Moin zusammen,
ich erstelle mir gerade einen frischen GEOS Diskettensatz (D81) auf Basis von GEOS 2.5 (Deutsch). Als kleines Schmankerl habe ich mir den ras4C64net Druckertreiber von Bo Zimmerman installiert, damit kann ich dank Wifi Modem von GEOS aus zu einem CUPS Server drucken. Das klappt soweit auch ganz gut, wenn die Zimodem Firmware erstmal korrekt auf den CUPS Server eingestellt ist. Dann kann ich z.B. aus GEOWRITE meinen Text direkt auf dem Samsung ML-1670 nebenan ausdrucken (yay!).
Nun zu meinem Problem: unter GEOS 2.5 stürzt dann nach kurzer Zeit das System ab, es kommt zu einem Pop-Up mit der Fehlermeldung "Systemfehler nahe $025D" und dann steht der Rechner. Ich kann das Dokument noch schliessen und kehre zum DeskTop zurück, aber dann erfolgt o.g. Fehlermeldung. Ich habe bereits verschiedene Versionen des Treibers probiert, das Resultat ist mit GEOS 2.5 immer das gleiche.
Mit dem englischen GEOS 2.0 passiert dies nicht, daher hier meine Frage ob ich irgendwo die deutsche GEOS 2.0 Version als D64 Dateien finden kann? Meine original Disketten von MSPI kann ich mit dem Zoom Floppy nicht auslesen, ich vermute wg. eines Kopierschutzes. Ich habe online zwar ein paar Bundles gefunden, aber die enthalten G64 Dateien, was mir jetzt gar nix sagt.
P.S.: ich gehe mal davon aus, das jede lokalisierte Version von GEOS ein eigenes Release ist und es nicht möglich ist, da einfach mal die Sprache umzustellen.
