1541 MLB treibt mich in den Wahnsinn ...
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.269 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Oktober 2022 um 19:11) ist von kinzi.
  • Also ist definitiv die Hauptplatine.
    Welche Komponenten sind denn für das "Zählen" der Tracks verantwortlich?
    Vielleicht hilft auch der Hinweis, dass das "defekte" Board sich beim Speed Check einfach nur Error anzeigt.
    Der Reverse Knock wird zwar durchgeführt, allerdings macht er zwischendrin eine Pause und anschließend blinkt die rote LED (also Fehler)
    Beim Head Exerciser funktionert "F2" Bump to track 01, "F4" Seek to Track 18, sowie "F6" seek to Track 35 und jeweils hin und her ohne irgendwelche Fehler.
    Ich kann "nur" Komponenten tauschen, habe kein Oszi...
    Auf dem defekten Board sind nur noch 4 ICs nicht gesockelt, das mache ich noch, dann kann ich die auch noch quertauschen...
  • Entschuldige, MLB = Main logic board also Hauptplatine
    Noch nie gehört. Man lernt nie aus.
    Das "Zählen" der Tracks ist es nicht - kann es nicht sein, weil sonst müsste wenigstens der Speed Test funktionieren. Der tut's aber auch nicht.
    "Reverse Kncok" ist - zumindest hier im F64 - genau so unbekannt wie "MLB". Wo hast du denn diese Bezeichnungen her? Aus einem amerikanischen Forum?
    Und WANN wird der "Reverse Knock" (= bei was) ausgeführt?
    Der Head-Bump an sich ist ja keine in sich abgeschlossene Funktion. Er wird z. B. bei einem "Initialize" ausgeführt als Teil der Prozedur.
  • Kannst Du denn auf dem Laufwerk eine Disk formatieren, also gleich nach dem einschalten/einlegen?
    Bei meinem 1581 FastClock-Problem konnte ich zwar fehlerfrei formatieren, aber noch nicht mal das Directory lesen.
  • So, ich habe noch ein "bischen" Zeit investiert und bin im Endeffekt leider noch genau so weit - wie vorher...
    Also Floppy funktioniert immer noch nicht, allerdings bin ich um ein paar vieleicht zielführende Erkenntnisse reicher ...
    Was ich in der Zweischenzeit noch probiert habe:
    Die restlichen noch nicht gesockelten ICs wurden gesockelt (UF3,UF4, UD5 und UE6) - leider kein Erfolg.
    Dann beim ewigen Boardwechseln, bin ich durch eine Unaufmerksamkeit auf etwas gestossen...
    Ich hatte beim Einbau des funktionierenden MLB plötzlich das selbe fehlerhafte Verhalten, wie beim defekten Board.
    Also immer Track1 und beim Speed Check direkt "Error".
    Bei genauer Betrachtung sollte sich herausstellen, dass ich den "P8" Stecker nicht angeschlossen hatte (also die Kabel, die zum Schreib- / Lesekopf gehen).
    Also Erkenntnis: Der Fehler muss irgendwie damit zu tun haben.
    Laienhaftes zurückverfolgen der Komponenten....
    ...Also habe ich die Dioden CR18, CR16, CR14 und auch CR12 getauscht.... leider kein Erfolg :(
    Dann aus Verzweifelung noch die Reihe Transistoren Q7, Q6, Q5 und Q4.
    Was soll ich sagen, Entlöten und Löten macht schon Spaß, aber leider immer noch kein Erfolg.
    Jetzt sitze ich verzweifelt vor der Tastatur, aufgeben ist für mich keine Option :))
    Hat noch jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Sven.
  • hast du auf der strecke der getauschten komponenten auch mal geguckt ob die leitungen intakt sind? nicht das da einfach irgendwo nen pad weg ist, nen kratzer in ner leitung oder sowas?
    Habe es ausprobiert, ein Formatieren funktioniert nicht.
  • Ja, habe mit einer Lupenbrille sämtliche Leiterbahnen auf Beschädigungen überprüft, keine Auffälligkeiten.
    Auch die Lötstellen habe ich alle nochmals optisch überprüft.
  • Habe das Board kurz mit IPA gereinigt um es nochmals besser sehen zu können...
  • Ich hoffe mal, Du hast die "kleinen" Komponenten, also Dioden, Transitoren, TTL-ICs nicht wirklich "quer" getauscht, sondern erneuert, oder?
    Bei den analogen ICs bringt sockeln übrigens oft mehr Ärger als Erkenntnis, das könnte kontraproduktiv sein, da würde ich erneuern, was noch erhältlich ist und wieder fest einlöten.
    Zur Fehlersuche hilft es jetzt nix, da musst Du Dich am Signal entlang durch den Schaltplan vorarbeiten, Oszi oder wenigstens so ein Low-Cost-Logic- Prüfstift (mit zwei gegeneinander gepolten LEDs drin und eventuell noch Schmitt-Trigger-IC, um die Meß-Stelle nicht zu belasten), wäre da schon gut...
    Gibt leider auch so verrückte Fehler wie normale Widerstände, die nur (den gewollten) Widerstand haben, wenn man zum Messen dagegen drückt, ansonsten aber hochohmig werden, da kommt man mit dem Multimeter allein nicht wirklich weit...
    Geht jetzt das zweite Board wieder, oder hat das auch was abbekommen durch das rumlöten an dem Analog-Teil?
    Hallo Ruudi,
    vielen Dank für Deine Unterstützung!
    Das zweite Board läuft 1A, aus dem habe ich die Komponenten auch nicht entnommen, da hatte ich nur vergessen P8 anzuschließen.
    Sämtliche Komponenten sind leider keine "Neuware", sondern entstammen einem Spenderboard an dem sich ein "Schlachter" beim Sockeln der 6522 ausgetobt hatte, es wurden fast alle Leitebahnen / Ösen mit hochgezogen. Für mich war es damit "Beyond Repair", hätte alles fliegend verdrahtet werden müssen.
    Somit ist dieses Board zum Abschuß frei - also ein Spender.
    Mit messen ist das bei mir so eine Sache ... mangels Equipmment und Fachwissen.
    Auch wenn es vollkommen unprofessionell ist, werde ich weiter auf Verdacht tauschen.
    Stück für Stück ...
    Vielen lieben Dank für die Hilfe bis hier :)
    Bis denne Svenne...
  • Ich hatte beim Einbau des funktionierenden MLB plötzlich das selbe fehlerhafte Verhalten, wie beim defekten Board.
    Gut, das schrieb ich dir ja oben schon ...
    Mögliche Ursachen:
    RAM-Problem - Speicherstelle für Track No. defekt.
    VIA-Problem - gelesene Daten "kaputt"
    Oder was vor dem VIA - RW/Amp, Gate Array, ...
    Was Ruudi empfiehlt - Signalweg von P8 zum VIA verfolgen. (Ja, es ist ein relativ weiter Weg ...)
