sonstiges, Fischertechnik"
    Finde ich eine gute Idee.
    Würde ich unterschreiben. Ich gefielen damals beide Systeme: mit Lego konnte man schöner bauen, aber mit ft konnte man viel besser Technik reinbringen. Der letzte Punkt ist trotz Lego Technic und Mindstorms und co. heute immer noch so, finde ich. Allein die Verkabelung bei Lego Mindstorms, Spike, Wedoo usw, die sich alle paar Jahre ändert und zum vorherigen Stand nicht kompatibel ist, ist ein Greuel. Bei ft kann ich immer noch die 50 Jahre alten Elektro- und Elektronik-Komponenten weiterverwenden (auch wenn die aufgrund äußerer Bedingungen ihre Stecker anpassen mussten, aber das ist ein anderes Thema).
  • und wer es gerne für kleines Geld auf schöner CD hätte hier bei fischerfriendsman.de
    Der shop ist ja super :thumbsup: Das ist die günstigste Möglichkeit, fehlende Einzelteile für meinen Computing-Kasten zu besorgen.
  • Hallo
    Ich Klinke mich mahl hier rein
    Ich habe einen Rob2 mit Interface Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Den würde ich gerne mit dem C64 verbinden jedoch habe ich keinen Plan wie ich die Pinbelegung am C64 belegen muss
    Ich gehe mahl davon aus das ich das Kabel am am Interface (Platine) anbringen muss das mit dem Expansionsport verbunden wird also nicht am Userport.
    Vielleicht weis hier jemand Rat.
  • War mahl in der C64 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hallo
    Das hört sich prima an.
    Und bestimmt finden wir da eine möglichkeit das anzuspassen.
