SX64 Floppy-Dauerläufer (Dauerreset)
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 9.840 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Januar 2025 um 17:23) ist von 64erGrufti.
  • Aaalso...
    Ohne die FDD-Platine läuft der SX auch nicht, sondern hängt sich nach kurzer Zeit auf. Anfangs sieht es aus, als wenn jemand dauernd Tasten drückt, auch ohne angeschlossene Tastatur. Dann hängt er sich nach ca. 5-10 Sekunden auf. So hab ich auch beide Spannungen getestet, 9.9V Wechselspannung und 5V Gleichspannung liegen sauber an.
    Wenn der SX etwas eingeschaltet war und ich schalte aus und wieder ein, ist er sofort abgestürzt. Der alte Monitor braucht etwas, bis ein Bild erscheint.
    Ich glaube ich mache jetzt erst einmal einen anderen Thread auf, Dauerläufer ist die Floppy ja nicht mehr. Erstmal danke hier für eure Tipps.
  • Anfangs sieht es aus, als wenn jemand dauernd Tasten drückt, auch ohne angeschlossene Tastatur.
    Hängt da was am Joystick-Port, was nicht in Ordnung ist?
    Nein, es war nichts angeschlossen. Ich habe dazu jetzt einen neuen Thread aufgemacht.
    Danke. Schon den Tastaturkabelbaum & Pins mal alle einzeln durchgeklingelt.
  • Danke. Schon den Tastaturkabelbaum & Pins mal alle einzeln durchgeklingelt.
    Das Kabel ist ein neu aufgebautes Flachbandkabel und funktionierte bis zuletzt einwandfrei. Wie gesagt, auch ohne Tastatur kamen diese Zeichen.
    Aktuell hab ich die CPU im Verdacht, im Service-Manual steht das als möglicher Grund drin. Ich werde jetzt den SX einmal ohne das I/OBoard und ohne Floppyplatine testen, um den Fehler weiter einzugrenzen. Danach werde ich die Chips vom SX in einem anderen C64 testen. Zum Glück sind hier viele schon gesockelt.
  • Wenn ich das markierte Kabel abziehe, verhält sich die Floppy nach dem Einschalten normal
    Da ich gerade einen SX64 mit ähnlichem Verhalten habe, klinke ich mich hier mal mit ein: Dauerlauf der internen Floppy, rote LED leuchtet dauerhaft. Wenn ich den oben beschriebenen Stecker ziehe verändert sich am Verhalten der Floppy allerdings nichts. Zumindest kann ich bei abgezogenen Stecker aber von externer Floppy (9) laden. Ist der Stecker gesteckt, bleibt er bei "Searching for $" stehen. Der Resetknopf an der Front des SX64 bewirkt keine Änderung. Die externe Floppy verhält sich beim Einschalten des SX64 normal. UE2 und UE3 habe ich bereits gesockelt und erneuert - wobei ich leider keinen 74LS14 da habe - ich hoffe ein 74LS04 tut es zum Test? Auch die beiden 6526 habe ich gegeneinander getauscht. Fehler bleibt leider bestehen. Was könnte ich noch prüfen?
  • Ich habe
    Ich habe das gleiche Problem. Spannungsversorgung ist OK, UE2 und UE3 sind OK, 6522 gegeneinander getauscht, aber keine Änderung. Wie könnte man da weiter kommen?
  • Also ich weiß noch, dass ich den SX wieder zum Laufen gebracht habe. Aber was es jetzt genau war? :gruebel Ich finde auch gerade keinen Thread dazu aber ich habe das doch bestimmt hier irgendwo beschrieben? :alt:
  • Tja, gesucht hatte ich auch schon. Aber die Tipps hier waren quasi das einzige was ich gefunden habe. Aber leider haben sie bei mir nicht geholfen.
