SX64 Floppy-Dauerläufer (Dauerreset)
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 9.834 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Januar 2025 um 17:23) ist von 64erGrufti.
  • Das Fehlerbild "Dauerläufer" ist auch bei normalen 1541 oft der 7406, oder auch der 74LS14 daneben.
  • Hier ein paar Bilder
  • Es kann mehr als ein Defekt vorliegen :wink:
    Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Sind die bunten Sockel von dir? Das ist der erste SX, bei dem ich MOS TTL Chips sehe. Und ich habe damals bei Vobis eine Menge gesehen; auch von innen.
  • Moin allllerseits,
    ich bin überglücklich und kann euch berichten das mein Laufwerk wieder läuft.
    Ich habe folgende ICs getauscht:
    MOS 7707
    6502
    6522
    901229-05
    HD74LS74AP
    M74LS86
    M74LS14
    An welchen es genau gelegen hat kann ich leider nicht sagen.
    Ich Danke euch Vielmals für eure Unterstützung und werde hier natürlich Aktiv bleiben .
  • Man könnte zurücktauschen, bis das Problem wieder auftritt.
    Wobei natürlich auch mehrere Bauteile defekt sein könnten. Daher solltest du nicht beim ersten Treffer aufhören zu suchen.
    So kannst du entscheiden, welche Bauteile als defekt weg müssen und welchen in die Ersatzteilkiste wandern können.
  • P.S.: Die beiden 2-poligen Kabel innen im SX-64 BITTE wieder richtig an die jeweiligen Platinen (PCB ... Schematics beachten!!) anschließen ... BITTE nicht verwechseln.
    Moin. Ich habe an meinem SX die Eproms getauscht und JiffyDos eingebaut. Leider war ich im Trubel unseres Clubabends in Hamburg etwas abgelenkt und da ist es passiert: Ich habe die beiden 2poligen Kabel vertauscht. :S Könnte mich ohrfeigen... sowas dämliches. Dabei hatte ich extra noch Fotos gemacht vorher.
    Meine Floppy ist jetzt ein Dauerläufer.X/ Ersatzteile habe ich liegen. Kann mir jemand sagen, was ich machen muss?
  • Hm, du hast die 9 Volt Wechselspannung auf die Resetleitung gelgt. Dann wohl mal alles, was an dieser Leitung hängt. Primär 6502 und 6522.
    Bei mir waren da UE2 und UE3 die Ursachen.
    UE2 und UE3 habe ich getauscht. Ich konnte beide Chips hier im Club mit dem RetroChipTester überprüfen, sie waren beide kaputt. Die neuen Chips sind ok.
    Die Floppy ist jetzt kein Dauerläufer mehr. Die LED und der Motor gehen nach dem Einschalten kurz an und dann wieder aus.
    Nun habe ich aber ein anderes Phänomen:
    Der SX startet, man sieht einen blinkenden Cursor. Nach einer Zeitspanne von ca. 20 Sekunden hängt sich der SX auf, der Cursor verschwindet oder steht, manchmal sieht man auch mal mehr mal weniger wirre Zeichen auf dem Bildschirm . Die LED an der Floppy wird dann langsam heller und die Floppy startet mit komischen Geräuschen.
    Schalte ich den SX aus und kurz darauf wieder an dauert es nur noch ca. 5 Sekunden und das gleiche passiert erneut.
    Hat jemand noch ne Idee, woran das liegen kann?
  • Die LED an der Floppy wird dann langsam heller
    Oh.... Netzteilproblem? Dringend mal die Spannungen prüfen, nicht das die weglaufen ( :weg: ).
  • Die 9 Volt kommen direkt aus dem kleinen Trafo des Netzteiles, ohne weitere Elektronik. Die werden mit dem blauen Kabel auf den Userport geführt. Allerdings werden die auch im Netzteil selber als Hilfsspannung verwendet. Der Trafo ist Kurzschlussfest, wird dann allerdings riechbar heiss.
    Wenn da noch immer ein Kurzschluss auf dem FDC ist, läuft der aus dem Ruder. Und dann auch mindestens die 5 Volt.
    Starte den SX doch mal ohne die FDC Platine am Netzteil. Läuft dann der 64er im SX selber?
    Falls ja, frisst vielleicht auch etwas auf der 5 Volt Schiene auf der FDC Platine zuviel Strom. Den Eingangswiderstand der 5 Volt Leitung der FDC Platine könntest ja mal messen. Der darf nach einer Weile nicht bei 0 bleiben.
    Viel Glück!
