Floppy am C64 - 1541 oder 1571 bessere Wahl ?
Es gibt 91 Antworten in diesem Thema, welches 10.163 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. September 2022 um 14:21) ist von muffi.
  • Guten Abend,
    wollte hier mal die Fachleute fragen, welches Floppy generell die bessere Wahl wäre für einen C64.
    Ich meine im gesamten, wie zuverlässigkeit, haltbarkeit, etc.
    1541 oder 1541-II oder das 1571 ?
    Kann man da irgendwas zu sagen ?
  • 1571 hat für mich immer klare Vorteile, aber sie ist halt nicht zu 100% kompatibel zur 1541. Bei den 1541 ist es wahrscheinlich eher geschmackssache, wobei die 1541-2 natürlich thermisch klare Vorteile gegenüber allen anderen Laufwerken mit Ausnahme der 1581 und den Oceanic hat.
    Ansonsten ist die Frage schon recht allgemein, die Antwort kann also nur eine reine Meinungssache sein.
  • Wegen der Haltbarkeit, würde ich keine Mitsumis mehr verwenden.
    Zum. ist die Chance sehr Gross, das sie in absehbarer Zeit ausfallen (Köpfe)
    Bisher zuverlässig sind meiner Meinung nach, alle ALPS und die Chinon Version, des 1541/2
    Aber auch diese wird irgendwenn der Zahn der Zeit Treffen
    Am zuverlässigsten ist sicher ein USB, oder SD2IEC Laufwerk, zum. um seine Dateien zu Archivieren
    Oder gleich alles zusätzlich noch in eine Cloud stellen
    Braucht ja wenig Platz ^^
    Zur 1571 kann ich leider nix sagen, besitze keine und für mich macht die auch am C64 weíg Sinn
    Man kann sie ja nicht Optimal da nutzen
    Aber auch die 1571 hat Probleme, ich glaub weniger der Kopf, vielmehr das kleine Blech was abbrechen kann
    Zum Speichern würd ich ein ALPS nehmen, das ein sehr gutes Alignment hat
    Da kommen dann aber noch die Disketten ansich dazu
    Auch diese werden nicht mehr EWIG halten
    Is halt alles schon ziemlich alte Technik und mich wundert sowiso, das die Sachen immer noch meistens so gut funktionieren
    Wenn man sich mal die AMIGA Disketten anschaut ist da schon die Katastrophe eingetreten
    Bestimmt 96% aller meiner AMiga Disketten sind nur noch Schrott und nicht mehr zu benutzen
    Und bei vielen Bekannten, genau das gleiche
  • controlport2 10. September 2022 um 08:07
    Hat den Titel des Themas von „Floppy am C64 - 1541 oder 1571 - bessere Wahlt ?“ zu „Floppy am C64 - 1541 oder 1571 bessere Wahl ?“ geändert.
  • Die Spezialisten hier "machen" sicher auch was mit der 1571 am Cevi, mir hat sich nie erschlossen, wofür ich die hätte brauchen können.
    Wenn man also keine 1571 "braucht", sprich sie nur am C64 betreibt, ohne ihre speziellen Fähigkeiten auszureizen, ist sicher die 1541-II der beste Allrounder, im Sinne von Haltbarkeit und Kompatibilität.
  • Am 64er? Ich habe mal eine 1581 an einem XUM-Adapter ausprobiert. Das Schreiben eines Images ohne Speeder und ohne Burstmode hat 30 Minuten gedauert. Gab es eigentlich einen Speeder, der mit der 1581 am C64 funktioniert hat?
  • Guten Abend,
    Meine Erfahrung: "Haltbarstes" Gerät bisher ist eine 1541-II mit Chinon-Mechanik (FZ501); hilfsweise eine mit JPN / Safronics DS50F.
    Begründung: Bei 1541-II mit Mitsumi-Laufwerk, bei 1541 mit Knebel (ebenfalls Mitsumi-Laufwerk) und bei der 1571 muss man mittlerweile mit unvermitteltem Kopfsterben rechnen. Leider. :sad: Die 1541 mit "Garagentor" (Schnappmechanik) hingegen hat dieses Problem nicht, dejustiert aber bei intensivem Betrieb gerne.
    Die immer wieder strapazierte "Kompatibilität" ist hingegen kein Problem mehr, seit es ein ROM für die 1571 gibt, dass diese zu einer 100% kompatiblen 1541 macht.
  • Und welchen Vorteil gegenüber einer 1541 hat d
    sie am C64?
    Die 1570 hat den Vorteil, das sie nicht Rattert, weil sie einen Sensor hat und sich somit auch nicht so verstellen kann wie eine die eben rattert
    Das is meiner Meinung nach, aber der einzige Vorteil gegenüber einer normalen 1541
    Hat auch nur einen Lesekopf
    Der Nachteil ist, das sie nicht so günstig zu kriegen ist, wie eine 1541
    Ansonsten ist sie durchaus gut nutzbar an einem C64
    Vom 128 reden wir ja grade nicht
  • Die 1570 hat den Vorteil, das sie nicht Rattert, weil sie einen Sensor hat und sich somit auch nicht so verstellen kann wie eine die eben rattert
    Den hat die 1541C auch. Einen echten "Vorteil" sehe ich nicht. Ein Problem mit dem "Rattern" hat nur die 1541 mit Alps-Mechanik (Garagentor); diese dejustiert in Folge gerne.
    Überdies dürfte die 1570 mit "Knebel" ebenfalls ein Mitsumi-Laufwerk besitzen. (Ich habe kein solches Modell, kann es also nicht sicher sagen.) Folglich dürfte das Kopfproblem irgendwann auch da schlagend werden.
    Was eindeutig für die 1541-II spricht, ist das externe Netzteil. 1541 und 1570 überhitzen gerne.
  • Welche Diskettenstation bevorzugten die C64-Fans? 47
    1. 1541 (braunes Ur-Modell mit Schnappverschluss) (12) 26%
    2. 1541-II (mit Auswurfmechanik) (11) 23%
    3. 1541-II (ohne Auswurf, DS50F) (4) 9%
    4. 1541 (helles Modell mit Knebel) (4) 9%
    5. Choplifter! (4) 9%
    6. 1571 (3) 6%
    7. 1541-II (ohne Auswurf, D500) (3) 6%
    8. 1581 (2) 4%
    9. 1541 (helles Modell mit Schnappverschluss) (1) 2%
    10. Oceanic OC-118 (1) 2%
    11. 1541 (dunkles Modell mit Knebel) (1) 2%
    12. SFD-1001 (oder ähnlich) (1) 2%
    13. anderes Modell (1541-Clones, 1570, ...) (0) 0%
    Da sich für eine sinnvolle Datenerhebung ohne seitenweises durchblättern und Off-Topic-Nährboden eine Umfrage als sinnvoll ereignet, musste es jemand machen. Hey, wie praktisch, da haben wir eine!
    Weitere Anmerkungen jetzt, da Bearbeitungszeit begrenzt.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (10. September 2022 um 10:33) aus folgendem Grund: Hinweise von @kinzi eingepflegt
  • Hey, wie praktisch, da haben wir eine!
    1. Die Umfrage ist ungültig. Es fehlt die Auswahlmöglichkeit "Choplifter!".
    2. Die Auswahlmöglichkeit bei der 1541-II ist unzureichend. Die Mechanik "ohne Auswurf" kann nämlich sowohl eine DS50F als auch eine D500 sein.
    [edit]
    3. Es gibt auch eine dunkle 1541 mit Knebel.
    4. Es gibt auch eine helle 1541 mit Schnappmechanik.
    (5. Man könnte SFD-1001/1002, IEEE-Laufwerke usw. noch ergänzen.)
    [/edit]
  • Den hat die 1541C auch. Einen echten "Vorteil" sehe ich nicht.
    Nicht alle
    Es gibt genügend C Modelle, bei denen es zwar vorgesehen ist, die aber trotzdem rattern
    Meines Wissens Ratten nur diese nicht die die ganz kleine, letzte Platine haben
    Hab selber C Modelle und die rattern alle
    Bei der 1570 Rattert kein einziges Modell
  • Eine 1570 mit Knebel gibts gar nicht meines Wissens
    Wie geschrieben, ich habe keine. Ich habe aber schon gelesen, dass es Leute gibt, die eine haben. Ist auch nicht unwahrscheinlich, schließlich gab es die 1541C in weiß mit Knebel-Laufwerk, und wie man weiß, "hat Commodore verbaut,was da war" *ZweiEuroInsPhrasenSchweinWerf*
    Ja da kannst du sicher recht haben
    Ich hab selber noch keine mit Knebel gesehen
    Zumal es die 1570 ja auch nicht sehr lange gegeben hat
    Sie ist sicher ne nette und zuverlässige Floppy
    Zum. hab ich bisher noch nichts gelesen, das die auch das Kopfsterben haben
    Zum. noch nicht ^^
