Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.661 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • d.h. wenn Du den Groschen nicht verlegst, schaltet der Roboter trotzdem das Forderband nach X Sekunden ein und würde den am Ende des Bandes abholen wollen, wo sich aber nichts zum abholen befindet ...
    genau.. und so würde es auch im "Original Basic Programm" ablaufen... nur dass du als User wohl auch noch "Start drücken" musst..
    das ganze ist ja derzeit meine "erste Arbeitsstufe" ;) mein Förderband wird auch noch "erweitert" :D
  • mein Förderband wird auch noch "erweiter
    ich bin gespannt, wie es weiter geht ....
    vielleicht solltest Du dafür einen eigenen Post aufmachen ....
    Jetzt weiß ich die Platine mit den 8 Ersatz-Tastern besonders zu schätzen ....
    in späteren Modellen zB dem Schulprogramm wurde das anders gelöst (die hatten aber glaube ich eine grössere Gundplatte)
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (16. Februar 2023 um 17:46)
  • ich hab zu dem schönen Thema aktuell NULL Zeit :gahh:
    Ja Zeit wird leider immer knapper... Hätte auch noch so viele schöne Projekte für Dich aktuell weder Zeit noch Platz habe.
    Eben wenigstens dazu gekommen bin neue Platinen zu Bestellen (Versand mitterlweile 30€)
  • .. oh mein Gott :/ Jetzt weiß ich die Platine mit den 8 Ersatz-Tastern besonders zu schätzen ....
    ich habe es erst "zum Funktionstest" grob gemacht... ähnlich wie bei dir :)
    und danach "in Schön" wie auf der Verpackung.. auch die Farben und Richtungen der Stecker :saint:
  • und wenn dann irgendwann mal der C64 nicht mehr mithalten kann und wir zu den neuen Modellen kommen, aber keine €150 für ein ft TXT controller ausgeben wollen, dann wäre vielleicht dies die nächste Stufe ....
  • aber keine €150 für ein ft TXT controller ausgeben wollen,
    Dann sucht mal nach ftduino. :smile:
    Gibts auch fertig, zwar auch nicht ganz billig, aber viel günstiger als der TXT.
  • ist vielleicht die bessere Alternative.
    Der RasPi kann nur 2 Motoren und 4 Taster ....
    da sind wir mit dem C64 im Jahre 1984 ja schon weiter gewesen ...
    beide Systeme stammen wohl vom selben Entwickler ...
  • Der RPi sollte eigentlich mehr können, das hängt ja schließlich von der Hardware ab bzw. wie die Aktoren und Sensoren angesteuert werden. Wenn man pro GPIO nur ein Element hat, dann ist man schneller am Ende, als wenn man ein Protokoll über z.B. Schieberegister benutzt. Theoretisch wären dann beliebig viel Ein- und Ausgänge möglich.
  • Falls jemand auch noch die Gummi-Raupenbänder (31057) sucht, ich habe jetzt einen shop gefunden:
    Ist ne große Bitte, ich weiß - aber könnte jemand die hier so nach und nach erwähnten und verlinkten Shops und Anbieter von Fischertechnik-Teilen im 1. Beitrag vielleicht "auf einen Haufen" eintragen? Mittlerweile sind es sonst für jeden, der was sucht schon 22 Forenseiten zu durchackern...
    Nur so ein Gedanke, der allen Interessenten helfen könnte?!?
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • die erste Seite vom Post kann ich zwar nicht editieren, aber dieses wären die mir bisher bekannten ft Ersatzteil-Shops
    und wer lange Alu-Profile sucht kann sich hier bedienen ....
    oder hier ...
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (16. Februar 2023 um 21:12)
  • Ich habe die Links im ersten Post nachgetragen.
    Wenn da noch was fehlt, schreibt das bitte hier nach, dann trage ich es noch am Anfang ein.
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • So der Teach in läuft - ich bin begeistert. Toll wie präzise die gespeicherten Positionen angefahren werden. Besonders geil finde ich, wenn kurz vor den Endpositionen in den langsamen "Flacker" - Modus abgebremst wird. Ich dachte erst, dass alle Bewegungen gespeichert werden - man muss aber nach jeder Bewegung mit dem Taster 7 abspeichern. Die Metallscheiben, die bei dem Kasten dabei sind, bleiben allerdings auch nach Abschalten des Elektromagneten hängen. Ich muss mal bei meinen "Bank Deutscher Länder" Münzen schauen, ob da auch ein Groschen dabei ist ...
  • Die Metallscheiben, die bei dem Kasten dabei sind, bleiben allerdings auch nach Abschalten des Elektromagneten hängen. Ich muss mal bei meinen "Bank Deutscher Länder" Münzen schauen, ob da auch ein Groschen dabei ist ...
    oder etwas Isolierband über den Magneten kleben ....
    eigentlich liegt dem Set so eine "gepunktete" Klebefolie dabei...
    ansonsten würde ich das "ablegen", mit Magnet AN,AUS,AUS probieren (also drei extra Schritte Teachen)..
    denn Fischertechnik war schon so schlau und dreht kurz die "Spannung" um, damit der Magnet quasi "umgekehrt" magnetisiert" wird.. (demagnitisiert wird) meine ich im Listig gelesen zu haben...
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (17. Februar 2023 um 07:50)
  • ansonsten würde ich das "ablegen", mit Magnet AN,AUS,AUS probieren (also drei extra Schritte Teachen)..
    EIN=Rechts / AUS = Aus
    für eine Umpolung müsste es also lauten EIN, LINKS, AUS
  • EIN=Rechts / AUS = Aus
    So wie du es beschreibst, ist es wahrscheinlich richtig , wenn man es per "Befehl" manuell eingibt,
    ich dachte aber, Ralf nutzt derzeit nur das fertige Teach-Programm, (wie ich auch :) )
    und da ist es auch so gemacht:
    da entspricht ja "Magnet AUS" = erst LINKS, und danach "richtig AUS" ;)
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (17. Februar 2023 um 10:13)
