Projekt: Neues Fischertechnik Interface mit austauschbaren Motorendstufen
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.649 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2025 um 20:44) ist von tuti.
  • Scheint ja irgend einen aufwendigeren ChIp drin zu haben PIA/VIA?
    Die erwähnen hier auch noch ein selbstbau Projekt aus der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. welches hierfür einen "Z80 PIO" nimmt. Ob das bei dem gezeigten Interface für den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. undBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch der Fall ist weis ich nicht.
    Die Z80 PIO quasi das Gegenstück zur MOS PIA und wäre beim bei einem Z80 Computer (CPC) die logischste und wahrscheinlichste Wahl.
    Der CPC Port scheint in etwas dem Expansion Port zu entsprechen eine PIO oder PIA ist quasi ein Adapter von Expansion Port auf User Port.
  • Soweit mir bekannt, gibt es von diesem Modell nur dieses Foto. Unten zumindest in Farbe. Wenn Du damit anfängst, bitte mal alles genau dokumentieren, ich möchte das Modell ganz zum Schluß auch nachbauen.
    na dann :) hier ist es :) so schaut es aus:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    und hier das ganze "in Aktion" :D
    ralf02 und spasskl wenn ihr wirklich den Schwellwertschalter mit drei (Retro) Nachbauten erstellt.
    hätte ich trotzdem Interesse... (Der Roboter kann damit ja immer noch ein "Start" Signal geben).
    Bisher läuft quasi mein Förderband "zeitgesteuert" über den Schalter vom Roboter...
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (15. Februar 2023 um 15:26)
  • sehr sehr cool, vielen Dank.
    Hast Du denn jetzt auf die Teile vom Elektronik-Baukasten verzichtet?
    Ich dachte daß damit eine Lichtschranke am Förderband kontrolliert wird.
    Und ist das das Programm aus dem ft-Programmheft oder ein von Dir modifiziertes?
    Das zB der Roboter per Schalter das Förderband einschaltet ist mir neu aber clever gelöst.
    Würde mir gerne dazu mal das Listing anschauen, kannst Du vielleicht die *.PRG hochladen?
  • Hast Du denn jetzt auf die Teile vom Elektronik-Baukasten verzichtet?
    es ist das ganz normale Teach Programm vom Teach-Roboter...
    man kann dort ja bis zu 100 Bewegungsschritte einlernen.. (ich habe für das Video ca. 40 Bewegungsschritte)
    ich habe einfach ca. 15mal (von den 40 Schritten) "Magnet AUS" parametriert, nachdem der Roboter den Schalter ausgelöst hat..
    somit wartet er eine gewisse Zeit... und das ist die Zeit, in der das Förderband läuft.
    Das Förderband hängt einfach an einem zweitem Netzteil (das ist das mit dem roten Stellregler.. damit könnte ich
    also auch noch das Förderband von der Geschwindigkeit anpassen)
    Und diese Spannungsversorgung läuft über den Schalter..
    (man könnte auch im Programm, den "4ten" Motor nutzen.. dazu müsste man es noch anpassen)..
    damit könnte man "das START" Signal liefern und die Lichtschranke würde das Förderband stoppen..
    aber auch das müsste dann ja erst noch der Roboter mitgeteilt bekommen...
    (ich habe trotzdem noch "Bock" auf den Elektronik-Baukasten Schwellwertschalter... in der Zukunft :) )
    ich werde das Programm aber erst anpassen, wenn ich wirklich zwei Interface in Reihe nutze,..
    Für diese einfache Anwendung reicht mir das so :)
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (15. Februar 2023 um 15:30)
  • und was ist mit dem Programm-Listing auf S. 30 der Programmieranleitung?
    Die muß man glaube ich abtippen, denn ich habe es auf der Diskette nicht gefunden ....
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (15. Februar 2023 um 15:41)
  • Die muß man glaube ich abtippen, denn ich habe es auf der Diskette nicht gefunden ....
    "könnte" man abtippen.. aber sieht doch recht "langweilig" aus... da dort in Zeile 920-960 feste "Werte" definiert werden...
    ich finde es besser, wenn man selbst einen Routine teacht, wie man es möchte...
    (da steht ja auch, dass man E2 als Start-Taster (als Mensch denke ich) drücken soll, damit es "los geht":..
    da finde ich es lustiger,.. wenn der Roboter das selbst macht :D
    vielleicht baue ich noch eine weitere "größere Rutsche" auf,.. oder noch einen Roboter, bzw. Turm von Hanoi..
    der das Geldstück komplett autark im "Produktionskreislauf" bewegt...
    das ganze soll ja am C64 und beim "Aufbauen" Spaß machen...
  • und was ist jetzt mit den Teilen aus dem Elektronik Kasten? Den habe ich mir extra deswegen vor ein paar Wochen gekauft :D
    wieso... die Hauptaufgabe ist doch,.. dass der Schwellwertschalter in Verbindung mit dem LDR das Förderband stoppt..
    das kannst du doch dann auch so machen.. (das würde ich mir zusätzlich auch noch dran bauen)..
    (daher freut es mich,. wenn Ralf oder spasskl das auch noch "als Platine" raus bringen)..
    (mit einem 3D Druck Unterteil, bestimmt fast wie original :) PS: die Platinen bitte "Farblos" bestellen
    dann bekommt man fast dieses Platinen-braun-Natur... wie damals..)
    wenn der LDR (warum auch immer) versagt.. würde ich das Förderband trotzdem nach einer gew. Zeit stoppen..
    ist doch unter BASIC alles recht einfach zu machen...
    wie weit ist dein Aufbau denn ? (Roboter ?)
  • (daher freut es mich,. wenn Ralf oder spasskl das auch noch "als Platine" raus bringen)..
    Ich baue eine "3 in 1" Platine, also Spannungsregler, SWS und Leistungsteil auf eine Platine. Für originalgetreue Nachbauten der 3 Platinen fehlen mir die Originale. Ich könnte die KiCad-Konstruktionsdateien an spasskl oder wer die Originalplatinen hat, weitergeben. Dann könnte die "Kombiplatine" leicht in die 3 Einzelplatinen umgearbeitet werden.
    Heute sind die fehlenden Teile für den Teach in Roboter gekommen, sodass ich diesen nun fertigstellen kann. Die fehlenden Teile für das Förderband sind auch da. Leider sind die beiden Gummi-Raupenbänder am Zerbröseln (da hilft auch kein Kochen mehr ....). Das ist wohl ein Glücksfall, wenn man welche findet, die noch nicht hart geworden sind .... mal sehen, vielleicht lässt sich da was mit Einmachgummis basteln.
  • na dann :) hier ist es :) so schaut es aus:
    "Junger Mann, vergessen Sie Ihr Wechselgeld nicht !"
  • Die drei Einzelplatinen sind schon in der mache. KiCad Pläne sind auch schon fertig ...
    Aber dann gleich mal Frage in den Raum stellen kann: Wieder mit Lötnägeln oder lieber mit Löschern für die Fischertechnik Stecker ?
  • wie weit ist dein Aufbau denn ? (Roboter ?)
    bin gerade erst mit der Sortieranlage fertig geworden ....
  • Aber dann gleich mal Frage in den Raum stellen kann
    im eine Fall braucht man Buchsen, im anderen Stecker am Kabel.
    Ich denke mal, Stecker sind gängiger, ausser man besitzt den Elektronik Baukasten und dann hätte man diese 3 Teile ja schon :D
    Alles klar, dann würde ich mein Projekt nicht weitermachen - drei originalgetreue Platinen sind natürlich besser als eine Kombiplatine. Kann bei Deiner Platine der TIP 110 (wie im Original) verwendet werden ? Der ist ja noch ganz gut beschaffbar, habe mir schon welche besorgt.
    Ich persönlich fände Lötnägel (originalgetreu ;)) gut - bei den vielen vorgesehenen Brücken und Verbindungen sehen die "schlanken" Steckschuhe für die Lötnägel (oder Lötstellen) besser aus als die großen (und nicht ganz preiswerten) FT-STecker.
  • bin gerade erst mit der Sortieranlage fertig geworden ....
    ich finde immer wieder klasse, was sich FT da schon vor ca. 35 Jahren hat einfallen lassen.
    Beim Fischerfriendman gibt es doch "Bundhülsen für ca. 20cent / Stück..
    wieviel braucht man denn ? und sind die passend ? ich hatte mal 10 Stück bestellt
  • Apropos noch zum Förderband:
    Achso... weil Cpt.Hardy ja zuvor nur ein Farbfoto im FT Forum "live" gesehen hat..
    habe ich mein Förderband mal davor gelegt ;)
    mir fehlte vorher noch die roten "Platten" neben dem Gummiband,...
    und der Motor ist jetzt auch so gelagert, wie "im Original"....
    habe auch die "Schnecke" in "schwarz/rot" getauscht...
    nur die Rutsch-Platte habe ich jetzt aber nach meinem ersten Aufbau gelassen, finde ich besser als zwei 6x2 Platten mit "Schitz" in der Mitte...
  • Falls jemand auch noch die Gummi-Raupenbänder (31057) sucht, ich habe jetzt einen shop gefunden:
    Kosten 1,50 € pro Stück .... habe ich mir bestellt.
    Ich habe ja noch einen schönen Apple IIe mit DuoDisk Laufwerk hier stehen .... gibt es für den eigentlich FT-Software ?
  • und hier das ganze "in Aktion"
    hab mir Dein Video gerade nochmal angeschaut. Da legst Du den Groschen von seinem Ablageplatz vorne rechts auf's Förderband.
    Über diesen Vorgang bekommt das System aber vermutlich keine Rückmeldung, richtig?
    d.h. wenn Du den Groschen nicht verlegst, schaltet der Roboter trotzdem das Forderband nach X Sekunden ein und würde den am Ende des Bandes abholen wollen, wo sich aber nichts zum abholen befindet ...
