C64 Assy 250469 Black Screen
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 3.946 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2022 um 09:17) ist von Fepo.
  • kinzi
    Was bedeutet das mit DE00/DF00.
    Wie kann man das bewerkstelligen ?
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Was bedeutet das mit DE00/DF00.
    Naja, praktikabel ist das nicht wirklich ... man kann IO1 oder IO2 als /CS nehmen, die allermeiste Software wird das aber nicht kümmern. Müsste man umschreiben.
    Einen Workaround könnte man aus ein paar TTLs zusammenbauen. Aber der Tausch des 64-Pin-Käfers wäre meine erste Wahl.
    Und wie gesagt, der originale SID ist dubios - das 64-Pin-Custom-IC geht normalerweise nicht "einfach so" kaputt.
  • Hi kinzi
    Der neue SID läuft. Habe ich gestern zuhause getestet
    Macht trotzdem den Fehler. CS ist ja auch ohne SID karpott.
    Den alten SID werde ich heute Abend auch zuhause testen
  • Den alten SID werde ich heute Abend auch zuhause testen
    Den meinte ich, und den solltest du NICHT testen. NICHT in einem 250469, wenn du nicht ein weiteres defektes 250469 riskieren willst.
    Ich würde nämlich vermuten, dass der SID defekt ist und die SID-/CS-Leitung des 64-Pin-Custom-ICs zerstört hat. Das würde ich persönlich vermeiden wollen. "Einfach so" hat diese Leitung nämlich ziemlich sicher keinen Schluss auf GND.
    Ich würde dieses alten, dubiosen SID in einem alten Board testen, wo ich zum VDD-Pin des SID noch eine 3V-Zenerdiode (2V7, 3V3, 3V6, 3V9, was gerade das ist) in Serie schalten würde. Dort kann maximal der 74LS139 defekt werden; aus diesem kommt bei den alten Boards das /CS für den SID, der 139 ist günstig und schnell gewechselt.
  • Ich würde mal vermuten, der SID stammt aus einem "Überspannungsschaden". Passt er denn von den Datecodes zu den anderen ICs auf dem Board oder wurde der "dazugesteckt"?
    Also, man kann sich natürlich auch zu Tode fürchten, aber in diesem Falle wäre ich vorsichtig.
  • Also der Custom IC ist noch sehr gut verfügbar
    Oh, das würde mir sehr helfen. Kannst Du eine Quelle benennen ?
    Danke und Gruß
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Man müsste doch den SID "zuhause" also im defekten 250469er insoweit testen können, ob dieser tatsächlich auf die CS-Leitung der Super-PLA "zurückschlägt". ;)
    Wenn am /CS direkt 5 V rauskommen, weil der SID "durch" ist (meine Vermutung), dann muss der 64-Pin-Custom-IC nur einmal das /CS aktivieren und "schon brennt der Ausgang durch". (Gut, vielleicht nicht einmal, aber ein paar Mal reicht vermutlich).
    Daher würde ich das nicht machen. Aber jeder, wie er will. ^^
  • Oh, das würde mir sehr helfen. Kannst Du eine Quelle benennen ?
    Danke und Gruß
    Den ersten für die Revs bis 3 (251715) kriegst du bei Polyplay.
    Den zweiten für die Rev B (252535) hab ich bei uni64.com letztens bestellt, die bauen aber gerade um.
    Auf eBay sind sie mit Versand aus UK schon an meiner Schmerzgrenze
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Capstan und kinzi
    Zu spät, der hat keine Beinchen mehr und wird ein Schlüsselanhänger für meine Frau
    oder als 3. für mein Schlüsselbuind :)
    Einmal editiert, zuletzt von Fepo (25. Oktober 2022 um 15:46)
  • kinzi
    Das wusse ich auch bis vor kurzem noch nicht.
    Ein User hier hat das gesucht und er sagte das
    es verschiedene gab. Das hier hat Farbram intern, weil kein
    sockel mit Farbram aufd der Platine ist
  • Ich glaube, dass lohnt den Aufwand nicht
    schick mir das Board, zum Auslöten üben . Denn den habe ich noch nie auslöten müssen 8o
    Capstan und kinzi
    :cry::cry::cry:
  • kinzi
    Das Board wird wegen der CIA's, CPU, VIC und 8701 ja eh
    zerlegt. :) ;)
    Time to say Good Bye. Sonst hat man doch nie Ersatzteile :)
