T64 Plugin
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 5.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juni 2007 um 13:15) ist von DrCreep.
  • So, wieder mal ein eigentlich unnötiges Plugin von mir :D
    Es gibt schließlich den alternativen Browser, der das beherrscht (obwohl er mir Commando Libya nicht starten will) - ausserdem werdet ihr ohnehin in der Masse eher PRGs als T64s verwenden.
    Aber egal - dient ja alles der Übung
    Ausgereift ist das Plugin noch nicht, aber da ich dieses Wochenende mal wieder Zeit hatte, wurden ein paar grobe Fehler beseitigt, so daß schon ungefähr die Hälfte meiner T64-Files damit läuft.
    Einschränkunken :
    - nicht mehr als 20 Dateien pro T64 (war bisher zu faul dafür, ist aber auch kaum notwendig)
    - T64-Files > 50 KB funktionieren noch nicht (muss da noch was mit dem Speicher ändern)
    - funktioniert nicht mit dem ganz alten BIOS (0.96), bzw. passt halt nicht ganz ins Menü rein, da ich mich an das aktuelle gehalten habe. Ab 1.0 sollte es aber auf jeden Fall passen.
    - noch kein Autostart implementiert (hab auch noch keinen Plan, wie das genau geht - krieg ich aber noch raus ;) ) - aber RUN eingeben könnt ihr ja auch selbst
    - einige Games funktionieren einfach noch nicht (Erklärung dafür hab ich noch nicht, wird aber dran gearbeitet)
    - keine Ahnung wie es sich auswirkt, wenn irgendein Modul eingesteckt ist - hab ich bisher nicht getestet (Zeitmangel)
    hoffe ich hab nix wichtiges vergessen :roll:
    Ansonsten brauch ich wohl nicht viel dazu zu sagen. Wie immer muss die Datei natürlich ins SYSTEM64-Verzeichnis.
    Ich häng auch mal ne kleine Liste mit Games, die ich zumindest starten konnte an (heißt nicht unbedingt, daß man das Spiel auch zu ende spielen kann)
    ps: werd auf alle Fälle weiter dran arbeiten - ob's jemand braucht oder nicht ist mir egal :winke:
    ps2: alles natürlich ohne Gewähr - falls euer Cevi explodiert bin ich nicht schuld dran :prof:
  • Ziehe auch meinen Hut - vor ALLEN die immer wieder was Neues für den Cevi auf die Beine stellen!!! Auch vor Dir!
    Klasse! :freude
  • Hätte mal eine allgemeine Frage zum T64-Plugin für das MMC64:
    Der D64-Writer schreibt ja D64-Images auf Diskette mit Hilfe eines
    angeschlossenen Diskettenlaufwerk.
    Benötige ich zum Überspielen der t64-Datei eine Datasette oder kann diese auch
    auf Diskette gespeichert werden.
    Ich weiss das klingt nach einer Anfängerfrage, aber ich habe mir das MMC64
    über Versalia zugelegt und bin wieder begeisterter C64-Fan und kenne mich
    noch nicht so mit dem MMC64 aus.
    In der engl. Bedienungsanleitung ist auch nichts darüber vermerkt.
  • Zitat
    Original von hardhatmack
    Noch geht es nicht, aber für die Zukunft hab ich sowas schon ins Auge gefasst.
    Hauptproblem ist jedoch derzeit noch die Kompatibilität, darum kümmer ich mich als erstes.
    Was dann alles später noch kommt, kann ich noch nicht so genau sagen.
    Aber grundsätzlich hatte ich schon vor, irgendwann die Möglichkeit einzubauen, auch Files aus einem T64 auf Disk zu speichern. Es heißt also vorerst : abwarten ! ;)
    Bis dahin schau Dir doch mal "64Copy" an - damit kannst Du die Dateien aus einem T64 zB in ein D64 kopieren, oder sie einzeln als PRGs extrahieren.
  • is this the long awaited ".tap" file loader??...
  • Zitat
    Original von d0c
    nope, T64 ;):prof:
  • Brauch ich zwar nicht, aber trotzdem genial :grin:
    Weitermachen! :dafuer: :D
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Rock n Wrestle geht nciht... Wenn das geht, dann ist es kompatibel... :(
  • Zitat
    Original von C=+A USER
    Das geht wohl auch in der neuesten Version noch nicht. ;( Ein wenig Geduld bitte ;)
    Dafür muß ich noch einiges umschreiben.
    Kein Prob, schon klar. Denke aber, dass das ein aufwendigeres Spiel ist (geht z.B. am MMC64 nicht als PRG). Wollte es nur zum testen vorschlagen. Sonst hab cih (noch) keine T64 Spiele, deswegen nur der eine Tipp von mir ;)
    Also: Weiter so, wird schon werden! Cooles Pluginn, wenn mal vieles läuft!
    MfG C=+A USER
  • Zitat
    Ok, ist bereits in meinem Test-Ordner abgelegt ;)
  • So, endlich geht's mal etwas vorwärts.
    Hat etwas länger gedauert, da ich den Code nochma komplett neu geschrieben hab (gestehe zu meiner Schande, daß die alte Version hauptsächlich aus fremdem Code zusammengebastelt wurde - jetzt alles von mir)
    Die neue Version beeinhaltet nun selbstverständlich Autostart und es läuft auch schon fast alles (hab ja nicht alles als t64, aber was ich hab, läuft zu 99%).
    Probleme gibt's noch mit sehr grossen Dateien, und mit Dateien die unterhalb von $0801 abgelegt werden möchten.
    @C=+A USER :
    Rock'n'Wrestle geht noch immer nicht - zumindest nur mit einer kleinen Änderung, nach der allerdings viele andere Games streiken.
    Deshalb hab ich gleich ein .alt-plugin mit eingepackt - damit läuft sogar Rock'n'Wrestle.
    Ziel ist es natürlich, daß man in Zukunft nur eine Datei für alles braucht ;)
    Folgende gehen gar nicht :
    the hobbit
    psi-warrior
    auto mania
    questprobe one
    bei den nachfolgenden muss die Floppy an sein, sonst geht's nicht :
    the attack of the phantom karate devils
    ardy the aardvark
    flak
    the heist
    hab erst eins gefunden, daß sich am Autostart stört : warriors of zypar
    Bitte hier alles melden, was nicht läuft.
    Danke !
  • Dr.Creep: thanks for the update :) also remember to post your mmc64 stuff over at this site -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • @dOc a TAP-plugin for MMC really really doesnt make sense and it the way meant is quite impossible to do.
    It COULD be done but more like a jpg of an listing-scan could be converted to binary data.
    Wouldnt work as intended anyway.
    So dont wait any longer but grab a real C2N :)
  • Zitat
    dont worry i have had the tap plugin idea stuffed down my throat and it is now forgotten, anyway i just want drcreep to post his stuff over at that site, so more people will know about his great t64 plugin :) ...
    @DrCreep :
    Danke für das Plugin Update, wollt ich natürlich noch sagen,... Besser wär es natürlich, wenn es in einem wäre... Aber ich denke, dass das schon mal kommt? Hoffen wirs!
    Aber ist ja schon ein Fortschritt, dass der Fehler entdeckt und in einer spez. Version behoben wurde! Danke! Ich find das toll, dass du dicht meiner Probleme und Wünsche angenomen hast!
    MfG C=+A USER
    Gibt es keine Weiterenteicklung mehr? Vielleiht könnte man Dinge des MMC64 Browsers von tnt benutzen oder mit ihm arbeiten???
    Trotzdem nochmal DANKE!
