Assy 250469 Rev. A - Black Screen, sporadisch auch bunt (mit DeadTest)
Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 9.336 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2022 um 11:10) ist von Kosmas.
  • Hey Kinzi,
    Hallo,
    ich habe die Farbcodeumschaltung versucht: Das Ergebnis ist immer anders in der Reihenfolge.
    Es wäre dennoch interessant, wiegenau. Möglicherweise ist die erste Farbe jedes Mal anders, die "Schrittweite" aber immer gleich.
    Diverse Tests:
    - Nur weiß, kein weiterschalten möglich.
    - rot, schwarz, schwarz, türkis, blau...
    - braun, blau, hellgrün, hellblau, weiß, braun, weiß, gelb...
    - lila, hellblau, rosa, rot, hellgrün, weiß, schwarz, hellgrün, rot, lila, grün, hellgrün, lila, schwarz, weiß, rosa...
    Finde ich nicht aufschlussreich! Mein Modul ist übrigens das auf dem Bild und aus Italien.
    Nanzee
  • C44: 1,455 V - soll das so?
    Da hats AC. Wenn du also auf DC gegen GND gemessen hast, dann passt das.
    C77: 1,137 V - soll das so?
    Irrelevant weil Audio-Out (Koppel-Elko)
    Ja, habe DC gemessen. Danke für die Info.
  • Habe nun mit dem Oszi gemessen:
    CPU-Takt: 985,2 kHz
    CPU-Signale
    - IRQ ist "H"
    - NMI ist "H"
    - AEC wechselt im CPU-Takt
    - RDY ist "H"
    - PHI2 wechselt im CPU-Takt
    - R/W ist "H"
    - ROML ist "H" - soll das nicht "L" sein?
    - ROMH - komme ich nicht richtig dran...
    VIC-Signale:
    Luminance - sieht top aus: Peak für den weissen Strich und der Rasterzeilenwechsel auch OK
    kinzi: Wo messe ich die ROMS? Welche Chips genau? Muss mir dann noch die Pinouts besorgen.
    Nanzee
  • Muss mir dann noch die Pinouts besorgen.
    Char (U5)
    Kernal/Basic (U4)
  • Hallo zusammen,
    ich habe nun noch mal am 8701 die Clocks DOT und COLOR gemessen und das entspricht nicht der von ADAC geposteten Doku!
    - DOT, Pin6: 7,882 MHz statt 8,1818
    - COLOR, Pin8: 6,266 MHz statt 14,31818
    Vermesse ich mich da? An der CPU komme ich ja auch auf knapp unter 1MHz, so doof kann ich also nicht sein?
    Ist beim 250469 was anders?
    Was sollte bei beiden folgenden passieren?
    XTLIN: 6,266 MHz
    XTLOUT: 6,269 MHz
    Und: In meinem anderen Board läuft er, d.h. es kommt der Startbildschirm.
    Nanzee
  • Am Quarz kannst du nicht messen, da verstimmst du den Kreis.
    NTSC wäre 14,318 MHz, PAL ist 17,732 MHz. Die 6,2 MHz sind ein Drittel davon. Sicher, dass dein Zähler 17 MHz kann?
    Moment mal - d.h. wenn ich am Quarz direkt messe, mache ich noch mehr kaputt?
    Zu meinem Umgang mit dem Oszi muss ich sagen, dass das für mich neu ist, sprich: Ich bin da unbedarft...
    Daher das billige Hantek 6022 BE mit 20 MHz zum üben und lernen. Deine Frage passt dann zu dem was ich gelesen habe, dass die Zahl, die drauf steht, 3 x soviel sein sollte, wie man messen möchte und ich hier technisch gar nicht messen kann, was rauskommt?
  • Moment mal - d.h. wenn ich am Quarz direkt messe, mache ich noch mehr kaputt?
    Kaputt nicht, aber du verstimmst den Schwingkreis mit dem Tastkopf, sodass die Schwingung sehr wahrscheinlich zusammenbricht, oder halt irgendwo anders schwingt.
    Möglich, dass da als 17,732 MHz-Quarz ein (3.) Obertonquarz verbaut wurde, der durch genau diese Verstimmung nun auf dem Grundton schwingt, den du dann misst (6,irgendwas).
    Und wo könnte ich die DOT und COLOR korrekt mit dem Oszi messen?
    Bisher habe ich am 8701:
  • Am Ausgang des 8701 bzw. am Eingang des VIC. Am Quarz misst du ja sowieso immer nur eine Frequenz.
    Korrekt für PAL.
    Siehe oben:
  • Und wo könnte ich die DOT und COLOR korrekt mit dem Oszi messen?
    Schau mal hier, ein ähnliches Problem hatte ich auch schon:
    Hier das ist vielleicht auch interessant:
    Danke! Ich werde nachher noch mal die CLOCKS checken. Und die von mir zuerst angebrachten Sockel noch mal machen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dabei gepfuscht hatte.
  • Gerne!
    Falls Du noch Tipps zum Auslöten mit der Station brauchst: Ich erhitze die Stelle erst 1-2 sec lang, bevor ich die Pumpe betätige, sonst ist das Lötzinn noch nicht richtig flüssig und kann die Düse verstopfen. Dann hilft nur auseinandernehmen der Lötsaugpistole. Bei Stellen mit dicker Leiterbahn (z.B. bei GND) muss man noch länger warten. Mit etwas Übung kann man durch leichte Bewegungen der Entlötdüse feststelllen, ob das Beinchen schon frei ist, also das Lötzinn geschmolzen ist. Dabei aber nicht auf die Platine drücken, sonst reißt man schnell eine Leiterbahn ab.
  • Ich werde nachher noch mal die CLOCKS checken.
    Wenn am (PAL-) VIC 7,88 MHz DOTCLOCK anliegt und an der CPU 0,985 MHz, dann stimmen die Takte. Es wird alles von einem Quarz abgeleitet.
    Und selbst wenn COLOR nicht stimmen sollte (z. B. wegen defektem 8701), dann ist das Bild halt unbunt. Der Bildaufbau muss aber stimmen, es muss ein S/W-Bild zu sehen sein.
    Takte kannste MMN abhaken.
  • OK, hake ich ab, danke. Bleiben noch meine ersten selbst eingebauten Sockel als verdächtig für den schlechten Kontakt des Vic. Black Screen war es aber von Anfang an.
    Wo kann ich denn sonst noch suchen?
  • Ich würde mit dem Oszi die Adress- und Datenleitungen ansehen, ob die Pegel passen und ob nicht eine klemmt.
    Ansonsten "the hard way" - Adress- und Datenleitungen durchklingeln von CPU zu allen beteiligten ICs.
  • Könnte es nicht auch einfach nur die CPU zerlegt haben? So war es auch bei mir. Das ist doch hier eine 8500? Die könnte man im anderen Board gegentesten. Dabei ist es egal, ob es eine 6510 oder 8500 ist, das Board ist also beliebig.
