Welchen C64 habe ich?
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 8.488 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Oktober 2022 um 21:45) ist von Loeter.
  • Abend zusammen,
    habe grade mal gesehen, dass es mehrere varianten des C64 gibt.
    welchen habe ich? kann man das anhand der seriennummer herausfinden die hinten aufgedruckt ist?
    Würde nämlich gerne mal wissen wieviel die Kiste wert ist, nicht das ich ihn verkaufen werde (interessiert mich nur einfach) :)
    Wenn ihr weitere Infos braucht, schreibt mir das doch gerne...
  • welchen habe ich?
    Ein Foto deines C64 (von oben und unten) würde weiterhelfen. Ganz genaues kann man natürlich nur sagen, wenn du ein Foto vom Innenleben machst.
    Würde nämlich gerne mal wissen wieviel die Kiste wert ist, [...]
    Ohoh, das gibt wieder lustige Antworten. ^^
  • Dann hier mal die Fotos, sollte wohl helfen ;)
    es gibt offensichtlich 4 verschiedene Varianten.
    Aber selbst eine die meinem ähnlich sieht unterscheidet sich auch noch mal an den Tasten und Gehäusebeschriftung.
  • Ist auf der Seite über den Joystick Buchsen auch ein Aufkleber?
    Ich tippe auf ein 466er Board
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Ne da steht nur Control Port 1 & 2!
    Hier mal ein Foto im offenen Zustand.
    Den hatte ich mal aufgeschraubt als ich ihn letztes Jahr bekommen habe, vllt. hilft ja das etwas weiter ;)
  • Hier mal ein Foto im offenen Zustand.
    Das ist dann wohl ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Würde mich jetzt interessieren, warum du auf diese Revision getippt hast.
    Der ist nicht (mehr?) bei jedem ALDI-C64 vorhanden. Das Typenschild auf der Unterseite sagt eigentlich auch schon sehr deutlich "ALDI".
  • Nicht ganz, PLUS... aber laut YT wurde der wohl von mehreren Discountern verkauft.
    So habe ich ihn erhalten, witzig ist der Preis damals :)
    Aber die Frage ist natürlich nun, was ist die Kiste wohl noch wert und ist es ein "guter" oder "schlechter" C64 damals gewesen?
    Einfach den verlinkten Artikel lesen, da steht das auch drin. Die gängige Bezeichnung ist trotzdem "ALDI-C64". Warum, steht ebenfalls im Artikel. ;)
    Habe ich mittlerweile gelesen und danke für den Beitrag :)
    Habe auch ein YT video dazu gefunden. Der wurde auch ausschließlich nur in den USA produziert.
  • Ich hatte auf 466 getippt weil die Petscii Symbole nicht oben aufgedruckt waren.
    auf printables.com
  • Was die Kiste wert ist hängt dsvon ab was die käufer wollen
    Ich würde für Original Verpackung zb keinen cent ausgeben. Andere schon
    es ist das rev 3 board, das hat den VSP Bug drin. Ist so gesehen also eher ein schlechteres Board. Auch wenns grundsätzlich ein Board ist das wenig Probleme macht
    auf printables.com
    Hab ich mir fast gedacht. Wenn es nämlich ein C64 im flachen Gehäuse wäre und die Grafiksymbole vorn auf den Tasten statt oben sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Assy No. 250466 tatsächlich sehr groß. Nicht aber im hellen Brotkastengehäuse.
  • naja nicht so schlimm, die Kiste läuft ja ohne Probleme.
    was meinst du denn mit VSP Bug? zumindest, was ist mit VSP gemeint?
    ich habe auch noch gesehen, dass man den speicher erweitern kann, was brauche ich da eigentlich genau?
  • was meinst du denn mit VSP Bug? zumindest, was ist mit VSP gemeint?
    C64-Wiki liefert auch hierbei: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Kurz gesagt ein Effekt, der hauptsächlich in Demos zu finden ist, seltener in Spielen. Nicht auf jedem C64 funktioniert er (zumindest nicht ohne Änderungen an der Hardware).
  • Manche Spiele, die eine Spezielle Scrolling Technik verwenden, bringen den Computer zum Absturz. Zb Mayhem in Monsterland
    gibt auch eigene VSP Testprogramme die das zeigen.
    Abhilfe schafft umrüsten auf SRAM (zb Saruman) oder Austausch des SuperPLA (da wo sharp drauf steht). Ich würde zu SRAM tendieren. Oder eben original lassen, wenn man sowieso nicht damit spielt
    Edit: am handy bin ich zu langsam :biggrin:
    auf printables.com
  • Danke sehr! :)
    naja wirklich aufrüsten mit RAM will ich den nicht zwigend.
    offensichtlich ist hinten am Gehäuse aber ein Slot dafür.
    Bei den Geräten aus England wurde die Bezeichnung ins Gehäuse mit eingelassen, da stand dann "Memory Expansion"
    Bei meinem steht ja gar nichts, da ist alles blank.
    Ich nutze meinen eigentlich nur zum zocken :thumbup:
    Was ist eigentlich dieses GEOS?
    steht auf dem Karton drauf und laut google ist es ja ein Betriebssystem wie Win 3.11 oder so.
    Wie startet man das überhaupt, gibt es da auch eine Anleitung zu?
  • naja wirklich aufrüsten mit RAM will ich den nicht zwigend.
    Um den VSP-Bug zu beseitigen ist kein auf-, sondern nur ein umrüsten erforderlich. Du tauschst praktisch z.B. nur das RAM aus.
    Ja, es gibt RAM-Erweiterungen wie REU und GeoRAM, aber die nützen nur etwas, wenn die softwareseitig unterstützt werden. Letztlich ist dieser Anschluss am C64 aber noch viel universeller. Er heißt auch einfach Expansion Port.
    Naja, auf jede deiner Fragen hat dir bisher quasi C64-Wiki.de eine Antwort geben können. Probier doch einfach mal aus, ob das hier auch zutrifft. ;)
  • Ja, auch suchen will gelernt sein. ;)
    Wenn ich da GEOS eingebe, kommt da nur was von wegen Kopierschutz und Megapatch.
    In diesem Fall erhältst du sicher eine Übersicht diverser Artikel, die zum Suchbegriff passen. Dann findest du dort auch den passenden Artikel. Sogar noch vor MegaPatch 3.0 in der Auflistung.
    Direkt zum passenden Artikel kommst du so: Gib im Suchfeld auf c64-wiki.de den Begriff geos ein und drücke Enter. Alternativ statt Enter zu drücken, drücke die Escape-Taste und klicke auf Seite unterhalb des Suchfelds. Et voilà!
  • Der wurde auch ausschließlich nur in den USA produziert.
    Wir hatten hier erst vor kurzem geklärt, daß eben nicht ausschließlich USA-produzierte C64 im Aldi verkauft wurden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
