Hallo, dachte mir heute mal den PCMCIA Anschluss des Amigas zu nutzen um Daten zwischen PC und Amiga zu tauschen. Dabei treten aber einige Fragen auf.
Die Compact Flash Karte wird im Amiga erkannt, es ist aber nie was drauf. Muss man die Compact Flash Karte irgendwie vorbehandeln ?
Wie kann ich ein ADF File öffnen um die Daten auf die PCMCIA karte zu schreiben ? Hab es mit ADFOpus versucht, aber klappt nicht. Gibt immer eine Fehlermeldung "ADFLIB ErroR : file init fopen".
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,9k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von Bender am
Ich bin jetzt ein wenig überfragt ( als A2000 + A4000 Benutzer). aber ich denke, du brauchst erst einmal ein Filesystem für den Amiga. Hast du schon einmal im Aminet nach was passendem gesucht ?.
Hmm, nu ja. Ich hab jetzt eine 720 KB Disk mit dem PC formatiert und packe da mir jetzt aus dem Aminet ADF Blitzer und FAT95 drauf (bereits aber am PC entpackt). Die CF karte wird ja erkannt, aber es ist nix druuf....heul.........klopf mit dem Kopf auf den Tisch............schluchz............
Die Karte wird als solches erkannt, das ist klar, nur irgendwie mußt du dem Amiga sagen, in welchem Format die Karte beschrieben ist. Da würde ich mal ansetzen.
Wenn alle Stricke reißen hilft immer noch das gute alte Nullmodem-Kabel oder eine CD. -
In der workbench ist auch ein Tool für den PCMCIA
Slot wo mann einstellungen vornehmen kann
hast du da mal was probiert?unter Tools heißt prepCard
Du brauchst den CF Treiber vom Aminet: ftp://de.aminet.net/pub/aminet/disk/misc/cfd.lha
Hm, die lässt sich weder unter dem Programm noch über die WB formatieren. Könnte an dem PCMCIA Adapter liegen. Am Amiga lässt sich aber drauf schreiben und lesen.
Den CF Treiber hab ich schon, ich kann die am Amiga beschriebene CF auch lesen, wenn ich allerdings am PC was draufschreibe sieht der Amiga das nicht.
Aber Du hast in der WB schon eingestellt, dass er alle Dateien zeigen soll, auch die ohne Icons? Bzw. über die Shell den Inhalt angezeigt?
bin ich ein Amiga DAU.......so langsam seh ich es selber ein. Nun ja es funzt, er zeigt die Dateien an.
Aber da werden mit Sicherheit noch mehr Fragen kommen. -
Nach Nächten mit Out Run und Katakis auf dem Amiga habe cih mal versucht ein Adventure zu spielen : indy 4. Das habe ich als HDF File auf der Platte des 1200er und habe auch mittels DISKWIZ versucht das ganze wieder zu "entpacken" . Allerdings funzt das nicht, es erscheint nur ein Ordner in dem aber nichts drin ist (auch wenn ich angebe, alle Dateien anzuzeigen). ????
