Hello, Guest the thread was called834 times and contains 30 replays
last post from kinzi at the
1541 Board 250442 kein schreiben / formatieren - Reparaturhilfe
  • Wow, ein Tausnd-Gulden-Schuss ... :-D
    Prima, dass es wieder tut. Wodurch war die Verbindung unterbrochen?
  • Prima, dass es wieder tut. Wodurch war die Verbindung unterbrochen?
    Hach ich hab jetzt keine Fotos gemacht, ich war da so im Elan, da war am Lötpunkt der zum 74LS123 geht die Leiterbahn unterbrochen, genau am VIA, ich vermute das da das Kupfer mit der Zeit korrodiert ist oder Luftfeuchtigkeit hat den Platinenlack unterwandert, dort war die Unterbrechung, ich habs nur durchs durchmessen am funktionierenden Board herausgefunden.
  • Ist das die Platine, die du schon mal in einem Thread "in Arbeit" hattest, oder war das eine andere und/oder warst das am Ende gar nicht du?
    Irgendwie ist mir nämlich, es hätte letztens schon jemand Schreibprobleme bei einer 250442 gehabt. Müsste man sonst dort auch noch mal checken.
  • Hmmm ... ich finde es nicht mehr. Könnte aber schwören, irgendjemand hatte letztens Schreibprobleme, und ich meine auch mit einer 250442.
    Nun ja, vielleicht liest er/sie hier ja mit.
    Da kann ich leider nicht weiterhelfen, ich hatte zwar ein paar ähnliche alte Threads gelesen, so richtig geholfen hat mir das nichts.
    Mal so nebenbei gefragt, ist das Gate Array hier 325572-01 robust oder geht das gerne mal defekt, ich hab nämlich keins auf Lager.
  • Mal so nebenbei gefragt, ist das Gate Array hier 325572-01 robust oder geht das gerne mal defekt, ich hab nämlich keins auf Lager.
    Ich hab bisher von keinem defekten gehört.
    Es gibt (gab) übrigens einen Nachbau davon. Leider ist die betreffende Webseite mittlerweile wieder offline, weil der Autor wieder einmal alles gelöscht hat.
    Mehr dazu hier: EasyGate1541 is a replacement for the gate array (MOS 325572-01) of the Commodore disk drive VC1541
  • Ach, sieh an, ich hatte das ja mal von GitHub runtergeladen. Da es unter einer CC-Lizenz veröffentlicht wurde, kann ich es wohl bedenkenlos hier einstellen.
    Files
    Ich vermute, ich habe das mit deiner 1571 verwechselt, die du repariert hattest und die ebenfalls nicht formatieren wollte.
  • Dann steht's ja 2:0 für dich. :-)
