C64 Assy 250469 Rev.4
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 2.694 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Oktober 2022 um 21:14) ist von Kosmas.
    habe wieder einmal versucht ein defektes C64 Board zu reparieren.
    Der C64 hat mit einem Modul normal funktioniert. habe nur beim Versuch eine Diskette über meine 1541pi die Fehlermeldung "device not present " bekommen.
    Nachdem ich U1 (mos 6526) ausgebaut hatte bekam ich nach dem Einschalten keinen Startbildschirm mehr (siehe Anhang). Nach dem Zurückstecken von U1 kam wieder der Startbildschirm.
    Kann es sein, daß ich doch den anderen CIA tauschen soll oder hat jemand eine Idee woran der Fehler bei dem Board liegen könnte.
    Danke und Grüße aus Wien,
    Paul
  • Nachdem ich U1 (mos 6526) ausgebaut hatte bekam ich nach dem Einschalten keinen Startbildschirm mehr (siehe Anhang)
    Das Bild zeigt den Einschaltbildschirm ohne U1?
    Kann eigentlich nicht sein, U1 ist nur für die Tastatur zuständig. Sicher, dass es nicht U2 war? Das würde zum Bild passen.
    Ein weiteres Indiz.
    Der "kaputte" Einschaltbildschirm ist bei 250469 typisch für defekten/fehlenden U2, da dann die Eingänge VA14/VA15 am 64-Pin-Custom-IC "floaten" und die VIC-Bank nicht korrekt gesetzt wird.
    Mach bitte ein Foto vom Board und zeige, welches IC du rausgezogen hattest.
  • Ich hatte gerade letzte Woche ein U2 Problem auf einem 469 Rev 3.
    Anderen 6526 rein, hat wieder funktioniert.
    Wieder den originalen rein, hat ebenfalls wieder funktioniert.
    Dürfte sich bei mir also um ein Kontaktproblem gehandelt haben...
    Vielleicht ist also auch einfach nur der Sockel schlecht; sicherheitshalber den Chip auch in einem anderen Board testen.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Finde den Fehler... :D
  • Hallo und zunächst Danke für die Hilfe!
    Ja , der "kaputte" Einschaltbildschirm zeigt sich wenn ich den CIA ganz links aus dem Board nehme. (im Bild leerer Sockel)
    Nach dem Zurückstecken zeigte sich der normale Einschaltbildschirm wieder!
  • Finde den Fehler... :D
    Verstehe ich nicht.
    Und das ist eben U2 und nicht U1. Siehe:
    U1 ist der Tastatur-CIA.
    Wenn du U2 rausnimmst, ist das "kaputte" Bild normal, das taugt nicht zur Diagnose.
    Du solltest den 7406 und die Schutzdioden, die am Serial Port hängen, überprüfen.
    Noch zur Ergänzung.
    MIT U2 HAT er einen ganz normalen Startbildschirm, sonst hätte er kein
    Das Bild in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zeigt folglich den Zustand ohne U2.
    Wo der Fehler sein soll, weiß ich immer noch nicht. Ist eigentlich ganz einfach mit lesen und Logik abzufackeln. :tong:
  • Wenn du U2 rausnimmst, ist das "kaputte" Bild normal,
    Bei 469ern schon. Bei den LongBoards kommt ohne U2 auch ein normaler Startbildschirm. Aber das nur so am Rande....
  • :D:D:D:thumbup:
    Der C64 läuft wieder und lädt erfolgreich von der Floppy!
    Ich habe die Schutzdioden ausgetauscht und er funktioniert wieder!
    Offenbar funktioniert der CIA und der 7406 Chip!
    Hab ehrlich nicht daran geglaubt, daß Dioden so einfach den Geist aufgeben......
    Danke jedenfalls für die Hilfe!
  • Schutzdioden ausgetauscht
    Dafür sind sie ja da, dass sie sich opfern und dies hat hier ja sehr gut funktioniert, denn lieber eine Diode für 2ct tauschen als ein 7406 bzw. eine CIA, oder?
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Anscheinend wieder einer der das Netzteil an der seriellen Buchse angeschlossen hat... :P
    Von selbst gehen die Dioden nicht kaputt. :)
    Nee. Einer, der das Drive nicht richtig geerdet hat und das Kabel im Betrieb abgezogen.
  • Einer, der das Drive nicht richtig geerdet hat und das Kabel im Betrieb abgezogen.
    Wie Erdet man denn eine 1541-II richtig? :gruebel
    So: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. oder mit nem Erdungseimer Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. ?
  • Wenn man das serielle Kabel im Betrieb abzieht kann eine Diode davon defekt werden?
    Das ist mir neu. Daß die Chips das möglicherweise nicht vertragen wußte ich. Aber die Dioden auch?
