mnib
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.290 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. September 2003 um 23:43) ist von c64online.
  • hi leute!
    hab mal ne frage zu mnib.
    in der anleitung steht:
    insert disk into drive and start mnib:
    mnib filename.nib
    welches filename ist denn da gemeint?? das unter dem ich speichern will, oder das unter dem bereits auf der diskette gespeichert ist???
    weiters:
    se n2g to convert the nibble file into a G64 image,
    or use n2d to convert it into a D64 image:
    n2g filename.nib
    n2d filename.nib
    macht man das nachher??
    vielen dank für hilfe
    p.s.sind halt anfängerfragen, habe mich aber noch nicht damit beschäftigt....
  • Filename ist natürlich der Name, unter dem Du das diskimage auf dem PC speichern willst. Da mnib nur ganze Disketten verarbeitet wäre ein Name auf der Disk auch recht sinnlos.
    Nach dem Einlesen der Disk wandelst Du sie per n2g in ein g64 image um, das dann in CCS64 oder VICE läuft. n2d wandelt in ein d64 (was natürlich keinen Kopierschutz speichert).
    RUN
  • Keine Ahnung, ob das schon an anderer Stelle mal erwähnt wurde, aber ...
    Mit welchem Konvertierprogramm kann ich von der 1541 Daten in eine D64-Datei stopfen, die mehr als die offiziellen 35 Tracks umfassen? Hatte da ein Tool (Name??), funzte aber nicht. :(
  • Sowohl mnib als auch Starcommander können das.
    RUN
  • bins schon wieder :P
    hab das jetzt endlich mal versucht, und prompt folgende fehlermeldung bekommen:
    load error csdpmi*b.zip needed - oder so ähnlich :grr:
    wo krieg ich bitte diese csdpmi... denn her? hab schon gegooglet aber nix zum download gefunden!
    kann mir wer helfen?
    thx
  • sodala, bins schon wieder!
    hab jetzt diese ominöse datei gefunden, runtergezogen, und im richtigen verzeichniss entpackt!
    trotzdem krieg ich die gleiche fehlermeldung:
    Load error: no DPMI - Get csdpmi*.zip
    hilfe bitte.....
