C64 Assy 250469 Black Screen
Fepo -
25. Oktober 2022 um 08:14 -
Erledigt
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 3.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Was bedeutet das mit DE00/DF00.
Wie kann man das bewerkstelligen ?
Naja, praktikabel ist das nicht wirklich ... man kann IO1 oder IO2 als /CS nehmen, die allermeiste Software wird das aber nicht kümmern. Müsste man umschreiben.
Einen Workaround könnte man aus ein paar TTLs zusammenbauen. Aber der Tausch des 64-Pin-Käfers wäre meine erste Wahl.
Und wie gesagt, der originale SID ist dubios - das 64-Pin-Custom-IC geht normalerweise nicht "einfach so" kaputt.
Hi kinzi
Der neue SID läuft. Habe ich gestern zuhause getestet
Macht trotzdem den Fehler. CS ist ja auch ohne SID karpott.
Den alten SID werde ich heute Abend auch zuhause testen
Den meinte ich, und den solltest du NICHT testen. NICHT in einem 250469, wenn du nicht ein weiteres defektes 250469 riskieren willst.
Ich würde nämlich vermuten, dass der SID defekt ist und die SID-/CS-Leitung des 64-Pin-Custom-ICs zerstört hat. Das würde ich persönlich vermeiden wollen. "Einfach so" hat diese Leitung nämlich ziemlich sicher keinen Schluss auf GND.
Ich würde dieses alten, dubiosen SID in einem alten Board testen, wo ich zum VDD-Pin des SID noch eine 3V-Zenerdiode (2V7, 3V3, 3V6, 3V9, was gerade das ist) in Serie schalten würde. Dort kann maximal der 74LS139 defekt werden; aus diesem kommt bei den alten Boards das /CS für den SID, der 139 ist günstig und schnell gewechselt.
Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Vielen Dank
Ich würde mal vermuten, der SID stammt aus einem "Überspannungsschaden". Passt er denn von den Datecodes zu den anderen ICs auf dem Board oder wurde der "dazugesteckt"?
Also, man kann sich natürlich auch zu Tode fürchten, aber in diesem Falle wäre ich vorsichtig.
Also der Custom IC ist noch sehr gut verfügbar
Oh, das würde mir sehr helfen. Kannst Du eine Quelle benennen ?
Danke und Gruß
Man müsste doch den SID "zuhause" also im defekten 250469er insoweit testen können, ob dieser tatsächlich auf die CS-Leitung der Super-PLA "zurückschlägt".
Wenn am /CS direkt 5 V rauskommen, weil der SID "durch" ist (meine Vermutung), dann muss der 64-Pin-Custom-IC nur einmal das /CS aktivieren und "schon brennt der Ausgang durch". (Gut, vielleicht nicht einmal, aber ein paar Mal reicht vermutlich).
Daher würde ich das nicht machen. Aber jeder, wie er will.
Danke und Gruß
Den ersten für die Revs bis 3 (251715) kriegst du bei Polyplay.
Den zweiten für die Rev B (252535) hab ich bei uni64.com letztens bestellt, die bauen aber gerade um.
Auf eBay sind sie mit Versand aus UK schon an meiner Schmerzgrenze -
Ich meine, ich hab hier noch (ausgelötete) 251715 liegen.
Als Ersatz für den 251715-01 kann man den 252535-01 verwenden. Nun umgekehrt nicht, weil ihm das Farb-RAM fehlt.
Das wusse ich auch bis vor kurzem noch nicht.
Ein User hier hat das gesucht und er sagte das
es verschiedene gab. Das hier hat Farbram intern, weil kein
sockel mit Farbram aufd der Platine ist
OK, dann ist es ein Rev. B. Da funktioniert nur 252535-01, wenn man nicht basteln will.
Ich glaube, dass lohnt den Aufwand nicht
schick mir das Board, zum Auslöten üben . Denn den habe ich noch nie auslöten müssen
Naja, aber für ein "Friedhofsboard" hätte er noch getaugt ...
Das Board wird wegen der CIA's, CPU, VIC und 8701 ja eh
zerlegt.
Time to say Good Bye. Sonst hat man doch nie Ersatzteile
