Guten Abend,
wollte hier mal die Fachleute fragen, welches Floppy generell die bessere Wahl wäre für einen C64.
Ich meine im gesamten, wie zuverlässigkeit, haltbarkeit, etc.
1541 oder 1541-II oder das 1571 ?
Kann man da irgendwas zu sagen ?
Es gibt 91 Antworten in diesem Thema, welches 10.155 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Guten Abend,
1571 hat für mich immer klare Vorteile, aber sie ist halt nicht zu 100% kompatibel zur 1541. Bei den 1541 ist es wahrscheinlich eher geschmackssache, wobei die 1541-2 natürlich thermisch klare Vorteile gegenüber allen anderen Laufwerken mit Ausnahme der 1581 und den Oceanic hat.
Ansonsten ist die Frage schon recht allgemein, die Antwort kann also nur eine reine Meinungssache sein.
1541 an 8:
1571 an 9:
Das ist m. E. eine recht gute Lösung. ![]()
okay, danke sehr.
Und welches würdet Ihr bevorzugen um Sicherungskopien anzufertigen ?
Wegen der Haltbarkeit, würde ich keine Mitsumis mehr verwenden.
Zum. ist die Chance sehr Gross, das sie in absehbarer Zeit ausfallen (Köpfe)
Bisher zuverlässig sind meiner Meinung nach, alle ALPS und die Chinon Version, des 1541/2
Aber auch diese wird irgendwenn der Zahn der Zeit Treffen
Am zuverlässigsten ist sicher ein USB, oder SD2IEC Laufwerk, zum. um seine Dateien zu Archivieren
Oder gleich alles zusätzlich noch in eine Cloud stellen
Braucht ja wenig Platz ![]()
Zur 1571 kann ich leider nix sagen, besitze keine und für mich macht die auch am C64 weíg Sinn
Man kann sie ja nicht Optimal da nutzen
Aber auch die 1571 hat Probleme, ich glaub weniger der Kopf, vielmehr das kleine Blech was abbrechen kann
Zum Speichern würd ich ein ALPS nehmen, das ein sehr gutes Alignment hat
Da kommen dann aber noch die Disketten ansich dazu
Auch diese werden nicht mehr EWIG halten
Is halt alles schon ziemlich alte Technik und mich wundert sowiso, das die Sachen immer noch meistens so gut funktionieren
Wenn man sich mal die AMIGA Disketten anschaut ist da schon die Katastrophe eingetreten
Bestimmt 96% aller meiner AMiga Disketten sind nur noch Schrott und nicht mehr zu benutzen
Und bei vielen Bekannten, genau das gleiche
Die Spezialisten hier "machen" sicher auch was mit der 1571 am Cevi, mir hat sich nie erschlossen, wofür ich die hätte brauchen können.
Wenn man also keine 1571 "braucht", sprich sie nur am C64 betreibt, ohne ihre speziellen Fähigkeiten auszureizen, ist sicher die 1541-II der beste Allrounder, im Sinne von Haltbarkeit und Kompatibilität.
Zur Datensicherung hatte ich früher die 1581.
Am 64er? Ich habe mal eine 1581 an einem XUM-Adapter ausprobiert. Das Schreiben eines Images ohne Speeder und ohne Burstmode hat 30 Minuten gedauert. Gab es eigentlich einen Speeder, der mit der 1581 am C64 funktioniert hat?
Guten Abend,
Meine Erfahrung: "Haltbarstes" Gerät bisher ist eine 1541-II mit Chinon-Mechanik (FZ501); hilfsweise eine mit JPN / Safronics DS50F.
Begründung: Bei 1541-II mit Mitsumi-Laufwerk, bei 1541 mit Knebel (ebenfalls Mitsumi-Laufwerk) und bei der 1571 muss man mittlerweile mit unvermitteltem Kopfsterben rechnen. Leider.
Die 1541 mit "Garagentor" (Schnappmechanik) hingegen hat dieses Problem nicht, dejustiert aber bei intensivem Betrieb gerne.
Die immer wieder strapazierte "Kompatibilität" ist hingegen kein Problem mehr, seit es ein ROM für die 1571 gibt, dass diese zu einer 100% kompatiblen 1541 macht.
Hallo zusammen. Meiner Meinung nach ist die 1570 eine super Floppy. Seit 1985 läuft sie ohne Probleme. Gruss Raphael
Und welchen Vorteil gegenüber einer 1541 hat d
sie am C64?
sie am C64?
Die 1570 hat den Vorteil, das sie nicht Rattert, weil sie einen Sensor hat und sich somit auch nicht so verstellen kann wie eine die eben rattert
Das is meiner Meinung nach, aber der einzige Vorteil gegenüber einer normalen 1541
Hat auch nur einen Lesekopf
Der Nachteil ist, das sie nicht so günstig zu kriegen ist, wie eine 1541
Ansonsten ist sie durchaus gut nutzbar an einem C64
Vom 128 reden wir ja grade nicht
Den hat die 1541C auch. Einen echten "Vorteil" sehe ich nicht. Ein Problem mit dem "Rattern" hat nur die 1541 mit Alps-Mechanik (Garagentor); diese dejustiert in Folge gerne.
Überdies dürfte die 1570 mit "Knebel" ebenfalls ein Mitsumi-Laufwerk besitzen. (Ich habe kein solches Modell, kann es also nicht sicher sagen.) Folglich dürfte das Kopfproblem irgendwann auch da schlagend werden.
Was eindeutig für die 1541-II spricht, ist das externe Netzteil. 1541 und 1570 überhitzen gerne.
Eine 1570 mit Knebel habe ich noch nie gesehen. Gibt es die überhaupt?
Da sich für eine sinnvolle Datenerhebung ohne seitenweises durchblättern und Off-Topic-Nährboden eine Umfrage als sinnvoll ereignet, musste es jemand machen. Hey, wie praktisch, da haben wir eine!
Weitere Anmerkungen jetzt, da Bearbeitungszeit begrenzt.
1. Die Umfrage ist ungültig. Es fehlt die Auswahlmöglichkeit "Choplifter!".
2. Die Auswahlmöglichkeit bei der 1541-II ist unzureichend. Die Mechanik "ohne Auswurf" kann nämlich sowohl eine DS50F als auch eine D500 sein.
[edit]3. Es gibt auch eine dunkle 1541 mit Knebel.
4. Es gibt auch eine helle 1541 mit Schnappmechanik.
(5. Man könnte SFD-1001/1002, IEEE-Laufwerke usw. noch ergänzen.)
[/edit]Überdies dürfte die 1570 mit "Knebel" ebenfalls ein Mitsumi-Laufwerk besitzen
Eine 1570 mit Knebel gibts gar nicht meines Wissens
Nicht alle
Es gibt genügend C Modelle, bei denen es zwar vorgesehen ist, die aber trotzdem rattern
Meines Wissens Ratten nur diese nicht die die ganz kleine, letzte Platine haben
Hab selber C Modelle und die rattern alle
Bei der 1570 Rattert kein einziges Modell
Wie geschrieben, ich habe keine. Ich habe aber schon gelesen, dass es Leute gibt, die eine haben. Ist auch nicht unwahrscheinlich, schließlich gab es die 1541C in weiß mit Knebel-Laufwerk, und wie man weiß, "hat Commodore verbaut,was da war" *ZweiEuroInsPhrasenSchweinWerf*
Ja da kannst du sicher recht haben
Ich hab selber noch keine mit Knebel gesehen
Zumal es die 1570 ja auch nicht sehr lange gegeben hat
Sie ist sicher ne nette und zuverlässige Floppy
Zum. hab ich bisher noch nichts gelesen, das die auch das Kopfsterben haben
Zum. noch nicht ![]()
