Ich habe mal flugs, da eh offen, eine GUTE Elektronik eingebaut. gleiches Resultat beim Alignment Test. LOAD auch wieder gleicher Fehler. 1541-II kann die Floppy aber problemlos lesen. Also Floppy ok. ![]()
Also würde ich sagen Mechanik hat nen Rappel?
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 4.916 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Oder beides.
Kannst du gegen prüfen, wenn du die Elektronik aus der zu untersuchenden 1541 mit der Mechanik der funktionierenden 1541 paarst. Wenn das funktioniert, ist die Elektronik i.O. und nur die Mechanik defekt.
Oder beides.
Getestet: geht. Elekronik ist also i.O.
Bleibt irgendwas an der Mechanik.
Das erklärt allerdings "DRIVE NOT READY" nicht. ![]()
Doch.
Das heißt ja nur, dass nix Brauchbares von der Disk kommt.
Ist denn der Stepper OK? Auf welcher Spur steht der Kopf? Rattert sie?
Doch.
Ich sag mal ja, ich werde das gleich noch mal mit der Diag1541 testen, muss das Laufwerk kurz wieder einbauen ![]()
Stimmt. Das kommt ja auch, wenn gar keine Disk drin ist und das unterscheidet das System ja nicht von einer unformatierten Disk.
Doch.
So, der Stepper funktioniert wunderbar. Er rattert auch beim Anschlag an Spur 0/1. Kann ihn auch komplett bis Spur 35 bewegen.
Anbei noch ein paar Bilder von der Mechanik. Der Kopf hat links so ein bisschen Mist. Der weiße Bereich ist aber sehr sauber. Und wie gesagt scheint ja die Messung der Spule i.O.
Wird der Kopf ordentlich "angedrückt"?
Vergleich mal mit der anderen Mechanik.
Ok, werde ich mal checken.
Also ich denke es drückt normal an.
kinzi Kann es sein, dass der Kopf irgendeine Macke hat? Magnetisiert ist oder so was? Da gab es doch mal was... In dem Laufwerk lag eine Floppy. Weiß der Geier für wie viele Jahre. Und ich habe ja auch schwarzen Schlonz mit dem Q-Tip entfernt...
Hab ich nich nie von gehört.
Heißt nicht, dass es das nicht geben kann.
Hast du ein Oszi?
Hast du ein Oszi?
Ja, das habe ich. Ein DS1202 von Rigol.
War vor deiner Zeit:
Ja genau das meinte ich. Allein mir fehlt das Werkzeug dafür. Aber vielleicht hat kinzi mit dem Oszilloskop noch die rettende Idee.
Oszilloskop an den Kopf-Anschluss halten. Dir laden (versuchen). Schauen, was da "abgeht". Signal durch den Leseverstärker durch weiterverfolgen.
Mal geprüft ob die Drehzahl stimmt? ![]()
Ok, grob kann ich das natürlich machen. Gibt es da Präferenzen, wo ich da messen sollte? Also welches der 4 Kabel?
EDIT: Habe mal testweise den Tastkopf am Stecker an jeden Pin gehalten, aber sehe da nur ein komisches, sehr verrauscht wirkendes Signal, bei 100mV pro Einteilung. Anbei ein Bild.
Gute Idee. Das könnte ich auch mal machen. Es hat ja die Stroboscheibe. Leider habe ich keine 50Hz Lichtquelle... die LEDs heutzutage flackern ja mit einer ganz anderen Frequenz... :-/
EDIT: Diag1541 Speed Check schlägt fehl. Da kommt scheinbar wirklich nix im Laufwerk an Signal an.
