Datasette 1531 plötzlich kaum noch Signalstärke
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 2.737 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Dezember 2022 um 19:22) ist von Retrobit.
  • Moin in die Runde,
    Ich gehöre ja noch zu den Fans einer echten Datasette. Der surrende Motor, der Splashscreen, die zuckenden Balken. Die Tasse Tee. Herrlich. Dazu betreibe ich schon seit einer ganzen Zeit meine 2020 erfolgreich reparierte* 1531 am C128 im C64 Modus. *Neue Riemen, gereinigt, 2 Elkos getauscht, neuer Motor
    Gestern habe ich noch eine der eher älteren, schon signalschwachen Cassettenspiele erfolgreich geladen. Dazu nur die Justierschraube sehr gefühlvoll verdreht. Nicht mal eine 1/4 Umdrehung.
    Heute wollte ich das Ganze noch mal laden - nichts mehr. Keine Foundmeldung mehr. Band läuft bis zum Ende durch und man kann den einfärbigen Screen mit RunStop abbrechen. Das Setup ist seit gestern völlig unverändert. Alles steht da so wie gestern. Motor dreht sauber, Cassette läuft ruhig und gleichmäßig. Andere Cassetenspiele probiert, die noch nie Probleme gemacht hatten - nix mehr.
    Das Programm Recorder-Justage (Heise) von Disk geladen. Es kommen keine Balken mehr, nur mehr weit weit weit verstreute Punkte. Ok, Justageschraube laaaangsam verändert. Kaum Änderung. Ich bekomme das Signal nicht mehr als satten Balken gebündelt. Nach einer Zeit des Probierens dann sogar gar kein Signal mehr, egal wo die Justageschraube stand. Im Gerät immer eine Cassette, die sonst tadellos ladbar war.
    Anderen Adapter für die 1531 verwendet. Keine Änderung.
    Andere 1531 mit dem gleichen Adapter wie zuvor verwendet: Völlig problemloser Betrieb.
    Jetzt könnte man sagen, hau wech, hast ja noch eine 1531. Ja, könnte man machen. Das ist mir aber zu einfach.
    So schnell will ich die Flinte nicht ins Korn werfen. Diese jetzt defekte 1531 gehört zu meinem Original-Setup von 1986 und ich möchte zumindest einen Anlauf zur Problemlösung starten bevor ich sie traurig :grab1:
    aufgebe. Denn dann ist von meinem Original-Setup nur mehr die 1541, zwei Joysticks und die ganze Sofware funktionsfähg.
    Was könnte die Ursache sein? Ich habe sie geöffnet und reingeschaut, aber schaut alles wie immer aus. Da muss es einen Baustein oder Bauteil zerschossen haben ... Strom an und Bumm. Sie wurde seit dem letzten erfolgreichen Ladevorgang nicht bewegt, umgesteckt oder sonst was. Es sind nicht mal 12 Stunden vergangen. Nur die Justageschraube habe ich gefühlt einen Hauch bewegt.
    Platinenversion ist PRC HDK - W1355, es ist eine in Japan gefertigte Datasette.
    Ich bitte um Vorschläge oder Ansätze.
    Vielen lieben Dank.
    Lg Jörg
  • Die "Justage-Schraube" verändert die Spurlage! Das hat mit der "Signalintensität" nichts zu tun.
    Es gibt auch andere Sachen wie die Andruckrolle und die Capstanwelle, welches die Spurlage beeinflussen können. Die beiden würde ich mal auf Sauberkeit überprüfen und die Andruckrolle, ob diese noch "geschmeidig" und nicht ausgehärtet ist.
    Falls beides in Ordnung ist, würde ich den S/L-Kopf mal reinigen bzw. überprüfen, ob ok.
  • Moin. Vielen Dank für erste Hinweise. Also Capstan und Andruckrolle sind sauber und die Andruckrolle ist noch flexibel und haftet schön.
    Ich habe dann die Köpfe entmagnetisiert und mit Isoprop gereinigt.
    Leider kein Erfolg: Totale Signalstille, nicht ein Pünktchen im Testprogramm zu sehen.
    Ich vermute den Ausfall eines Bautels auf der Plantine. Den Verstärker oder so ...
    Danke für weitere Hinweise.
  • Ich vermute den Ausfall eines Bautels auf der Plantine.
    Oder Kabelbruch in der Leitung vom C64 zur Datasette oder von der Datasettenplatine zum Tonkopf?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich vermute den Ausfall eines Bautels auf der Plantine. Den Verstärker oder so ..
    Davon würde ich auch ausgehen.
    Ob's der Tonkopf ist, könnte man testen, in dem man eine Kassette beschreibt und versucht, sie auf einem anderen Gerät einzulesen.
  • Gute Tipps - werde ich alles durchgehen.
    Kabelbruch ohne das das Gerät bewegt wurde wäre schon ein dolles Ding :P aber der Teufel steckt ja immer im Detail :D
    Danke Euch derweil.
    Lg Jörg
  • Ich habe das C2N Service Manual mit den Platinenabildern, Schaltplänen und Part-Lists von Commodore aber ein Oszilloskop leider nicht.
    Danke Euch derweil.
    Lg Jörg
    Innen ist ein Kabel von der Platine zum Tonkopf, das immer beim Start-Stop bewegt wird. Das könnte gebrochene Adern enthalten.
    Danke Euch derweil.
    Lg Jörg
    Moin, habe ich heute mal aufgemacht und durchgeklingelt - alles bestens.
  • Ne, den habe ich mangels Kenntnisse howto noch nicht durchgemessen. Werde ich noch recherchieren.
    Bzw. wenn hier jemand einen Tipp bei der Hand hat, freue ich mich natürlich auch. Ich baue die Datasette jetzt mal zusammen und werde mal ein kleines Basic-Programm tippen und speichern. Und dann mal sehen was passiert.
    Danke derweil und Lg
    Jörg
  • Ich habe nun ein zweizeiliges Basic-Programm gesschrieben und auf einer Cassette gespeichert. Die Daten hören sich auf der Stereoanlage laut und deutlich an.
    Dann ein Hard-Reset gemacht und die Daten eingelesen und siehe da, sie sind wieder da. Häh?
    Im Align-Programm angeschaut - schöne gerade schwarze Stränge. Ähm?
    Ich habe dann eine Spielecassette genommen und sie wird geladen. Häh?
    Ist da jetzt über Nacht ein Geist gekomme und hats repariert???
    Hm, ok, wo kann man diese weißen Jacken bekommen? Diese mit den Knöpfen auf der Rückseite?
    Schauen wir mal, ob das länger Bestand hat.
    Ich sage trotzdem Danke für die Hilfe.
    Lg Jörg
  • Retrobit
    Dann würde ich ja fast auf Kontaktprobleme/Kabelbruch tippen ;)
    Aber schön dass es wieder funktioniert :)
  • Ja, durch das zweite Mal zerlegen wo ich dann auch die Platine runter hatte, hat was wieder Kontakt bekommen.
    Ja, schön dass sie wieder läuft. Und lade grad Rescue on Fractalus - das Spiel lud nur, wenn alles passte: Wetter, Wochentag, Laune, Luftfeutigkeit ... und natürlich die Tonkopfstellung.:pumpkin: Und die habe ich beim Zusammenbau nach dem Motto "Ganz zurück und eine wieder vor" voreingestellt 8o
    CBM C128 - 1541C - 1541II(A) - 1531 - C386SX-LT
    Einmal editiert, zuletzt von Retrobit (6. November 2022 um 17:23)
    schick mir Deine E-Mail Adresse. Dann schicke ich Dir eine umfangreiche Beschreibung für eine Justierhilfe für den Tonkopf.
    Die Beschreibung ist als Anhang hier zu groß.
    Gruß kruko
  • Hallo kuko,
    hab schon alles bekommen - vielen herzlichen Dank. Werde ich mal durcharbeiten.
    Lg Jörg
