Das ist OK so auf dem 466er 👍✔️
Danke! ![]()
Mein Wissen über die Hardware steigt schon an. ![]()
Es gibt 119 Antworten in diesem Thema, welches 14.002 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke! ![]()
Falls Interesse an noch etwas mehr Wissensanstieg besteht
: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danke! SkulleateR kann ja hier einen passenden Chip einlöten. Vielleicht läuft der C64C dann doppelt so schnell? ![]()
Ich hab auch einen 466 mit B3. Und hab auch nicht extra danach gesucht.
Und bin auch aus Österreich ![]()
Is wohl wirklich nix besonderes hier ![]()
mal ne kurze Frage, ich dachte im C64C wären nur Short Boards verbaut worden. Lieg ich da falsch oder kamen die Short Boards nur später als quasi "Modelpflege"?
By the way, coole Aktion und bin jetzt schon gespannt auf die Reparatur. ![]()
Nee...nicht nur. bei den ersten C 64 c , meist die mit der Tastatur, wo die Sonderzeichen an den Tasten vorne sind, würden gerne 425er und 466er verbaut.
Ich hatte auch schon einen mit 250407-Board. Da war unten auch eine B1-Seriennumer.
Habe grade mal bei meinem C64C mit 466er Board geschaut - Das hat auch eine B3-S/N
Das habe ich gerade gefunden:
Dann hat SkulleateR schon mal was zum Lesen, bis das Paket da ist. ![]()
Die ist auch korrekt. Das 250466 ist laut Service Manual der "C64 B3".
Super Thread hier. Da kann man bestimmt wieder viel Lernen. ![]()
Das Board 250466 gilt ja als das beste Board. Und wird entsprechend hoch gehandelt. Auf diese Auktion wurde ja bereits hingewiesen:
Das 250466 ist ziemlich ähnlich dem 250425, aber es hat nur zwei 41464 RAM-Chips (ältere Boards haben acht 4164 RAM-Chips). Vielleicht eines der Gründe warum es so beliebt ist. Dieses Board ist normalerweise auf C64Cs mit "Old Style" -Tastaturen zu finden.
Und das 250466 ist das seltenste Board, abgesehen vom 32xxx und KU-Board. Es gibt einen sehr interessanten Artikel über die Anzahl der produzieren Boards:
Da sind die produzierten Boards hochgerechnet worden. Ich habe mal die Revisionen zusammengefasst:
250407 -> 2,7 Mio.
250425 -> 2,5 Mio.
250466 -> 0,5 Mio.
250469 -> 6,1 Mio.
Nach dieser Schätzung wurden also etwa 12,5 Millionen Commodore 64 Computer produziert, und nicht 30 Millionen. Aber das ist eine andere Diskussion.
Das eBay Angebot ist für mich kein Maßstab. Der Anbieter hat eigentlich die Mondpreise erfunden. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema.
Ja Mondpreise! Trotzdem schon 3 verkauft! Und wenn wir die Diskussion über das 250466 hier anheizen, dann werden es noch mehr. ![]()
Nur ca. 4% aller produzierten C64 haben ein 250466 Board ![]()
Manche sehen darin aber den "Heiligen Gral" ("bestes Bild", "noch kein 64-Pin-Custom-IC", "6581", ...) - eben genau das:
Assy 250466 (B3) "gilt" als besonders, da "angeblich" selten(er).
Q.E.D. ... ![]()
Blöd nur, dass man nicht weiß, an wen - "Zweitaccount"? "Kollege"? ...
So täuscht man Nachfrage vor. Der Herr verkauft nach eigenen Angaben ja auch ständig 1581 um 800++ Euro.
"Wer's glaubt denkt tatsächlich, es sei wahr."
Bei mir in meiner Sammlung haben definitiv mehr als 4% der C64 ein 250466, und ich habe es keineswegs darauf angelegt.
Der Artikel über die Seriennummern enthält außerdem mindestens einen Fehler bzw. eine falsche Annahme.
(Betreffend der 250466 dürfte er aber korrekt sein.)
[edit]Ach ja, und:
Selbst nur 4% von (zu gering angesetzten) 12,5 Millionen sind 500.000 Stück. "Selten" ist anders, z. B. nur 50.000 Stück C116 - und selbst davon sind mir zwei zugelaufen. ohne dass ich Mondpreise dafür gezahlt hätte.
[/edit]Das obige Angebot war ja direkt günstig im Vergleich hierzu:
Ich muss mal sehen ob ich hier noch eines habe... ![]()
Könnten wir bitte aufhören, für den Abzocker hier auch noch Werbung zu machen?
Danke.
Ja, Du hast recht. Zurück zum Thema. Bin gespannt wie man hier bei der Fehlersuche vor geht.
Nur mal am Rande: ich dachte, daß 466er Boards im C64C ein Abschirmblech haben (auch auf der Unterseite), das auch als Kühlkörper dient.
Das scheint hier aber schon entfernt und durch eine Brotkasten-Pappe und aufgeklebte Kühlkörper ersetzt worden zu sein.
Oder gab es diese Variante (Pappe statt Blech bei 466er Board in C64C) auch "ab Werk"?
Meins ist auch "Vollverblecht" - Bei diesem hier, war ja definitiv schon jemand aktiv und hat es evtl. entfernt.
