Ich habe aktuell nur zwei 64er hier. Die verhalten sich gleich.
Dann würde ich den Fehler in der 1581 suchen.
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 2.871 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Davon habe ich leider nur eins. Ich hab allerdings noch eine geplünderte 1581-Platine liegen. Die muss ich bei Gelegenheit mal fit machen.
Ich habe allerdings alles was im Bus-Signalweg liegt ausgetauscht, den 8520A und alle TTLs, die beteiligt sind.
Naja, so läuft es erstmal, bei Gelegenheit schaue ich mal weiter und teste es mal am SX64.
Hast du ein Oszi?
Dann schau doch mal, was an SRQ_IN so los ist bei einem LOAD. Am C64 dürfte da gar nichts sein, beim C128 kämen ein paar Pulse, die der 151 signalisieren, den Fast Bus zu verwenden. Am C64 müsste die Leitung "H" sein.
Den Pull-Up in der 1581 hast du auch gecheckt?
[edit]Und das EM-Filter im Signalweg auch?
[/edit]Das serielle Kabel ist schon das originale CBM-Kabel, nicht etwa ein "DIN A/V-Kabel"?
Die Idee mit dem DIN-AV Kabel ist mir gestern auch gekommen, als ich die SCART-Belegung für mein Video-Kabel herausgesucht habe. Das werde ich heute nochmal checken. Wobei die ja eigentlich auch 1:1 belegt sein sollten.
Ja, aber GND ist auf dem falschen Pin.
Bei CBM-Kabeln ist ATN auf Pin 2.
Genauer: Auf dem Serial Port ist Pin 2 nicht wie üblich GND, sondern "ATN".
[/edit]Üblicherweise ist auf Pin 2 aber GND. Wenn der Stecker intern Pin 2 und Abschirmung brückt, hast du "ATN" auf der Abschirmung. Das stört dann die Kommunikation.
