Assy 250469 Rev. A - Black Screen, sporadisch auch bunt (mit DeadTest)
Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 9.316 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2022 um 11:10) ist von Kosmas.
  • Das kann auch nur eine Sekunde sein - was wäre das dann? Gibt es da irgendwo eine aktuelle Doku zu?
    Ja, eben wie beschrieben - Problem auf D7.
    Da du ja jetzt schon einige ... "Auswirkungen" der Lötarbeiten gefunden hast - prüfe nochmals, ob irgendwo D7 eine Lötbrücke auf einen anderen Pin hat.
    Die Doku ist das Handbuch, das du bereits erwähnt hast.
    ich habe diese RAMs aus Ersatz:
    nec d41464c-10
    Weiß jemand, dass diese funktionieren?
    Ja, die laufen. (Wenn sie OK sind.)
  • ich habe diese RAMs aus Ersatz:
    nec d41464c-10
    Bei denen würde ich aufpassen, insbesondere mit dem Code AU013, die könnten defekt sein!
    OK, das RAM hatte ich als Neuware bestellt, aktuell bin ich noch ohne Testmöglichkeit. Ich habe noch ein 250469 Board, wo ein RAM heiß wird. Da werde ich die mal auslöten und dann mit den NEC checken.
  • Ja, eben wie beschrieben - Problem auf D7.
    Ich habe mit dem Multimeter die Datenleitungen per Durchlassprüfung gecheckt und die kommen alle dort an, wo sie hinsollen. Zu den benachbarten Pins von D7 konnte ich keine Kurzschlüsse finden.
    Also: Nach einem erstem Fortschritt geht der Frustmodus wieder AN...
    Erst mal werde ich versuchen, das RAM in einem anderen Board zu prüfen. Wenn das dort funktioniert muss ich wohl alle Sockel noch mal entfernen und nachsehen, ob ich darunter noch weitere Schäden angerichtet habe.
  • Hallo, ich habe nun mit Ulti Max Ramchecker getestet und angehängtes Bild bekommen.
    Hätte da nicht Text stehen sollen?
    Braucht man dafür die CIAs?
    Mir war so, aus hätte ich hier so etwas schon mal gesehen, finde den Thread aber nicht mehr.
  • Aber den Jumper erst ziehen nachdem du den ramtest gestartet hast.
    Du kannst das jetzt nicht lesen. Aber normalerweise steht auf dem Bildschirm, das du den Jumper "jetzt" ziehen musst um den Test zu starten.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Nun, es wäre bestimmt hilfreich, wenn man seine Werkzeuge kennen würde und diese daher einmal bei einem funktionierenden C64 ausprobiert.
    Damit hast du natürlich recht! Leider kann das Teil ohne Anleitung für die einzelnen Programme des Moduls und ich hatte mich bisher nur für den Deadtest interessiert.
    Hab's nun mit einem laufenden C64 nachgeholt
  • Ich habe gestern noch mal mit dem Oszi die Signale auf dem Datenbus gemessen, auffällig waren hier die Frequenzen auf D5 und D7, der Rest war mit rund 196 KHz gleich.
    D5: 985,1 KHz - das entspräche der Taktfrequenz der CPU, bei einem anschließenden durchklingeln konnte ich jedoch keine Verbindung zu diesem feststellen.
    D7: 15,4 KHz also wesentlich geringer als die anderen, auch hier konnte ich mit dem Multimeter keinen Kurzschluss finden.
    Alle Signale kommen an den Pins an, wo sie hin sollen, bleibt also erst mal nur, noch mal alle von mir eingesetzten Sockel zu entfernen, drunter zu schauen und die Kontakte durchzupiepen.
  • Moin,
    ich habe alle Sockel entfernt und kann keine weiteren Schäden finden.
    Die Adressbusse habe ich noch nicht durchgeprüft aber aktuell fehlt mir einfach die Zeit weiter zu machen.
    Somit lege ich das Projekt erst mal wieder auf Eis.
    Der Thread ist damit erledigt, vielen Dank nochmals an alle, die mich unterstützt haben!
    Nanzee
  • Erledigt ist es, wenn es wieder funktioniert. Du kannst Dir eventuell überlegen, ob Du jemandem das Teil schicken magst, wenn sich jemand anbieten würde oder ob es ein Treffen in Deiner Nähe gibt.
    OK, dann eben aufgeschoben...
    Liest hier jemand mit, der aus Hannover und Umgebung kommt und mich bei der Fehlersuche unterstützen könnte?
    Tausche Wissen gegen Honig aus eigener Imkerei :)
