Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 5.019 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2022 um 20:21) ist von war64burnout.
  • In Thread zu Superbase 64 habe ich gesagt, ich wolle mich mit dem C64 nicht mehr mit komplexen Datenbankprogrammen herumschlagen.
    GEO-File wäre aber noch eine nette Möglichkeit nein neues Projekt zu starten.
    Ich hatte damals zwar die komplette GEOS-Kollektion, habe aber nicht mehr die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen.
    Habe ALLES (Hard & Soft) wegen Umstieg auf PC (1991) verkauft.
    Jetzt bin ich seit ein paar Tagen im Ruhestand und hätte viel Zeit.
    Frage: Lohnt sich die Beschäftigung mit GEO-File?
    Axel
  • Nun,
    Es kommt darauf an, was du damit machen willst,
    Aber Grundsätzlich: Klar lohnt es sich.
    Zum Bücher oder Filme/Disk Katalogisieren ist es bestens geeignet. Suchen/Ersetzen,Ordnen, sortieren, alles ist möglich...........
    Grüße
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Dürfte davon abhängen, was du vorhast. Eine C64-Datenbank hält normalerweise das "Index-Feld" aller Einträge im Speicher (für schnelles Suchen), der Rest der Datenbank ist auf Disk. Da unter GEOS erheblich weniger freier Speicher zur Verfügung steht, dürfte auch das Index-Feld nicht wirklich in den Speicher passen - was sich negativ auf die Geschwindigkeit auswirken wird. Allgemein solltest du für Geos den bestmöglichsten Gerätepark haben, aber dank Emulation ist das ja kein Problem mehr.
    Wenn's was kleineres sein soll, würde ich keine echte Datenbank nehmen - sondern das, was man früher als "Dateiverwaltung" bezeichnet hat. Stardatei beispielsweise hält den kompletten Datensatz im Speicher. Dadurch ist zwar die Anzahl der möglichen Einträge kleiner, dafür arbeitet das Programm sehr flott. Überhaupt ist Stardatei erheblich Anfängerfreundlicher, sprich es benötigt deutlich weniger Einarbeitungszeit als SuperBase, Datamat, GeoFile o.ä.
    Unterhalb von Stardatei und Konsorten gibt es dann noch die spezialisierten Sachen für Adressen, Videos, Disketten etc.
    Prinzipiell würde ich darauf achten, dass das Handbuch für die ausgewählte Software irgendwo online verfügbar ist. Ich gehe davon aus, dass das die Auswahl schon mal ziemlich einschränkt.
  • Wenn's was kleineres sein soll, würde ich keine echte Datenbank nehmen - sondern das, was man früher als "Dateiverwaltung" bezeichnet hat. Stardatei beispielsweise hält den kompletten Datensatz im Speicher. Dadurch ist zwar die Anzahl der möglichen Einträge kleiner, dafür arbeitet das Programm sehr flott. Überhaupt ist Stardatei erheblich Anfängerfreundlicher, sprich es benötigt deutlich weniger Einarbeitungszeit als SuperBase, Datamat, GeoFile o.ä.
    Vielen Dank,
    Stardatei werde ich mir mal ansehen.
  • Handbuch soltest du in der Wolke finden................
    PS.
    Ich benutze unter neuen GeoDos Ramdisks,
    da läuft geoFile gnadenlos schnell...............
  • Ja, aber nicht mit Geos 2.x............
    Das geht erst unter GeoDos, sollte auch unter Vice klappen.......
    (Du mußt aber erst Geos 2.x installieren und dann auf GeoDos 3.x Updaten)
    Ich werde morgen mal versuchen Geos 2.x zu installieren und dann upzudaten.
    Axel
    Das ist so nicht richtig und würde ich für den Zweck auch niemandem empfehlen.
    GEOS 2.x unterstützt zwei RAMDisks vom Typ RAM1581 wenn man das passende Configure-Programm hat. Das sollte für GeoFile locker ausreichen und geht auch mit VICE.
    Axel Wieland : In meinem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es genügend Anleitungen für GEOS, auch unter VICE. Da sind auch Links zur Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-Disk enthalten. Im HowTo steht dann auf S.67 welche Version Du brauchst und wie man die auf eine Bootdisk kopiert.
    Ein Update von GEOS selbst ist erstmal gar nicht nötig. Der einzige Haken bei GEOS ist das nach einem Neustart die RAMDisk immer leer ist. Wenn man VICE aber so einrichtet das der RAMInhalt in einer Datei gespeichert wird, dann kann man RBOOT zum starten von GEOS verwenden. Wenn sich die Konfiguration der Laufwerke nicht ändert ist das völlig ausreichend.
  • In meinem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es genügend Anleitungen für GEOS, auch unter VICE. Da sind auch Links zur Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-Disk enthalten. Im HowTo steht dann auf S.67 welche Version Du brauchst und wie man die auf eine Bootdisk kopiert.
    Vielen Dank,
    das werde ich mir in Ruhe durchlesen
    Axel
  • Und was da sonst noch Alles rumliegt.
    Hier im Formum gibt es da auch einiges :wink: .
    GeoFile64 in der deutschen Version (fast Original) gibt es zum Beispiel hier ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) und hier ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) .
    Da ist übrigens noch mehr zu finden :wink: ....
    Ansonsten liegt auf der schon erwähnten F64-Wolke unter anderem auch die deutsche Anleitung als PDF.
    Zur Wolke: Das ist der Datenspeicher des Forums. Mal auf der Hauptseite etwas nach unten scrollen. Unter "Forum intern" sind die zur Zeit nicht mehr aktuellen Zugangsdaten zu finden. Sollten in den nächsten Tagen aktualisiert sein :wink: .
    Für Geos sind da die Ordner Software\Geos und Handbücher & Bedienungsanleitungen\GEOS-DE-EN interessant .
    Werner
  • Werner zur Wolke habe ich da nichts gefunden. Blind?
    Nein, Du bist nicht blind, nur noch nicht lange genug dabei. Dir fehlen noch ein paar Postings (ich glaub um die 30 braucht man...).
    Daher hatte ich Dir die Links im WWW gepostet... sonst hätte ich auch auf die Wolke verwiesen. Aber die Wolke hilft Dir nicht wenn Du noch keinen Zugang hast... dürfte aber bald der Fall sein...
  • In meinem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es genügend Anleitungen für GEOS....
    Das werde ich mir morgen vornehmen. Da scheinst Du ja richtig viel Arbeit reingesteckt zu haben.
    Was passiert, wenn Du diesen Link anklickst : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Normalerweise solltest Du da die Zugangsdaten zur Wolke finden ...
    Ja schauen wir mal.
  • darkvision
    Ich habe mir einige deiner GEOS-HowTo's angesehen.
    Heavy!
    Überfordert mich aber hoffnungslos.
    Ich hatte damals einen Aldi-C64, eine 1541 II und einen MPS?-Drucker.
    Gekauft habe ich dann GEOS (Version?) und später GEO-Publish, GEO-File und noch einiges Anderes.
    Das lief eigentlich relativ unkompliziert.
    Auf dem Level möchte ich jetzt auch wieder einsteigen. Zunächst mal unter VICE (ohne Drucker) und dann mal sehen ob ich mir nochmal eine Originalanlage zusammensuche.
    Wenn, dann auch sicherlich mit sowas wie Final Cartrigde, Festplatte etc..
    GEOS habe ich unter WinVICE 3.1 schon einmal laufen; in GEO-File habe ich schon mal reingeguckt.
    Aber jetzt Alles erst mal in Ruhe; step by step.
    Ich muß ja über 30 Jahre jetzt nicht in einem Monat wieder aufholen.
    Ja, und jünger werden wir auch nicht.
    Axel
