Rys MK II USB Maus- & Joystick-Adapter - was wird alles in Bezug zu Gamepads und Joysticks unterstützt? Eure Erfahrungen - Empfehlungen
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 5.031 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. August 2024 um 01:20) ist von SkulleateR.
  • Hallo Community,
    ja, die Frage steht oben :)
    Eine weitere Frage ist, wie signalisiert der Rys MK II, dass eine angeschlossene Hardware richtig erkannt wurde?
    Wird das durch ein Dauerleuchten signalisiert? Leider sagt die Anleitung nichts darüber.
    Und ist es korrekt, dass der Rys MK II automatisch erkennt, welchen Typ von USB-Hardware angeschlossen wurde ich da nichts einstellen muss / kann?
    Ich habe mir einen Rys MK II gekauft. Eine neue ergonomische 2 Tasten-Laser-Maus funktioniert nicht und es leuchtete auch nichts auf. Eine alte 2 Tasten-Trustmaster Lasermaus wurde erkannt und kann verwendet werden - es blinkt auf der Amiga-Tastatur aber die Caps-Lock LED.
    Auf welche Spezifikationen kommt es an, dass ein USB-Gerät funktioniert?
    Was leider gar nicht geht, ist der Einsatz eines Playstation 2 Gamepads zu USB-Konverter mit angeschlossenem Playstation 2 Gamepad. Diese Kombination läuft unter Windows perfekt. Beim Rys leuhtet keine LED auf, Strom hätte jedoch der Konverter und das Gamepad. Aber ich denke, da wird wohl Windows in irgend einer Form abgefragt.
    Ein direkt angeschlossener älterer XBOX-One-Controller erkennt der Rys MK II leider auch nicht. Vermutlich, weil in den XBox-Controller ein USB-C-Kabel führt.
    Habt ihr es geschafft einen Playstation 2 Controller mit dem Rys MK II am Amiga zu nutzen? Wenn ja, wie?
    Im Video (0:55 - 1:02) wird gezeigt, dass ein ähnlicher Playstation 2 Controller funktionieren müßte.
    Ich würde mir auch einen Controller zulegen, wenn ich wußte, welcher damit funktioniert und die 2 Steuerknüppel unten wie beim Playstation-Controller positioniert sind.
    Vielen Dank für eure Antworten und Empfehlungen.
    Beste Grüße
  • Meine Sega 6 Button USB Pads funktionieren nicht richtig. Drei Funkmäuse wollen nicht (2x Logitech, 1x Microsoft), wobei Fulgore mir exlizit eine von Logitech empfohlen hatte, die bei ihm lief. Bei mir bzw. auch auf seinem Rys II verweigert sie den Dienst - will sagen, es gibt wohl auch verschiedene Revisionen derselben Maus/Receiver. Der Modellname ist keine Garantie für die Funktion am Rys II.
    Ich häng' mich aber mal dran, welche Mäuse / Pads funktionieren mit Euren Rys II?
    Die TheMouse vom TheA500mini funktioniert jedenfalls schonmal gut bei mir :smile:
  • Ich häng' mich aber mal dran, welche Mäuse / Pads funktionieren mit Euren Rys II?
    Danke für deine Antwort und Unterstützung - echt toll von dir.
    Ich werde auf jeden Fall auch posten, was bei mir funktioniert und was nicht.
    Bei einem anderen Adapter habe ich gelesen, dass manche Mäuse nicht funktionieren, wenn diese eine LED haben - sprich leuchten und somit die Stromversorgung über beanspruchen. Meine ergonomische Laser-Maus für 12 EUR leuchtet leider auch, die alte Trustmaster nicht - evtl. erklärt sich das mit dem Mausproblem auch beim Rys.
    Danke für weitere Antworten und Erfahrungsberichte. Ich warte hier noch ca. 14 Tage und wende mich dann an den Entwickler und spiele die Antwort dann zurück.
    Beste Grüße
  • Oh liebe Admins - ich habe es im falschen Themenbereich gepostet.
    Meine Frage bezieht sich auf den Amiga 500 im Zusammenhang mit dem Rys MK II und nicht mit dem Amiga Mini 500. Konnte das bitte jmd. verschieben - vielen Dank!
    EDIT von Ebster: Ich habe es nach Amiga Hardware verschoben.
  • Vielleicht benötigst du ein Update für dein Rys Adapter.
    Ich wollte auch schon aktualisiert haben. Das einzige was mir nicht so gefällt, dass Du das Gehäuse vom Rys entfernen musst, damit sie in den C64 Ports passen. Beim A500 problemlos.
    Ich habe mittlerweile sechs Adapter wovon ich den ersten ca. vor 2 Jahren gekauft hatte. Die Competition Pro Joysticks werden unterstützt. Allerdings die Anniversary Competition funktionierten nicht.
    Danke für den Tipp. Werden dadurch mehr USB-Eingabegeräte wie Mäuse, Pads, Joysticks unterstützt?
    Könntest du mir noch evtl. ein Kabel fürs Update empfehlen? Leider habe ich nur ein USB Y-Kabel - das schaut so aus:
    Mit solch einem Kabel funktioniert es leider nicht - evtl. zu wenig Strom? Ich habe aber leider kein Kabel mit 2 gleichen Enden.
    Die LED des Rys leuchtet jedenfalls grün, aber sie blinkt nicht und der Rys wird auch nicht erkannt, so als ob kein USB-Gerät angeschlossen wäre.
    Ich habe jedenfalls den Update-Versuch gemäß des Videos nachgespielt, aber bei mir blinkt der Rys nicht.
    Danke für eure Antworten und vielen Dank an die Admins fürs Verschieben :)
    Beste Grüße
  • Du benötigst einen USB A Kabel, dass die beiden gleichen Stecksysteme an den Enden hat.
    Wichtig ist, dass Du mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Zahnstocher) den Bootloader drückst, bevor du das Kabel mit dem Rys verbindest.
    Falsch ist es den Rys am USB zu verbinden und dann den Bootloader zu drücken.
    Dann kannst du mit Hilfe des "Rys Flashers" eine neue Firmware flashen, die anscheinend mehrere Joysticks, Mäuse usw. unterstützt.
    Hinzugekommen ist wohl jetzt "Radunterstützung an der Maus"
    Was allerdings auf der Webseite neu und anders für mich ist, dass Du nicht mehr seperat für den C64 oder dem Atari ST eine Firmware runterladen kannst,
    um deinen Rys zu flashen. Vielleicht ist das mit neuer Firmware nicht mehr nötig.
    Besten Gruß zurück, Paddy
  • Wie ich gerade auf der Seite sehe wurde der Rys MKII als Produkt eingestellt.
    Aber dort kann man noch für den Atari ST und den C64 die Firmware runterladen.
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi Paddy,
    danke für deine Antwort und Erläuterung. Ich habe den Zahnstocher eingedrückt, bevor ich das Kabel angeschlossen hatte - an dem kann es nicht liegen, aber wohl am y-USB-Kabel. Ich kauf mir dann wohl dieses hier:
    Das müßte ja reichen.
    Ja, habe auch gelesen, dass der Rys II angestellt wurde...
    Beste Grüße und schönes Wochenende.
  • Danke für die Info, die Firmware für C64 hatte ich noch gesucht.
    Ich habe mir jetzt mal die Logitech M185 bestellt - letzter Versuch :wink: ...werde berichten.
    Der Rys II bietet doch gar keine Maus Unterstützung am C64 :gruebel ?
  • Theoretisch schon, habe die Firmware aber noch nicht drauf - mangels USB-A Kabels... aber auch das ist bestellt.
  • Ich habe auch schon seit vielen Jahren einen RYS MK-II und finde das Produkt an sich, wirklich gut. Auch die verschiedenen Möglichkeiten (Joystick/Maus/Keyboard Unterstützung bei verschiedenen Retro-Computern, je nach aufgespielter Firmware), die der Adapter bietet, halte ich für durchdacht. Da könnte man richtig was draus machen.
    Der Support ist aber leider nicht gut, was sich dadurch zeigt, dass man zumeist überhaupt keine Antwort von dort bekommt, wenn man einmal hinmailt. Firmware-Updates lassen auch ewig auf sich warten. Als damals, vor mittlerweile circa 5 Jahren, das Anniversary Modell des USB Competition Pro herauskam, bei dem endlich das Problem mit dem Input-Lag gelöst war, probierte ich diesen Joystick an meinem RYS und er funktionierte nicht, im Gegensatz zu meinen älteren USB Competition Pro Modellen, die kompatibel sind (das, was Paddy hier in Eintrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch schon erwähnt hat).
    Daraufhin schrieb ich eine Email zu Retro 7-bit, auf die ich noch eine Antwort bekam damals und in der es hiess, dass die neue "Anniversary Edition" dieses Joysticks, auch weil sie recht bekannt und verbreitet ist, auf jedenfall demnächst mit dem RYS laufen wird. Dann ist mehrere Jahre lang nichts passiert in Sachen Firmware-Update und ich schrieb irgendwann, circa 1,5 Jahre später, nochmal hin, um nachzufragen. Keinerlei Reaktion. Wiederum circa ein Jahr später, nochmal eine kurze Mail hingeschickt, mit der Nachfrage, wie es jetzt denn aussieht, mit der Anniversary Edition? Wieder keinerlei Antwort und bis heute ist dieser Joystick noch nicht kompatibel zum RYS MK-II, obwohl er ziemlich bekannt ist, in der Retro-Community. Mein Fazit daher - Adapter an sich ist gut - Support finde ich leider nicht gut.
    Zitat
    ready for use with Commodore 64 (without support for mouse),
    :nixwiss:
    Die Aussage auf der Produktpage hat mich immer davon abgehalten, das Teil zu bestellen ...
  • Die Logitech M185 will leider nicht, drei weitere kabellose Mäuse (Dell, Microsoft, Logitech) wollen auch nicht.
    Wie gesagt, die von Fulgore geht, also müßte der Adapter i. O. sein. Wenn ich wüßte, wie ich an seine Revision komme...
    Neueste Firmware ist drauf, aber auch die zwei älteren brachten keinen Erfolg... zum Mäuse melken.
    Hat nicht doch jemand eine Empfehlung?
    Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!!!
    Offenbar gibt es verschiedene Webpages zum Download der Firmware, die 0.14beta1 ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) läuft bei mir nun gut.
    Alle Mäuse funktionieren.
    Die 20160221, 20160103 und 20151129 ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) waren das Problem.
    SkulleateR : Bzgl. Mausbetrieb am C64 habe ich das mißverstanden, scheinbar eignet sich der Rys nur für USB Sticks am C64?
    Ich teste erst einmal weiter am Amiga.
    4 Mal editiert, zuletzt von Ebster (11. Oktober 2022 um 19:52)
    ich vermelde schon mal Erfolg beim Flashen :) - es lag definitiv am Y-USB-Kabel
    Das Kabel hier für knapp 2 EUR funktioniert einwandfrei:
    Zum Testen der anschließbaren Hardware komme ich leider erst wohl am WE dazu - bin aber schon über eure Erfahrungsberichte gespannt.
    Toll, dass es bei dir Ebster gut funktioniert.
    Beste Grüße
  • Beim letzten Firmware-Update, wenn man den Erläuterungen dazu auf deren Seite folgt, scheint sich aber hauptsächlich nur in Sachen Maus-Unterstützung wirklich etwas getan zu haben.
    Bei Controllern steht kein einziges neu unterstütztes Modell mit dabei. Warum man das bei der Gelegenheit nicht kombiniert hat und zumindest ein paar neuere, weit verbreitete Joysticks, auch gleich mit kompatibel gemacht hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen.
  • Ja, das geht mir genau so.
    Mein Sega 6 Button Pad von Retrobit läuft nur als 3 Button Pad.
    Der gute alte MS Sidewinder spinnt schon bei den Richtungstasten.
    Was mir auffällt, ist daß die Mauszeigerbewegungen bei kabelgebundenen Mäusen deutlich flotter von der Hand gehen. Manuell mit der Bootloadertaste + LMB oder per Input Prefs bekomme ich das leider nicht ausgeglichen.
    Ich sag mal, für die Workbench ist es OK, aber eine Runde Arkanoid zocke ich dann lieber mit Kabel :wink:
  • Hallo zusammen und allen einen schönen 1. Advent.
    Endlich habe ich die Zeit gefunden den aktuell geflashten Rysk Ii zu testen - leider hat das nichts gebracht.
    Weder die neuere Ergo-Maus geht dadurch, noch ein Controller. "Nur" ne alte kabelgebundene Trustmaster-Maus funktioniert.
    Bei allen anderen Eingabegeräten leuchtet das grüne Licht nicht - haben aber alle Strom.
    Meine Frage an euch, welches Game-Pad im Playstation Style (analoge Steuerknüppel sind alle unten) funktioniert
    in der Regel mit einem Amiga 500 und dem Rysk II?
    Was könnt ihr mir da empfehlen?
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Beste Grüße und schönen Sonntag.
  • Das beantwortet zwar nicht direkt Deine Frage, aber auf Youtube hatte ein gewisser "PaulWillingham" mal einen Kanal und der hat super PS1-Pad Adapter für den C64/Amiga gebaut.
    Den kann man perfekt individualisieren, Stichwort Button-Mapping, Analogsticks funktionieren, Autofeuer, Maus-Emulation....
    Kipper2K aus dem English Amiga Board hat den dann auch eine Weile gebaut.
    Wo man das Teil heute herbekommt, keine Ahnung.. mit dem RYS2 hatte ich bei meinen Sega 6 Button USB Pads Probleme und habe das Thema dann nicht weiter verfolgt.
    Bzgl. Maus, schau bitte oben im Thread nochmal genau, ob Du dem richtigen Link gefolgt bist - da gibt es einen, der ist obsolet.
