Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.711 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Zum Interface gehört nun mal dazu, das es Adapter für alle möglichen Systeme gab. Die möchte ich natürlich alle auch ausführlich Dokumentieren und testen. Also auch noch Schneider CPC, Atari, Apple II usw...
    CPC464 und 664, Atari 800XL und Apple IIe hätte ich da .... mir macht es auch Spaß, diese ganzen Systeme mal wieder in Betrieb zu nehmen.
  • Ich habe jetzt nochmal den Userport des CBM8296 gereinigt, um schlechte Kontakte auszuschließen. Das brachte keine Änderung. Dann habe ich mir den Schaltplan des 8296 im Bereich des Userports angeschaut:
    Wie man sieht, hängen Port A und B direkt am 6522. Den habe ich mal aus meinem VC20 getauscht, das ergab aber auch keine Änderung, also ist der 6522 okay.
    Als nächstes habe ich mir die Userportbelegung des 8296 angeschaut:
    Das werde ich nun mit dem Adapter vergleichen.
  • So der bekannte Treiber / Diagnoseprogramm für CBM4XXX / 8XXX und das Interface funktionieren nun. Es lag nicht an der Software, sondern es musste am Adapter eine zusätzliche Leitung verlegt werden von Pin 18 des 20-poligen Wannensteckers zu PB6 am Userport des CBM. Der Schiebeschalter am Adapter muss in der Stellung "C64/C128" stehen, damit wird Pin6 des Userports (CNT2 bzw. beim CBM #1READ) mit Pin 17 des Wannensteckers verbunden. Jetzt werden bei Drehen der beiden Potis auf der Diagnoseplatine die Werte EX und EY angezeigt.
    Dann kann es ja nun mit dem nächsten System weitergehen ;) Ich hatte von spasskl als Betatester ja auch einen Adapter für PC mitbekommen, also geht es damit weiter. Ich habe hier einen Pentium 1 Desktop-PC stehen, den ich dafür nehmen werde. Außerdem hatte ich mir auch ein originales FT-Interface bei Ebay gekauft - ohne auf den Fotos den Stecker zu sehen. Jetzt ist das Interface da - es ist ein männlicher DSUB-25 Stecker dran - also für den PC. So kann ich dieses Interface anschließend auch gleich testen.
  • dein Equipment liegt mir weitestgehend auch vor, also als original fischertechnik.
    Leider bin ich damals nie so weit gekommen, daß mal an einem PC zum Laufen zu kriegen, insofern interessiert mich Dein Test ausserordentlich.
    was ich hätte:
    Prallelport-Adapter für PC, fischertechnik Universal Interface, computing Baukasten und diese DOS Diskette
    ich müsste aber eigentlich auch noch ein LuckyLogic für Windows irgendwo haben.
    Kannst ja vielleicht mal Fotos von Deinem Versuchstaufbau machen, das wäre schön.
  • Ich habe gerade mal meinen klassischen PC gestartet, es ist ein Pentium 166 mit Windows 98. Leider hat er keinen Parallelen Port. Ich muss ihn mal aufschrauben. Er hat eine I/O-Karte mit 2 seriellen Ports. Ich bin mir sicher, dass da auch ein paralleler Port vorgesehen ist und nur kein Stecker nach außen geführt ist. Das gute an diesem PC ist, dass ich ihn im Heimnetzwerk habe und so die Software ganz einfach vom Win11-PC rübergeschoben werden kann. Er hat aber auch 3,5 und 5,25 Zoll Laufwerke und ein CD-ROM Laufwerk. Apropos Software ..... hier gibt es ja eine riesige Auswahl:
    Da ist jetzt die Frage, welche die richtige ist .... :nixwiss:
  • danke für den Link.
    Wenn ich mich recht erinnere müsste zumindest die DOS Version (siehe meine Floppy oben) noch mit dem Universal-Interface + Adapter auf parallel Port zusammenarbeiten.
    Danach kam dann ja wohl LLWin (LuckyLogic für Windows).
    Keine Ahnung ob das mit dem hier vorliegenden Interface noch ging.
    Aber das müssten doch die freaks aus der ftcommunity.de beantworten können.
    Ich wäre auf die Antwort auch sehr gespannt.
  • Cpt.Hardy
    Abtippen war gestern ? :versohl:
    Gibt es uns doch noch ein Gefühl von damals und hält die finger in Übung ;) :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
    Erst mal vielen Dank für das ganze austesten und Experimentieren. :thumbsup: (Wird alles in die Dokumentation mit einfließen)
    Übrigens Pin 6-7 sind beim CBM8296 anders als beim PET belegt. Pin-6 = #2CASSREAD
  • besten Dank für Deinen upload.
    Ich gehe mal davon aus, das es sich noch um Programme der pre-Windows-Aera handelt
    also dann auch DOS-basiert.
    Könnte schwierig werden, so einen PC heute nochmals ans Laufen zu bekommen ....
    Eine virtuelle Maschine wird nichts bringen, wenn es keinen realen Parallel-Port gibt.
  • Prallelport-Adapter für PC, fischertechnik Universal Interface, computing Baukasten und diese DOS Diskette
    Hast du eine Möglichkeit, die Dateien von dieser Diskette irgendwie herunterzukopieren oder ein Disk-Image zu erzeugen ?
    Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Treiber bei der FT-Community nicht für neuere Interfaces sind. Das älteste dort ist wohl "Fishface" für win3.11 .....
  • ja, ich hoffe es, habe im Keller noch einen WinXP PC mit 5,25" Diskettenlaufwerk.
    melde mich, wenn es funktioniert hat.
    EDIT: War nicht der direkte Nachfolger von unserem C64 Interface dieses hier ...
    gerade in einem ft-Fan-Magazin entdeckt: Die Historie der ft Interfaces
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (13. Januar 2023 um 22:56)
  • meine Floppy mit Artikel-Nr. 30597 ist bereits in den upload Dateien von spasskl
    hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    enthalten, insofern würde ich mir die Mühe es zu backuppen jetzt nur machen, wenn da was nicht lesbar oder korrupt wäre ....
