A500 Maus / Joystick Problem
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.076 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. September 2022 um 16:58) ist von Exabyte.
  • Hallo zusammen,
    da ich hier neu bin noch kurz ein bisschen über mich:
    Ich bin Baujahr '84 und mit einem IBM kompatiblen Zenith 8086 aufgewachsen (noch immer im Besitz). Ich bin gelernter Informationselektroniker. Kann also Technik zerlegen und bekomme sie danach auch wieder zusammen ;) und ein Lötkolben habe ich auch des Öfteren in der Hand.
    Mit Commodore/Amiga, Atari... hatte ich allerdings nie zu tun. In der ländlichen Umgebung war damals überhaupt schon der Besitz eines PCs selten. Zumindest vor der Pentium/Cyrix/AMD 56k Modem Ära.
    Vor vielen Jahren habe ich von einem Bekannten aus einer Haushaltsauflösung einen Amiga 500 bekommen. Den klobigen Monitor hielt ich nach 3 Sekunden Begutachtung für den falschen und hatte dafür sowieso keinen Platz. Deshalb habe ich ihn nicht angenommen. Vermutliches Schicksal: Wertstoffhof (BIG SHAME ON ME!; hoffe ihr verurteilt mich nicht deswegen, nervt mich schon selbst genug). Ob eine Maus auch dabei gewesen wäre kann ich nicht mehr sagen, ist wirklich schon lange her.
    So lag das Teil nun knapp ein Jahrzehnt in irgend einem Eck, bis ich den A500 vor kurzem mal genauer unter die Lupe genommen habe. Ehrlich gesagt primär um das Teil endlich mal "los" zu werden damit es nicht weiter nur rum liegt und sich evtl. noch jemand für ein paar Euro darüber freut. Der Wert scheint ja auch wirklich erst seit ein paar Jahren wirklich gestiegen zu sein, oder?
    Natürlich hat mich nun auch das Fieber gepackt und ich habe mir die fehlende Tank Maus, Quickshot 2 und einen leider optisch eher schäbigen aber funktionstüchtigen und günstigen 1802 Monitor besorgt.
    Nun zu meinem Problem:
    - Maus an Port 1 funktioniert nicht richtig. Button 1 geht. Button 2 geht nicht. Mauszeiger bewegt sich extrem langsam und evtl. auch nicht wirklich in die gewollte Richtung.
    - Joystick an Port 1 funktioniert nicht
    - 5V zwischen PIN 7 und 8 wurden an Port 1 gemessen
    - Joystick an Port 1 bewegt den Mauscursor pixelweise; kein Button geht
    - Maus an Port 2 verhält sich in etwa wie Joystick an Port 1 (siehe Zeile darüber)
    - Joystick funktioniert an Port 2 (Quickshot 2 hat zwei Knöpfe, aber das ist jeweils Button1)
    > Sollte denn überhaupt die Maus an Port 2 und der Joystick an Port 1 funktionieren?
    > Da ich ursprünglich keine Tank Maus hatte, habe ich eine alte MS Serial Mouse angeschlossen. Nun weiß ich dass die inkompatibel sind. Könnte das einen Schaden verursacht haben?
    Ich tippe auf eine defekte Paula, bzw. Kontaktproblem im Sockel. Was ist eure Meinung?
    Bevor ich noch irgend etwas schlimmer mache wollte ich lieber erst mal die Meinung der Experten hier hören, zumal der A500 auch noch original Versigelt ist (war wohl auch aus erster Hand).
    Ach ja, habe mir inzwischen auch ein Drawbridge Plus gebastelt und habe somit kein Problem wenn Software benötigt wird. Floppys habe ich genug und das AmigaTestKit.adf wurde auch schon auf eine davon gespielt. Mit dieser und Workbench 1.3 wurden dann auch die Tests gemacht.
    Der Amiga müsste Rev. 6 oder 7 sein; ist auf jeden Fall noch ein OCS. Aus der A501 Memory Expansion Rev. 5 habe ich die Pufferbatterie schon vor Inbetriebnahme ausgelötet; die Säure ist schon ausgetreten aber noch nicht auf die Platine gelaufen.
    Danke schon mal und einen Gruß an die Community
  • Sicher, dass deine Tank Maus eine Amiga-Maus ist? Denn die gab es auch für den C64, die hat aber eine andere Beschaltung.
    Hier stehen ein paar Sachen zur Unterscheidung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke für den Hinweis. Das war mir nicht bekannt. Muss mich wie geschrieben erst in alles einarbeiten.
    Maus ist wohl laut "The Joker" eine seltene 1350.
    Ob die für den A500 oder nur für den C64 geht, keine Ahnung.
    Wenn es nun noch normal wäre, dass der Joystick sowieso nur an Port 2 funktionieren sollte, dann wäre ich schon mal sehr beruhigt :/
  • Falls das eine 1350 sein sollte, funktioniert diese am C64 und C128 als "Joystick Maus" ;) leider nicht am Amiga
    PS : Joystick in Port 1 funktioniert nur wenn ein entsprechendes spiel oder Programm das abfragt ;)
    Einmal editiert, zuletzt von SkulleateR (14. September 2022 um 19:29)
  • Maus an Port 1 und Joystick an Port 2, so sollte es funktionieren.
    Bin der Meinung, daß die Ports auch beschriftet sind wo die Maus hin soll.
    Hast du die Maus denn mal gereinigt?
    Also die Kugel rausgenommen und von innen den Dreck weggemacht?
    Das Foto ist von meiner Maus. Scheint also tatsächlich eine inkompatible 1350 zu sein. Dass der Joystick auch nur an Port 1 bei speziellen Spielen funktioniert würde schon mal einiges erklären.
    Welche Spiele wären das denn? Vielleicht habe ich ja eines davon. Wird dann ein zweiter Joystick benötigt, weil Joystick an Port 1 nur für den 2. Spieler ist?
  • Keine Ahnung, irgendwas für zwei Spieler gleichzeitig ... Kick Off oder Sensible Soccer würden mir einfallen :)
    Im Zweifelsfall Joystick umstecken und gucken welcher Spieler sich bewegt. ;)
    Leider klemmt die Klappe und ich habe erst mal keine weiteren Versuche unternommen die Maus zu öffnen. Da ich aber nur nach einer Tank Mouse gesucht habe scheint es wohl die Falsche zu sein.
    Das ist wohl die Strafe dafür, dass ich damals Monitor (und vermutlich auch die Maus) ausgeschlagen habe. X/
    Der Port Test des AmigaTestKit erkennt bei der Maus aber z.B. auch keinen Button 2
    Dachte HotSwap sei nicht empfohlen und kann zu Schäden führen. Oder einmal Auge zu und durch ;)
  • Der Port Test der AmigaTestKit erkennt bei der Maus aber z.B. auch keinen Button 2
    Da die Maus im Joystick Modus arbeitet ist das auch nicht weiter verwunderlich ;)
    PS : Thema "Hotswap" ... Ich nutze seit 1987 mehrere Amigas und genau so lange stöpsel ich auch mal im laufenden Betrieb um ... Denke ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher als dass dabei was passiert :rolleyes:
  • Danke schon mal für die vielen und schnellen Antworten. Ich schaue morgen mal ob ich ein zwei Spieler Game habe und teste damit.
    Die Ports am Amiga sind wie folgt beschriftet:
    Port 1 = 1 Joystick
    Port 2 = 2 Joystick
    Ist also nicht unbedingt logisch, dass die Maus an Port 1 gehört und der Joystick an Port 2 und nur dort funktioniert sofern kein 2P Game.
    P.S.: Wenn jemand Interesse an der Maus hat gerne via PM melden. Das Gehäuse ist in meinen Augen OK, hat zumindest noch nicht das nikotingelb wie der Monitor.
  • Update:
    Ich habe mir nach folgender Anleitung einen USB Mausadapter zusammengelötet und damit funktioniert meine PS2 kompatible Cherry M-5400 problemlos. Lag also einfach an Unkenntnis der falschen Peripherie. Danke an alle für ihre Unterstützung.
