Diese Spannung ist beim 128er ok? Am Tapeport messe ich auch grad mal knapp 4,8 (die Kiste ist aber ok). Das beruhigt mich.
C128 Fehlfunktionen bei gestecktem ROM in U36
Gassi125 -
2. Oktober 2022 um 11:00 -
Erledigt
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 7.617 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Soooo, nachdem jetzt alles einmal stromlos war läuft der C128 wieder !
Puhhhh....nochmal Glück gehabt. -
Also die, die ich bisher in Händen hatte, hatten alle "Unterspannung". Die Kiste zieht fast 2,5 A, da bleibt einfach das eine oder andere Zehntelvolt hängen; erst recht, wenn das Netzteil nur 5,0 V liefert und auch noch "Anbauten" innen und/oder außen dran sind.
Ok, also gehen wir mal davon aus das die Spannungen soweit i.O. sind.
An welcher Stelle kann ich mit der Fehlersuche weitermachen ?
Ganz doof, kannst du die Roms testen?
Höchstens in dem ich irgendjemandem das Servant ROM schicke und derjenige es in seinen C128 steckt und schaut ob es funzt. Von mir aus kann er es dann auch behalten. Hab eh zwei davon und möchte eigentlich irgendwann mal den Megabit-Adapter da rein pflanzen. Keines der ROMs ist bei mir je gelaufen. Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen ob die i.O. sind. Die ROMs sind / waren vorher noch nirgends verbaut. Sind also quasi neu.
Hätte ja sein können das du das Auslesen kannst.
So macht's vielleicht sin jemanden in der nähe zu finden.
Ich kanns mal in den DCR packen, wenn sich keiner bereit erklärt:)
Schau doch mal, was in deiner Datei zu finden ist, die du gespeichert hast.
Können wir gern so machen.
Da der Rechner ja immer dabei abschmiert und die Datei 0 Blocks hat und in der Liste steht mit *PRG denke ich mal wird da nix drin sein.
Bei dem anderen Versuch der auch richtig gespeichert wurde, wurde ja das Kernel ausgelesen oder habe ich das falsch verstanden?
Tante Edit sagt: Wenn ich die Datei lade kommt nur "File not found error"
Die Datei mit dem Kernal lässt sich laden, aber nicht mit "List" anzeigen. Oder gibt es noch eine Möglichkeit ?
Die Datei mit dem Kernal lässt sich laden, aber nicht mit "List" anzeigen. Oder gibt es noch eine Möglichkeit ?Die richtig gespeicherte Datei sollte die erste Hälfte von U36 enthalten. Diesen Memory-Dump kann man nicht LISTen, da das kein Basic-Programm ist. Lade die Datei hier hoch, dann können wir evtl. etwas sehen. Falls z.B. ein Adresssignal am U36-Sockel fehlt, sollte man in der Datei Wiederholungen feststellen können.
Bitte sehr:
Bitte sehr:
Das File ist (abgesehen von der Startadresse natürlich) ausschließlich mit $FF gefüllt. Das könnte einfach auf ein leeres EPROM hindeuten.
Macht es Sinn das mit dem Geos ROM auch nochmal zu tun, da hier ja das Fehlerbild ein anderes ist ? Sofern ich von da aus auch in den Monitor komme natürlich.
Ich tu mal so....
Hier nochmal das Geos ROM in beiden Schalterstellungen:
Und hier nochmal das 2. Servant ROM das nur ein Pi-Zeichen erzeugt:
Mit welchem Programm schaut ihr euch die Dateien an ?
u36dump5.prgDas File stimmt mit der ersten Hälfte von The Servant überein.
Mit einem Hexeditor.
u36dump4a.prg
Entspricht der ersten Hälfte des englischen "GeoROM" für 1581. Hier also auch kein Fehler.
u36dump4b.prg
Die erste Hälfte des "GeoROM" für die 1571 in der englischen Version. Ebenfalls keine Fehler.
Ok, also ist Servant ROM 1 wahrscheinlich falsch oder nicht gebrannt, kann also nicht funktionieren. Da die anderen beiden aber beschrieben sind und auch am C128 ausgelesen wurden, müsste er ja eigentlich die Daten lesen können.
Was wäre denn das normale Verhalten eines C128 mit Geos ROM nach dem Einschalten, wenn im Laufwerk KEINE Geos Diskette liegt ?Ok habs gefunden:
Der C128 müsste eine Diskette verlangen. Soweit kommt meiner aber nicht.
