Atari 600xl: Optimierung der AV-Ausgabe möglich?
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.082 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. September 2022 um 13:21) ist von ^MGR3SA^.
  • Moin,
    Ich stecke ein wenig in der Zwickmühle. Meine 8-Bit-Computer schließe ich über die "Grand Video Console" per S-Video an meinem PC-Monitor an. Ansonsten habe ich nur einen kleinen Camping TV mit 7 Zoll und AV-Eingang den ich aber nur gelegentlich nutze.
    Mein neuster Zugang, der 600xl, gibt auf dem Camping-TV per AV und Composit ein super Bild aus aber über die GVC sieht es echt mies aus:
    Dem Atari wollte ich eigentlich einen S-Video Mod verpassen. Jetzt bin ich unsicher ob das Bild dann so mies bleibt. Mit dem Mod kann ich den AV-Ausgang dann nicht mehr nutzen. Auch die Composit-Ausgabe geht danach nicht mehr .
    Gibt es eine Möglichkeit die AV-Ausgabe zu justieren oder optimieren?
    Oder brauche ich mit bei S-Video keine Sorgen machen?
    Hier nochmal das Board:
    Das sind ja diverse Einstellmöglichkeiten drauf
    Meine VC20 Projekte:
    🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von aitsch (29. August 2022 um 12:00)
  • Sieht man die Bilder jetzt?
  • Ich weiß nicht, ob der Video-Ausgang das Problem ist - manchmal können so streifige Bilder auch ganz andere Probleme der Hardware bedeuten! Hast Du den Selftest mal laufen lassen? Ansonsten mache das mal und schau Dir das Ergebnis an ...
    Ich bin in Fehlerbehebung aber auch nicht bewandert. ...
  • Ich habe mir Deine Bilder nochmal genauer angeguckt. Die Streifen sind wahrscheinlich vom Monitor verursacht, wenn der micht sehr gut hochskaliert hat - aber was ist das für "gepfriemel" in der horizontalen im oberen Bereich zur Bildmitte hin? Und gehören die zwei Litze auf dem MoBo serienmäßig oder dient das einer Nachrüstung - evtl. Speichererweiterung?
  • Denek auch, dass die Streifen vom Monitor kommen. Normalerweise kann man da im Monitor-Menü ein wenig feinjustieren was die Frequenz angeht.
    Die Litze gehört zur 64K Aufrüstung.
    Der Monitor gibt, wenn ich einen C64 / VC20 per SVideo anschließe und auch im Alltagsbetrieb ein gestochen schafes Bild aus.
    Das Bild ist ggf. beim Abfotogrfieren von der Kamera etwas verfälscht worden. Das Problem besteht hauptsächlich in den vertikalen ZikZak-Linien und der blassen Farbdarstellung. Es schreit förmlich danach nachgeregelt zu werden.
  • Die eigentliche Frage ist ja, ob das "Gekruschel" auch zu sehen ist wenn ich den SVideo-Mod durchgeführt habe.
    Aber das kann man wahrscheinlich erst sagen, wenn man es ausprobiert hat :nixwiss:
    Notfalls muss der Mod anschließend zurückgebaut werden.
  • Die Litze gehört zur 64K Aufrüstung.
    Du meinst also tatsächlich das hier (ich mußte die Auflösung allerdings zur Hälfte verkleinern, um es anhängen zu können):
    Ich denke, wenn die Bildfehler nicht von einem Defekt am Monitor herühren, deuten sie auf einen (De/E)f(f)ekt am XL hin und das sollte untersucht werden. Falls es sich tatsächlich um einen Fehler handelt kann es womöglich sinnvoll sein, den SVideo-Mod erst einmal zurückzustellen!
  • Nim ein anderes Netzteil, kein modernes mit Schaltregler.
    Der 600er ist aber für sein schlechtes Bild bekannt.
    Da vieles noch diskret gelöst ist gibt es viele Einstreuungen von Taktsignalen
    Daran habe ich auch nicht gedacht: Wir haben beim ABBUC Forum erst kürzlich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. darüber diskutiert, warum es sinnvoll ist, besser die Originalen Netzteile anzuwenden ...
  • Danke für eure wertvollen Tipps.
    Am Wochende werde ich das alles mal angehen und dann hier berichten.
  • Sieht schon nach Netzteil..
    Aber möchtest Du ein scharfes und perfektes RGB- Bild haben, kann ich Dir was von Lotharek empfehlen :thumbup:
    VBXL (FPGA)
  • Die Atari Bildausgabe wird aufgewertet , und es gibt auch neue Spiele extra für VBXL..
    Edit: siehe die Bildqualität im Video :thumbup:
  • Daran habe ich auch nicht gedacht: Wir haben beim ABBUC Forum erst kürzlich Beim ABBUC Forum erst kürzlich darüber diskutiert, warum es sinnvoll ist, besser die Originalen Netzteile anzuwenden ...
    Ist selbst beim Amiga ein Thema. Commodore hat beim späteren A1200 sogar die erste Platinengeneration aus dem Verkehr gezogen weil die Störungen sogar auf Röhrenmonitoren zu sehen waren und das Layout geändert.
    Micha
