Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.654 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Ich habe jetzt für den Elektromagneten mal Groschen verwendet, damit klappt es wesentlich besser ....
    .... der Groschen wird zuverlässig wieder losgelassen und ein 2-3 mm Luftspalt beim Anheben ist auch kein Problem. So sieht die aktuelle Sequenz aus:
    - Groschen anziehen
    - Arm hochfahren
    - Arm herunterfahren
    - Groschen loslassen
    - Arm halb hochfahren
    Goto Groschen anziehen usw.
  • n wird zuverlässig wieder losgelassen und ein 2-3 mm Luftspalt beim Anheben ist auch kein Problem.
    willst du den "Kabelbaum" am Roboter noch einmal anpassen ?
    eigentlich müssen die Drähte durch die "Drehdurchführung" nach unten...
    willst du später das Flachbandkabel am Roboter benutzen ? oder immer mit Einzeldraht arbeiten..
    PS: ich hatte auch erst Märklin Steckerchen.. aber diese konnte ich nicht "im Winkel" (wegen dem Durchmesser) so positionieren,
    wie es die Abbildungen im Original zeigen.. ich habe mir dann noch grüne/rote FT besorgt..
    ich hatte auch 5 Groschen für 2 Euro extra gekauft :D
  • willst du den "Kabelbaum" am Roboter noch einmal anpassen ?
    Oh das hatte ich gar nicht gesehen - die Kabel vom Arm kommen natürlich durch das Loch im "Turmdrehzahnrad". Eine Direktverbindung mit Flachbandkabel werde ich auch bauen, außerdem "maßgeschneiderte" Kabel für die gemeinsamen Kontakte der Taster.
  • Oh das hatte ich gar nicht gesehen - die Kabel vom Arm kommen natürlich durch das Loch im "Turmdrehzahnrad".
    Das Poti von Fischertechnik kann ja keine 360° sondern nur ca. 270°
    ich habe es dann mechanisch so eingebaut, dass der kleinste Wert auf "11 Uhr" steht, Mittelpostion bei "3 Uhr"... (als rechts, gegenüber den Tastern gesehen)
    und größte Roboter Winkel bei ca. "7 Uhr" so hat man nachher den größten "Aktionsradius"...
    Schade auch beim "Aus"+"Einfahren"... beim Arm, könnte das Poti mehr als 270grad. könnte der Arm weiter hoch gebaut werden und auch weiter nach unten greifen... ein "zweigang-Poti" 4,7k wäre gut :D
  • Ich bin gerade am Suchen nach dem Flachbandkabel (20-polig mit den "richtigen" Farben). Hätte da jemand eine Bezugsquelle ?
    Reichelt ist mit knapp 2€ pro Meter noch mit am günstigsten
  • willst du später das Flachbandkabel am Roboter benutzen ? oder immer mit Einzeldraht arbeiten..
    das ist mir auch als erstes aufgefallen, wobei das Testboard, könnte man es direkt an die Grundplatte anbauen auch gute Dienste leisten würde.
    zB könnte man auf zusätzliche Lampen - die ja meist mit einem Motor zusammen geschaltet sind - verzichten ...
    na das ist ja mal ein Wechselkurs. und wo gibt's die ...
    und wieso eigentlich geht es mit einem Groschen besser?
  • na das ist ja mal ein Wechselkurs. und wo gibt's die ...
    Ebay... 5 Großen = 1 Euro, plus Versand... (dafür, dass derjenige sie 23 Jahre "behütet hat".. finde ich noch ganz fair :) ... "haste ma ne Mark" :)
    @ralf2 sieht fast so aus.... als wenn der Roboter bei dir den "Diskettenwechsel! an einer Profi Floppy Kopierstation machen soll :)
    Löschen kann der Magnet ja schon mal... :)
  • @ralf2 sieht fast so aus.... als wenn der Roboter bei dir den "Diskettenwechsel! an einer Profi Floppy Kopierstation machen soll :)
    Zwar nicht Fischertechnik...
    aber trotzdem extrem cool.... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • u.a. auch eine schöne 1000er Grundplatte mit Kasten -
    hatte der doch noch welche ??
    ich habe mir bei Völker die 1000er in Blau mit Deckel und original kleinen Kisten gekauft... für 28 Euro oder so...
    und diese blauen Fischertechnik Roboter Unterteile bei Conrad...
  • Zwar nicht Fischertechnik...
    So was ähnliches habe ich hier auch noch stehen - der Sekuria Cobra RS2. Der hatte seinerzeit um die 8K DM gekostet - ich hatte ihn vor vielen Jahren für 50 EUR auf dem Flohmarkt gefunden, er wurde bei einer Berufsschule ausgemustert:
    Ich habe jetzt die FT-Software für den Apple II gefunden (Anhang). Hier die Schaltung für den Adapter:
  • ich hatte ihn vor vielen Jahren für 50 EUR auf dem Flohmarkt gefunden, er wurde bei einer Berufsschule ausgemustert:
    wau... und deine Flohmärkte mal wieder :D
    hier in einer "Weltstadt" kann man sowas nicht finden...
    (Berufsschulen sind generell aber immer eine gute "Ausmusterungsquelle" :) )
  • Ich habe jetzt die FT-Software für den Apple II gefunden (Anhang). Hier die Schaltung für den Adapter:
    Die Schaltung ist wie alle anderen auch aus dieser Serie fehlerhaft. (u.a. einige Leitungen vertauscht!)
    Die Adapter habe ich bereits vorbereitet. Es gibt allerdings zwei Versionen des Apple II Adapters für die Universal Interface.
    Außerdem auch Slave Adapter für Apple2 Interface an neues Interface als Slave als auch umgekehrt Universalinterface als Slave für für Apple2 Interface.
  • Die Schaltung ist wie alle anderen auch aus dieser Serie fehlerhaft. (u.a. einige Leitungen vertauscht!)
    Ah okay Danke für den Hinweis. Ich werde die Tage schonmal die Software "probelaufen" lassen.
  • Stelle noch mal die Frage in den Raum ob jemand diese Bücher hat.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    bzw. auch die Software dazu
  • hatte der doch noch welche ??
    Ja, 8908d, 22.95 €, 2 Stück am Lager .... jetzt noch eine ;)
    dieses Buch habe ich ... und auch schon wieder ein bisschen darin geblättert :thumbsup:
    Software habe ich sicherlich nicht mehr bzw. war auch nie dabei, außer die Listings zum abtippen
    Edit
    Allerdings fand ich als Jugendlicher diese Buch für den Einstieg wesentlich einfacher
    hier gibt es "nur" kleine Hinweise zur Programmierung und geht nicht so tief wie das Robotik-Buch. Man könnte sagen, da wo das Markt&Technik aufhört fängt das Robotik an.
    Funfact ... habe auch (in der hintersten Reihe) ein Buch über dieses "Internet" gefunden und ein Buch zur Konzeptionierung von ISDN-Telefonanlagen ... und Fidonet und Pascal ... und vieles mehr, was ich schon Jahrzehnte nicht mehr in der Hand hatte ... :rolleyes:
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    Einmal editiert, zuletzt von Starquake (17. Februar 2023 um 20:36)
    Hier das Inhaltsverzeichnis zu diesem Buch:
    Das ist genau mein Interesse - die Anpassung der FT an die ganzen damaligen Computer .... habs mir bestellt.
    Da sind übrigens für den Apple II zwei Varianten beschrieben, eine mit VIA6522 - das ist evtl. das IC bei der amerikanischen Version ?
