Jo, hast Du eventuell eine Quelle (Link)?
Nein ... leider nicht. Vielleicht hier im Marktplatz fragen und ssuchen?
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 9.825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Aus Niedersachen. Kann aber auch verschicken...
woher genau ?
Bobbel ... was für dich? ![]()
Sag nochmal bitte ob eine externe Floppy geht.
Die Frage wurde glaube ich noch nicht beantwortet.
Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danke. Zweimal den Thread gelesen und nicht gecheckt. ![]()
Möglicherweise liegt mehr als ein Fehler vor.
Jedenfalls wäre UB2 (6526) und UB3 (7406) auf der C64-IO-Platine verdächtig.
Hat jemand einen Quelle vom Ersatz UB3 (7406) und passenden Sockel?
[edit]Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
[/edit]Hallo,
was möchtest Du denn nun gelötet haben?
Hast Du ggf die Ersatzteile schon?
Ic und Sockel?
Kannst Du die Platine ausbauen?
Centipede
na,....
was is jez?
Ich suche jemanden mit Löterfahrungen im Raum HH, H, HB, LG, CE...etc.
Ausbauen wäre kein Problem. Ersatzteilbeschaffung auch nicht.
Hi,
Ich habe seid Samstag das selbe Problem mit meinen SX-64 .
Ich habe schon fast alle Chips durchgerauscht .
Musste dafür eine meiner 1541 zerlegen .
Zum Glück sind schon einige IC gesockelt.
Ich habe jetzt die fehlenden IC bei EBay organisiert nur eine fehlt mir noch , die UE3 MOS 7707 0184 . Kann diese auch nirgends im Netz finden , oder gibt es da Alternativen?
Hat eventuell jemand noch einen über oder kann mir Tipps geben.
hier ein Paar Bilder von der Platine .
Auch ohne Bilder: Ein MOS 7707 ist ein klassischer TTL Chip 7406, den es vom etlichen Firmen gibt.
Auf dem Höhepunkt der C64 Welle trat damals eine Chipknappheit bei etlichen der TTL Chips auf. MOS hat einige von diesen auf die Schnelle nachgemacht. Allerdings waren die wohl nicht sonderlich lange haltbar und sind heute nahezu allesamt defekt.
Ah ok , dann kann es ja vielleicht sogar da dran liegen .
Ich werde mir einen besorgen und dann hier berichten .
Falls da noch andere "kleine" MOS Chips sind, kann ich nur empfehlen, diese gleich mit auszutauschen.
Lediglich ein MOS65245 fällt aus der Reihe heraus: Das ist ein LS245; und die 65245 sind solide gebaut.
Ok , ich tausche alle aus die du genannt hast.
Hm... genannt habe ich noch keine, da ich noch kein Bild von dir bzw. dem Board gesehen habe. Aber die "MOSlinge 77xx" sind berüchtigt.
