PLUS4 Eprombrenner neuer Anlauf
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 4.480 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Dezember 2022 um 18:07) ist von pitdahl.
    ich möchte noch einmal einen neuen Anlauf zum Braunroth-Eprombrenner für den Plus4 starten.
    Ich hatte 2019 schon mal einen Post gestartet, hatte dann aber auch zu wenig Zeit das nachzuverfolgen.
    2013 hatte colaholiker schon mal eine Anfrage gestellt, es kam aber auch nicht viel dabei raus.
    Ich habe in einem PDF nun alle Infos und Kurse die ich gefunden habe zusammengefasst (neu mit word erstellt und als PDF
    im Anhang), mit Bild des Brenners etc. Leider fehlen
    mir die Programme die zum Braunroth-Brenner dazugehören. Hiermit noch einmal der Aufruf:
    Hat noch jemand die Originaldisketten und könnte die zur Verfügung stellen?
    cbm-warrior , Du hattest damals mal angedeutet das Du da was hast, aber es kam nichts mehr. Kannst Du noch mal schauen?
    Es wäre super wenn die Originalsoftware noch zu finden wäre,
    lieben Gruß
    pitdahl
  • Hallo, hier der aktuelle Stand.
    Ich habe nun schon mal einen Textoolsockel in den Brenner gelötet, war auch etwas schwierig, da die Lochreihe auf der Platine nicht gerade gebohrt war.
    (Die Platine ist halt alt und scheinbar manuell gefertigt) Weiterhin mussten die Löcher auf 1mm vergößert werden, da der Textoolsockel Beine mit 0,95 mm
    Durchmesser hat und die nicht rein passten.
    EIn Gehäuse habe ich mittlerweile für den 3D Drucker gezeichnet und ein paar Testdrucke gemacht. Dabei musste ich feststellen, das das Gehäuse
    und der Userport Stecker nicht zusammen passen, da muss ich mir noch was überlegen. Am Besten wäre es die Platine neu zu designen (schmaler
    und sauberer), dazu muss ich aber erst den Schaltplan reverse engineeren. :sad:
    Leider kann man wohl mit der aktuell freien Eagle Version nur noch eine halbe Europakarte layouten. Weiß zufällig jemand mit welcher Version noch
    eine ganze Europakarte ging, wenn ich mich recht erinnere war es mal so....
    Die Frage ist nur ob sich die Arbeit lohnt, da ich bisher noch niemanden gefunden habe, der die Originalsoftware noch hat. Mal sehen ob sich da noch
    jemand findet.
    Die 3D Daten werde ich demnächst zur Verfügung stellen, wenn alles passt. Im Moment zickt der Drucker rum grr.
    So weit, bis demnächst.
    Gruß Pit
  • Leider kann man wohl mit der aktuell freien Eagle Version nur noch eine halbe Europakarte layouten. Weiß zufällig jemand mit welcher Version noch
    Mit EasyEDA ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ), das hat neben der Platinengröße noch ca. 100 andere Vorteile gegenüber Eagle ... kostenlos und "läuft im Webbrowser" sind meine zwei Favoriten.
  • Mit EasyEDA ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ), das hat neben der Platinengröße noch ca. 100 andere Vorteile gegenüber Eagle ... kostenlos und "läuft im Webbrowser" sind meine zwei Favoriten.
    Hi kinzi,
    danke für den Tipp, werde ich mir mal anschauen, hatte mich nur gerade in Eagle etwas eingearbeiten...
    Was meintest Du mit "meine zwei Favoriten? Platinengröße und Webbrowser oder hattest Du noch ein anderes Programm?"
    Gruß Pit
  • Was meintest Du mit "meine zwei Favoriten? Platinengröße und Webbrowser oder hattest Du noch ein anderes Programm?"
    Gruß Pit
    Das war bezogen auf:
    hier mal mein Gehäuse. Was ich leider feststellen musste passt der Brenner mit dem Gehäuse und dem Userportstecker
    nicht zusammen, da muss ich mir noch was ausdenken. Aber ich will sowieso die Plaine neu zu gestalten.
    Anbei Bilder der Teile, im unteren Gehäuse habe ich M3x4x5mm Einsteckhülsen eingeschmolzen zum festschrauben der Platine
    und des Deckels. Ein kleines Teil um die Seite wo das Kabel raus kommt zu schließen und ein Aufsatz für den Schiebeschalter.
    Weiterhin zwei Abstandsbolzen und zwei Ausgleichscheiben.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Hi Kinzi,
    habe jetz mal den reverse engineerten Schaltplan des Brenners mit EasyEDA erstellt und testweise auch eine Platine erstellen lassen. Gefällt mir sehr gut das Programm,
    auch mit den 3D Ansichten etc. und der Möglichkeit das Board gleich zu bestellen. Ich hatte nur keinen 28pin Textoolsockel mit 3D Ansicht gefunden.
    Weiss hier jemand wie man für ein eigenes Bauteil ein 3D Modell erstellen kann, ohne über den beschriebenen Weg mit Package kopieren zu gehen? Also selbst frei zeichnen?
    Gibt es hierzu ein Tutorial/Anleitung?
    Gruß Pit
  • Also für EasyEDA gibt es tonnenweise Tutorials. Google müsste da allerhand ausspucken.
    Hi Kinzi,
    das stimmt, man findet Einiges, aber 3D-Bauteilmodelle ist nicht viel, vor allem nutzen die Videos meistens fertige Packages, für einen Textoolsockel passen die alle nicht.
    Das ist mein Problem. Aber ist erstmal nicht so schlimm.
    Gruß Pit
  • Ja, sorry, da bin ich der falsche.
    Ich halte mich ungern mit so Details auf, bei mir muss am Ende der Print rauskommen. Ob das in 3D richtig angezeigt wird oder nicht ist mir ziemlich egal. Daher mache ich das meist auch "quick and dirty", wenn es den Sockel nicht gibt, zeichne ich ihn einfach schnell auf dem Print selbst (hatte ich beim 6502-Test-Board so gemacht, weil ich keinen ZIF-Sockel-Footprint auf die Schnelle gefunden habe).
    Aber ich denke, es müsste schon ein Tutorial geben, wo das Erstellen von 3D-Modellen gezeigt wird. Wie gesagt, ich bin da raus ...
  • Die Textool Vorlage muss es geben, auf dem Handy komme ich allerdings in den Designer nicht rein. Mehr steht mir im Urlaub nicht zur Verfügung. Du kannst auch User Bibliotheken durchsuchen, da findest du (fast) alles. Nur mit den Suchbegriffen muss man ein wenig spielen. Es sind auch Vorlagen von einigen Usern hier aus dem F64 zu finden. Auch Userport, Tapeport, Expansionsport etc. gibt es über die Suche.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Als Tipp für alle Bauteile-Selbstzeichner
    Da wird man zu 99% fündig. Wenn man dann noch eine Möglichkeit findet das in EasyEDA oder z.B. Sprint-Layout zu importieren, wäre der Hammer.
    Hi Bobbel,
    lieben Dank, ich meine auch schon mal einen grünen Textoolsockel gefunden hatte, aber weiss nicht mehr nach was ich gesucht hatte,
    aber User Libs sind noch ein guter Tipp.
    Generell würde ich aber auch selbst alles erstellen können, bei Schematic und Footprint habe ich mich schon reingefuchst.
    Danke und schönen Urlaub
    Pit
  • Hier mal meine ersten Versuche des reengineerten Brenners :smile:
    Schaltbild Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Board Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    3D Ansicht Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Für den ersten Versuch schon prima. :smile:
    Jetzt noch:
    • BLAU - Bauteile alle gleich ausrichten - erhöht Nachbausicherheit. (IC-Nasen und Anoden bei Dioden in die gleiche Richtung, ...)
    • GRÜN - Bauteile am Raster ausrichten (gleiche Höhe) - sieht schöner aus. :smile:
    • Der ZIF-Sockel ist auch sehr nahe am Rand - sicher, dass der nicht übersteht?
    • Bohrung beim ZIF-Sockel kontrollieren, der braucht eine größere als der Rest (ist schlecht erkennbar).
    Und die Leiterplatte ist sehr groß, wenn du die kleiner bekommst sparst du Geld. Da ist sehr viel freie Fläche.
    Jetzt noch:
    Hi Kinzi,
    danke schon mal für die Tipps, mit dem Ausrichten hast Du Recht, habe die erstmal einfach nach der alten Platine "drauf geknallt" :smile:
    Da muss ich mit dem Raster experimentieren. Auch der Tipp mit den A/K der Dioden, die Bohrung des Zif Sockels habe ich in der Tat nach Datenblatt
    vergrößert, die Beine sin 0,9mm ich habe 1mm Bohrung eingetragen.
    Auf den Platz habe ich noch nicht geachtet, wollte erst mal den ganzen Prozess üben, auch mit Breite der Leiterbahnen etc., habe einfach mal 5
    Platinen bestellt, zum Üben und muss auch noch mal alles kontrollieren, ob Schaltplan korrekt ist etc. Aber das kann ich dann messen wenn die Platinen kommen.
    War erstaut wie billig die waren 18€ für 5 Stück (mit Gutschein) Bin gespannt wie die aussehen werden.
    Wenn alles richtig ist soll die kleiner werden und auch von der Form noch angepasst werden. Die alte Platine steht vorm benutzten Userport, was ich blöd finde.
    Will die noch trapezförmiger machen damit auch noch ein Userport Stecker rein passt. Allerdings brauche ich erst mal das Originalprogramm um die auch richtig testen zu können, aber eventuell bekomme ich das bald.
    Aber für den ersten Versuch mit dem neuen Programm bin ich schon ganz zufrieden. Danke aber für die Tipps.
    Mal sehen, was am Ende raus kommt :smile:
  • Alles gut, ist dein Baby.
    Ich hab nur (zu) laut gedacht. :smile:
    Bei PCBway kosten 5 Stück USD 2,.-, wenn du 100mm x 100 mm nicht überschreitest. Mit (günstigstem) Versand, PayPal-Gebühren, EU.Steuer usw. bist du da bei knapp 9 Euro. Daher der Hinweis mit der Größe.
    Aber Vorsicht!
    Platinen designen macht genau so süchtig wie C64 reparieren ... :bgdev
    Aber Vorsicht!
    Nee alles gut, ich bin ja froh für jeden Tipp, das finde ich ja hier im Forum so klasse, man bekommt immer wieder gute Tipps.
    Das ist ja letzlich auch mein Anliegen, man kann sich stätig verbessern und Neues entdecken.
    Und ich finde das macht unheimlich Spaß für so alte Geräte noch wieder Hardwar zum Laufen zu bringen. Vor allem mit den heutigen Mitteln
    hat man ja viel mehr Möglichkeiten. Und wie heißt es so schön, der Weg ist das Ziel :smile:
    Na und ich fand die 18€ schon günstig, Wahnsinn was sich da an den Preisen getan hat.
    Lieben Gruß
    Pit
  • Hi,
    so, ich habe den Schaltplan nochmal modifiziert und etwas geändert, da ich mich nun besser in EasyEDA auskenne. Der sollte jetzt so
    passen, habe zumindest mehrfach kontrolliert und mit der Originalplatine verglichen. Ihe könnt ja auch mal drüber schauen.
    Sobald ich die Software habe, kann ich dann auch testen ob der Brenner auch läuft und dann die neue Platine designen.
    Viel Spaß mit dem Schaltbild.
    Gruß Pit
