Defekte 1541 ASSY 250442 - Reset OK, Drive not Found
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 4.948 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. September 2022 um 12:50) ist von root42.
  • Gibt es da Präferenzen, wo ich da messen sollte? Also welches der 4 Kabel?
    Die Anschlüsse, die mit "R/W" bezeichnet sind.
    sehe da nur ein komisches, sehr verrauscht wirkendes Signal, bei 100mV pro Einteilung. Anbei ein Bild.
    Da hilft vielleicht ein Vergleich mit dem funktionierenden Drive?
    Ist das gezeigte Signal immer da (dann ist es Rauschen) oder nur beim Zugriff?
  • kinzi Gute Hinweise. Werde mal eins der funktionierenden Drives nehmen und vergleichen, und auch Vergleich machen ohne Zugriff. Habe die Alignment Funktion von Diag1541 verwendet, da ich dann mehr Zeit zum reagieren habe, als bei einem load dir.
  • Leider habe ich keine 50Hz Lichtquelle... die LEDs heutzutage flackern ja mit einer ganz anderen Frequenz... :-/
    Es gibt Smartphone-Apps, die in einstellbaren Frequenzen die Taschenlampe blinken lassen. Sollte dafür reichen.
    Ah ja, danke! Ansonsten hätte ich mir was mit nem Pi, Arduino, ESP... und einer hellen LED was basteln müssen. :biggrin:
    Also das sieht ok aus. Die Stroboscheibe ist nicht perfekt zentriert, aber die Streifen stehen still, mit minimalem Wobble.
  • Die Messpunkte für das Oszi sind hier erklärt :Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    LED vor dem Gleichrichter macht 50Hz Flackerlicht, natürlich mit etwas Spannungs und Stromanpassung.
  • kinzi habe jetzt mal gutes und schlechtes Laufwerk gemessen. jeweils an Pin 7&8 von UF3. Sieht total unterschiedlich aus. Also ich denke der Kopf ist vielleicht doch hin, trotz scheinbar ok-Werte...
    EDIT: Was mich stutzig macht: der "defekte" Kopf hat EXAKT die gleichen Werte wie der funktionierende Kopf. Da ist doch was faul!
    Einmal editiert, zuletzt von root42 (22. September 2022 um 21:04)
  • R/W ist wie der Name schon sagt ja sowohl zum Schreiben als auch zum Lesen gedacht. Sieh dir nochmals den Schaltplanausschnitt an:
    Möglicherweise ist eines der 7417-Gatter oder ein Transistor der Schreibstufe defekt und zieht die R/W-Leitung rauf oder runter. Da müsstest du mal Vergleichsmessungen machen.
    Das kann es irgendwie nicht sein. Ich habe gerade noch mal die PCBs geswapped. Mit dem PCB aus dem guten Laufwerk gehts ja auch nicht. Und mit dem "schlechten" PCB gehts an der "guten" Mechanik. Was kann denn am Kopf noch defekt sein, dass der zwar gute Ohm Werte hat, aber trotzdem karpott ist? Also so GAR kein Signal auszuspucken scheint? Doch "nur" dejustiert? Da würde ich dann aber vermuten, dass ich formatieren kann, und das geht ja auch nicht!
  • Das kann es irgendwie nicht sein. Ich habe gerade noch mal die PCBs geswapped.
    Ach so, genau.
    Formatieren und dann lesen muss gehen, wenn wirklich nur Dejustage vorliegt.
    Vielleicht sind die Anschlüsse (Adern am Kopf-Stecker) vertauscht? Hast du mal die Farben verglichen?
  • Vielleicht sind die Anschlüsse (Adern am Kopf-Stecker) vertauscht? Hast du mal die Farben verglichen?
    Ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen! Leider nicht. Das wäre so schön gewesen...
  • :nixwiss: ...
    ja genau. :-/
    Es muss dann doch der Kopf karpott sein. Auf der Rückseite sehe ich eine Diode und einen Widerstand. Lötstellen sehen fein aus. Kann man die ausmessen, oder ergibt das keinen Sinn?
  • Kommt ja außer dem Kopf nicht mehr viel in Frage.
    Einfach mal alle Kabel auf Durchgang prüfen? Vom Stecker bis zum Kopf. Ist stupide, aber vermutlich die einzige Möglichkeit, das Problem weiter einzugrenzen, ohne den Kopf selbst auszubauen und am funktionierenden Laufwerk zu testen. Vielleicht ist es ja nur ein Kabelbruch/schlechter Kontakt/Haarriss/kalte Lötstelle o.ä.
  • root42 , ich hatte vor kurzem auch mal mit dem Oszi gestochert. Nicht wirklich professionell, aber vielleicht hilft das :
    Ich hab bei dem LW auch mal die Filterschaltung rund um UF3 entfernt/gebrückt/verändert. Letztlich hat eigentlich der Kopfandruck am meisten verändert. Wobei das LW ja grundsätzlich lief, nur halt ein paar Schwierigkeiten hatte.
    Das letzte Video habe ich grad noch hinzugefügt, das zeigt das Signal mit Synchronisation vom GateArray als Trigger. Aber bei welchem der beiden PCB's ich das aufgenommen habe, weiß ich nicht mehr :/
    Einmal editiert, zuletzt von Markus64 (23. September 2022 um 02:35)
    Ja, das ist eine gute Idee. Erstmal ausschließen, dass der Kabelstrang irgendein Problem hat.
  • Vllt. gaanz blöde Frage, aber: der Andruckfilz ist ja dran, oder?
    Jep, der ist dran. Das sieht visuell auch ok aus. Wenn ich die Lade schließe, geht der Filz auf den Lesekopf (ohne Diskette). Habe auch mal Testweise ein Blatt Papier dazwischengehalten, das wird auch leicht festgehalten.
