PLUS4 Eprombrenner neuer Anlauf
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 4.477 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Dezember 2022 um 18:07) ist von pitdahl.
  • Hallo Ihr Lieben,
    ich habe jetzt den Schaltbild und das PCB noch mal überprüft und überarbeitet.(Leider auch noch Fehler gefunden)
    Hier also das Endresultet, etwas kleinere Platine, aufgeräumter und mehrfach kontrolliert. Die gebe ich nun in Auftrag, danach
    wird sie bestückt und kontrolliert. Brennerprogramme sind nun auch in Aussicht, d.h. wenn die Platine fertig und bestückt
    ist, kann ich dann auch testen, ob das alles zusammen läuft.
    Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    Die 3D-Ansicht sieht nun auch gut aus,habe mich nun in EasyEDA und dem Erstellen von 3D-Bauteilen eingearbeitet.
    Gruß pitdahl
    Hier die neuen Bilder:
  • Sieht klasse aus. Dreh aber mal den Schriftzug noch um 180° ;)
    Welche Bauteile hast du selbst 3D gezeichnet? Ich will das dann auch mal versuchen.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Welche Bauteile hast du selbst 3D gezeichnet? Ich will das dann auch mal versuchen.
    Hi Bobbel,
    ja das mit dem Zeichnen hat mich einige Zeit gekostet. Jedes Programm nutzt andere Formate. Letzlich habe ich Folgendes gemacht:
    - Bauteil mit Fusion 360 gezeichnet ( Achtung, alle Teile als eigene Körper, nicht verbinden)
    - Punkt Körper in Fusion markieren und exportieren als .obj
    - In FreeCAD neue Datei erstellen, dann das .obj als Alias Mesh (*.obj) importieren (Plugin KiCADStepUp installieren und Workbensh benutzen)
    - nun hast Du mehrere Körper, denen man eine Farbe zuteilen kann (Darstellung)
    - Dann alle Körper markieren und als VRLM *.wrl exportieren.
    - Nun kann man in EasyEDA über Datei, neu 3D-Modell die Datei importieren (hier die Größen anpassen) und mit dem Footprint verknüpfen.
    Sehr kompliziert aber hat für mich so funktioniert.
    Ich habe die 3 74LS* ICs neu gezeichnet, den R6522P, den Recom Stabi und den Miniaturswitch.
    Viel Spaß dabei
    Gruß pitdahl
    P.S. Die Beschriftung waren in Fusion mehrere Körper als 0.1mm extrudiert.
  • Danke für die Erläuterung, ich glaube dann widme ich mich erstmal einer anderen Baustelle :)
    Hi Bobbel,
    kann ich verstehen. Ich hatte mir das auch einfacher vorgestellt. Es soll wohl auch einfacher gehen, aber mit FreeCAD oder KiCad hatte ich nicht
    die gewünschten Erfolge, mit Fusion alleine konnte ich nicht in *.wrl exportieren, beim Import von .step etc. fehlten Farben und so on...
    Über den oben erwähnten Weg habe ich es zumindest hinbekommen. Vor Allem kann man dann auch exotische Bauteile ertzeugen, für die es
    keine passenden Footprints oder 3D-Modelle gint.
    Der Miniswitch z.B, hat einen Beinchen Abstand von 5,5 mm, und nicht 5.08 mm was einem 5tel Inch entspräche.
    Lieben Gruß
    pitdahl
    es gibt pünktlich zu Weihnachten Neuigkeiten :smile:
    Dazu einen ganz lieben dank an cbm-warrior für das zur Verfügung stellen des Brennerprogramms und bei kinzi für den Tipp mit EasyEDA.
    Mit dem Programm konnte ich endlich meinen Originalbrenner testen. Zuerst funktionierte er nicht, da ich 0V Brennspannung hatte. Ich stellte fest, das
    die 16V Zenerdiode einen Schluß hatte. Nach dem Ersetzen funktioniert der nun. Klasse.
    Auch meine redesignte Platine funktioniert. Leider habe ich noch zwei Probleme gehabt. Beim 7404 habe ich Eingang und Ausgang des Inverters vertauscht,
    grrrr, aber durch Entfernen der Beine 8u9 und zwei Brücken unter der Platine von 8 nach 11 und 9 nach 10 konnte ich das fixen. Und der Recom Stabi funktioniert in der Schaltung nicht. Sobald die Brennspannung über den Transistor eingeschaltet werden soll, habe ich nur 4V. Ich habe den nun gegen einen alten "Original Stabi" LS7805 ersetzt, der kann das scheinbar besser ab, wenn man die Masse durch Zenerdioden "hoch" legt. Und siehe da, er brennt.
    Nun muss ich die Platine nochmal anpassen, aber es funktioniert. Wenn alles richtig ist, stelle ich das Gesamt-PDF mit den Bildern und Brenner-Kursen hier nochmal
    rein, damit interessierte den nachbauen können. Hier ein Bild Vergleich der Platinen und die neue Platine. Mit dem Textoolsockel, alle Chips gesockelt und etwas
    aufgeräumter sieht die ganz gut aus und ist auch kleiner als das Original. Der nächste Schritt ist nun noch ein Gehäuse, Schalter rausgelegt und LED's als
    Funktionsanzeige.
    Der nächste große Schritt soll dann das Brennerprogramm auf ein EPROM bringen und gegen die eingebaute und unnütze Software im Plus4 ersetzt werden. Dabei
    brauche ich bestimmt noch Eure Hilfe.Hier die Bilder:
    Screenshots der Brennersoftware:
    ,Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Hallo
    und hier noch das Brennerprogramm, Basic-Teil und Assemblerteil.
    Und nun noch eine Frage an Euch. Den Basicteil habe ich wohl verstanden. Allerdings beim Assemblerteil habe ich Probleme. Hier wäre es toll,
    wenn Einer von Euch Profis den Assemblerteil Zeile für Zeil kommentieren könnte damit ich und auch andere den verstehen können. Das wäre
    wirklich super.
    Vielleicht kann man dann den ganzen Teil mal in Assembler umsetzen, auch den Basicteil. Wäre eine Super Übung und Herausforderung. Gerade weil man
    für den Plus4 wenig findet in dem Bereich.
    Hier der Code:
    Assemblerroutine:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Brenner.bas:attach=348970][/attach] (als brenner.txt, bas ging nicht)
    brenner.prgBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Wonderful project pitdahl, it's growing fast clearly supporte by passion, and I appreciate this so much for sure.
    About the EPROM burning tool: is it actually the offical program which had been bundled with the 1988 original Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
    Hello Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., (sorry for my bad english)
    I think it's the original tool from Braunroth, when you are looking at the"Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." at the first post, there is a
    course inside "burning Eproms", the description of the Braunroth burning tool is corresponding with the tool, in my last posts. And the tool
    is able to work with the original Braunroth and with my replica hardware.
    And yes, its my passion to reactive old hardware and it's a challange for me to understand the old hard- /software.
    Best regards
    pit
