Gestern und vorgestern Abend hab ich mal begonnen, eine Display-Einhausung für ein C64-Cyberdeck zu zeichnen.
Ich werd hier meinen Fortschritt etwas mitdokumentieren.
Heute hab ich mal den untersten Layer ausgedruckt. Das ist der, wo das Display dann drin liegt.
Im Großen und Ganzen hats gepasst, allerdings musste ich einen Millimeter innen abschneiden. Das hab ich mit dem Messer erledigt. Wegen sowas muss man nicht alles nochmal drucken.
Außerdem hab ich auch mal Probehalber einen Winkel gedruckt, auf dem dann das Drehmomentscharnier befestigt wird. Ich möchte das Display über die Tastatur klappen können.
Wenn alles gut geht, sollte es dann irgendwie so aussehen:
Das Display sitzt dann genau zwischen dem Commodore-Label links und dem Power-Label rechts.
Das Gehäuse werde ich dafür etwas zerbohren müssen.
Ich hab allerdings genau dafür um 15 Euro auf eBay ein bereits beschädigtes Gehäuse gekauft.
Jetzt gerade läuft der Druck der mittleren Platte.
Die soll zum Einen das Display von hinten im Rahmen halten. Und zum Anderen wird auf dieser Platte das Treiber-PCB für das Display montiert werden.
Auf dieser Platte werden außerdem die Drehmomentscharniere festgeschraubt werden.
Der Kreis in der Mitte ist nur dazu da, um den Druck zu beschleunigen und Filament zu sparen; den wird man später nicht sehen.
Morgen gehts weiter.
