Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Bei EPP keine Änderung. Plötzlich schreibt der Rechner beim Starten "Floppy Disks Fail" - irgendwas stimmt da nicht.
    Ich habe noch ein IBM Thinkpad mit Parallelport und WinXP. Ich schaue mal, ob es dort in der "Dosbox" funktioniert.
  • Bevor ich jetzt mit dem Thinkpad weitermache .... am Mainboard ist eine Markierung, ich vermute das ist Pin 1. Das Kabel habe ich so draufgesteckt, dass der rote Rand an dieser Markierung ist. Auf dem Adapterstecker ist auch eine Markierung (kleines weißes Dreieck). Wenn ich den Adapterstecker draufstecke, ist diese Markierung nicht auf der Seite der roten Markierung des Flachbandkabels, sondern auf der anderen Seite. Muss ich den Stecker am Mainboard evtl. andersherum draufstecken ?
  • ... ich habs jetzt einfach gemacht (Stecker umgedreht) und erhalte jetzt folgendes Ergebnis:
    Jetzt wird bei den Eingängen überall 1 bzw. 255 angezeigt. Es lässt sich aber nach wie vor nichts schalten ....
    Der Floppyfehler ist nicht mehr da, nachdem ich die Stecker angedrückt hatte. LPT-Modus im BIOS wieder auf "normal" gestellt.
  • Ich habe mir nochmal das interne LPT-Kabel angeschaut, so sieht es aus:
    Ich habe es zur Sicherheit mal auf allen 25 Verbindungen durchgepiepst, keine Auffälligkeiten. Normale Schneid-Klemm Verbindung, alles 1:1 verbunden. Könnte es am Adapterstecker liegen (weil da ja die Pin 1 Markierung auf der anderen Seite liegt, als am PC-Mainboard) ?
  • Kabel sieht gut aus Rot bzw. das kleine Dreieck am Stecker markieren PIN-1
    Alle Eingänge 1 und EX/EY auf 255 deuten auf keine Verbindung zum Interface
  • Ich habe nochmal ein Foto vom Kabel am Adapter gemacht:
    Die rote Markierung am Flachbandkabel ist an der Pin 1 Markierung am PC-Mainboard. Bei Deinem Adapter ist aber die Pin 1 Markierung (kleines weißes Dreieck / quadratischer Lötpunkt) unten. Ist das richtig so ?
  • ähm... räusper...
    falsch rum gelötet... die Buchsen gehören auf die Oberseite. Du hast Sie auf die unterseite gelötet.
  • da ich hiermit ....
    im Moment nicht weiterkomme habe ich jetzt auch mal meine alten Laptops wieder angeschmissen.
    Da ist ja reihenweise die CMOS Batterie leer und man muß erstmal das Datum neu einstellen.
    Habe 2 Lappis mit einem Parallelport
    1. DELL Latitude mit Win98
    was für ein Klotz aber wohl das letzte OS mit vollwertigem DOS.
    ralf02 wie bist Du da denn vorgegangen
    2. einen compaq Armada mit WinXP
    da müsste DOS dann wohl in der Konsole gestartet werden oder gleich LLWin?
    Problem bei der alten Hardware ist ja immer auch noch, ein gemeinsames Speichermedium zu finden. W98 hatte noch kein USB, da lieft bei W98 und XP immer noch die 5,25" Diskette. Das kann aber ab Win7 kaum noch ein PC....
    dann geht nur noch LAN.... wenn man keine USB-Floppy hat ...
    EDIT: gerade nochmal geschaut LLWin 2.1 erwartet Win3.1x oder Win95 (sollte dann wohl im Kompatibilitäts-Modus auch noch mit Win98 laufen)
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (15. Januar 2023 um 18:22)
  • 1. DELL Latitude mit Win98
    - win98 gestartet
    - beenden -> computer im MS-Dos modus neu staren
    - das Verzeichnis IBM auf c:\ des PCs kopiert
    - ins Untertverzeichnis Compu wechseln
    - gwbasic.exe starten
    - LOAD "DIAGNOSE.BAS" eingeben
    - RUN
    - dann kommt Fehlermeldung in Zeile 80, weil dort ....BLOAD"A:....." steht
    - das "A:" wegnehmen, dann sollte das PRG laufen
    Von gwbasic kommt man mit "SYSTEM" wieder ins DOS
  • So ich habe gerade den peinlichen Lötfehler beseitigt und alles wieder angeschlossen. Alle Funktionen gehen nun einwandfrei, einfach mit den Default Bios-Einstellungen für LPT.
    Morgen teste ich mein originales FT-Interface am Pentium - PC und nächstes WE geht es weiter mit dem IBM XT (5150).
  • danke, bin mit meinem DELL jetzt auch bis zu diesem Bildschirm gekommen ....
    ohne angeschlossenes Interface bei mir E1-E8 und EX & EY alle Werte auf NULL
    später mehr ....
  • Interessant wäre auch noch, wer hier im Forum an solch einem Gehäuse noch interessiert wäre
    ich hätte auch Interesse dran
    ..allerdings wird der Deckel, selbst wenn man ihn mit "durchsichtigem" Filament druckt wohl kaum wirklich durchscheinend werden...
    das wär wohl eher was für Lichtmichel :whistling::saint:
  • Wenn jemand die untere Gehäuseschale konstruieren könnte, wäre das auch schonmal gut, oben könnte es ja notfalls auch offen bleiben.
    Ich habe jetzt mein originales FT-Interface mal an den PC angeschlossen und alle Funktionen durchgeprüft. Die Steuerung der Motoren funktioniert, auch die beiden Analogeingänge sind okay. Bei den 8 Digitaleingängen passiert folgendes:
    Wenn ich den Taster E8 drücke, wird bei E8 und E7 eine 1 angezeigt, bei Druck auf E7 wird bei E7 und E6 eine 1 angezeigt usw. Mit anderen Worten, ich drücke eine Taste und es wird immer bei 2 Eingängen eine 1 angezeigt. Wie könnte ich diesen Fehler einkreisen und beheben ?
    ich habe heurte morgen mal angefangen, allerdings muss da noch ein bisschen geändert werden ...
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Wenn ich den Taster E8 drücke, wird bei E8 und E7 eine 1 angezeigt, bei Druck auf E7 wird bei E7 und E6 eine 1 angezeigt usw. Mit anderen Worten, ich drücke eine Taste und es wird immer bei 2 Eingängen eine 1 angezeigt. Wie könnte ich diesen Fehler einkreisen und beheben ?
    Hm gute Frage, da die Daten ja Seriell (4014 Pin-3) ausgegeben werden und landen dann an BUSSY (LTP Pin-11). Könnte vileicht am Timing liegen.
    dito, oder hast Du das schon für mich mit geplant? :D
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • nö, das zwar nicht ...aber ich war mir sicher, da hatte schonmal jemand aus nem Fischertechnik-Forum bereits das STL gepostet... finds nur grade nicht
  • ch war mir sicher, da hatte schonmal jemand aus nem Fischertechnik-Forum bereits das STL gepostet
    da habe ich noch nicht geschaut.
    Auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gab es das bisher jedenfalls nicht ....
    ich kann Deine Beobachtung bestätigen, ist vielleicht doch kein Fehler????
    Mein Szenario:
    DELL mit DOS, GWBASIC und DIAGNOSE.BAS
    Adatpter auf Parallelport
    CVK Schulinterface
    Testboard von Spasski (EX und EY auf intern)
    wahlweise reales Modell, in dem Falle mus man EX und EY brücken, sonst flacken die Anzeigen und die MOTs laufen nicht.
    werde es später nochmal mit meinem ft-Universal-Interface ausprobieren ....
