C64 startet normal, nach ca. 5-10 Minute wird das Bild schlechter
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 5.334 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Oktober 2022 um 18:39) ist von Lichtwicht.
  • Warum sollte er :gruebel ?
    Warum sollte er was?
    Warum sollte er "außen vor" sein ? Ohne Modulator auch kein Signal am Video-Out :nixwiss:
  • Das einfachste wäre doch, im VIC Kasten vorsichtig am Poti drehen, wenn die Farbe weggelaufen ist. Damit wird die Frequenz wieder in den richtigen Bereich geschoben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das PAL-Signal relativ eng in der Toleranz der Farbträgerfrequenz.
    Mit einem UfD Modul kann man sehen, wie sich die Frequenz verändert (bei späteren Boards ist das ein Drehkondensator). Kaputt macht man damit nichts.
    Das hat der Ersteller ja schon gemacht, die Farbe läuft dann aber nach kurzer Zeit wieder weg und der Regler ist irgendwann am Anschlag. Daher soll er ja im einfachsten Falle erstmal den Quarz tauschen, die haben ja nach der Laufzeit gerne mal einen weg und reagieren auf Temperatur. Komplizierter werden kann man dann immer noch.
    Hab mir den Modulator mal im Schaltbild angesehen. Sollte man auch erst tun, bevor man die Klappe hier aufreißt :schande: :D
  • Kann auch sein, dass der LS629 nen Schuss hat.
    Normalerweise sollte der schon die Frequenz einigermaßen konstant halten.
    Ist ja schließlich nen temperaturkompensierter VCO.
    Wie bereits weiter oben schon gemutmaßt :D ;)
    Ich denke, der Link wird wohl schon bekannt sein, aber ich setze ihn hier trotzdem noch mal rein: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich bin gespannt, ob der Quarztausch was bringt :)
  • Wenn der 629 einen Schuss hat, dann dürfte das Problem ganz anders aussehen. Dass der die Frequenz nur "fast" hält, halte ich für unwahrscheinlich. Das sah bei mir mal so aus:
    Falls ein 629 benötigt werden sollte: ich hätte noch einen (weiteres per PM).
  • Danke für die ganzen Idee, ich werde jetzt mal einen Quarz bestellen und vorher zwei Stunden auf der Couch sitzen, die Webseite rauf und runter scrollen und mir überlegen was ich mir ausser 20 Quarzen noch bestelle um die Versandkosten nicht bezahlen zu müssen ... immer der selbe "Ärger" :smile:
  • Wenn Du die PLA aus nem anderen Cevi "missbraucht" hast, geht das mit nem Quarz auch. ;)
    Schön zu spät? Den Quarz kann ich dir per Post senden. Grüße!
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    Noch habe ich nichts bestellt, ich spiele noch mit der gleichen Idee wie "SamW" nämliche dem anderen (völlig intakten) C64er auch noch seinen Quarz zu klauen. Ich würde also gerne auf Dein Angebot zurückkommen.
  • JHKrueger ... Neee...las den anderen Quarz Mal drin. Ich schick dir was mit der Post. Schick mir deine Adresse per PM.
  • Ich hatte mal ne "VIC" die, wenn sie warm wurde, auch so nen Bockmisst verzapft hat. (Nur mal so reingeworfen :smile:
    Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ein anderer VIC macht das auch...
  • Und ich hab noch in keinem C=64 jemals nen Quarz gewechselt...bin ja mal sehr gespannt.
    Das kam hier im F64 aber definitiv schon vor als Fehlerursache.
    [edit]
    Beispiel: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    [/edit]
  • :thumbsup: ..:rauchen:... :popcorn:... :loet..8\|..:lol23:
  • Quarze sind heute angekommen (vielen vielen Dank nochmal an Dcobain) Ich habe direkt den Quarz gewechselt und seit nunmehr 20 Minuten läuft der Computer ohne Probleme (Commodore Test Cartdrige dreht munter Runden der SID trötet mir alle paar Minuten die Ohren voll) . Ich muss erst mal weg und alleine will ich die Hardware nicht in Abwesenheit anlassen. Später mache ich noch einen längeren Test. Wie sind den eure Erfahrungen? Nach wie viel Minuten/Stunden dauertest kann man einigermaßen sicher sein, dass die Hardware ok ist.
    Gruß, Jens
  • Schön, daß er wieder läuft! Der wird wohl jetzt ok sein.
    Wer hatte sich nochmal bei einem Dauertest die RAMs abgeschossen?
    Kosmas? Ko.ma?
