Welcher USB 3 Hub ist empfehlenswert?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.261 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. August 2022 um 20:40) ist von Retro-Rentner.
  • Die Wahl des richtigen Hubs ist keineswegs so offensichtlich, denn der Markt ist mit diesen Fakeport-Hubs überschwemmt, wo nur USB 2-Chips verbaut sind, und die zusätzlichen USB 3-Leitungen nur zum ersten Port durchgeschleift sind. Das ist gegen die Spezifikation, und ich habe an solchen Fakeports schon erlebt, daß die Datenrate auf unter 1MB/s einbricht.
    Deswegen meine Frage:
    Kennt jemand einen aktiven 7-Fach-Hub, wo man die Ports einzeln Ein- und Ausschalten kann, und wo alle 7 Ports garantiert vollbestückte USB 3-Ports sind, und nicht nur blaue USB 2-Buchsen?
  • Ist zwar nicht ganz das Gesuchte, aber:
    Ich bin extra für Dich bin ich in meine Abstellkammer gegangen und habe mein NAS (RaspberryPI) eingeschaltet.
    Daran ist ein aktiver 4-fach USB 3.0-Hub von Logilink, an dem zwei externe USB 3.0-Festplatten angeschlosen sind.
    Ich habe dann eine 1,7 GB große Datei von meinem PC übers Netzwerk (GigaBit) zum NAS kopiert.
    Hat knapp 30 Sekunden gedauert, angezeigt wurden auf die erste Platte 74 MB/s, auf die zweite waren´s 86 MB/s.
    Typenbezeichnung des Hubs ist UA0149 von Logilink. Metallgehäuse mit "Anschraub-Ösen".
    Evtl. bieten die ja aus der Serie auch einen 7-fach Hub an. Oder 2 hintereinanderstecken? ;)
  • Ich bin mit diesem HUB sehr zufrieden:
    Leider lassen sich nicht alle Ports einzeln abschalten und er HUB hat nur 4 Anschlüsse. Wenn du zwei davon direkt am Host anschschliesst, ginge das bestimmt auch. ;)
  • Da das oberhalb der 480 Mb/s liegt, muss das mindestens USB 3.0 sein. Weißt Du, welcher USB-IC darin verwendet wird?
    Ich schraub´ den nun nicht noch auseinander. ;)
    Aber möglicherweise ist da auch ein Schreib-Cache in der HDD involviert, oder der Raspberry puffert noch was?
    Ich wüsste aber nicht, wie man das reine USB-Tempo messen könnte.
    Dazu müsste man sicherlich den Schreib-Cache der HDD deaktivieren,
    sowas kann (konnte?) man bei manchen Platten mal mit einem Tool machen.
    Achja:
    Abschaltbar sind die Ports ebenfalls nicht. Gibt´s sowas wirklich, so mit richtigem Schalter?
  • Mit einem einzeln schaltbaren kann ich zwar nicht dienen, aber ich habe mehrere der folgenden USB-Hubs im Einsatz:
    - 7 x USB 3.0 Ports
    - 2 davon für 1.5 A Stromfluss ausgelegt
    Als Chipsatz hat der einen VIA VL812 verbaut, ist also ein dem USB 3.0 Standard vollumfänglich entsprechendes Gerät.
  • Aber möglicherweise ist da auch ein Schreib-Cache in der HDD involviert, oder der Raspberry puffert noch was?
    Normalerweise werden USB-Datenträger per Default ohne Schreibcache gemountet. Der interne Schreibcache der Festplatte spielt keine Rolle, wenn der USB-Anschluß der Flaschenhals ist, was bei USB 2 typischerweise der Fall wäre.
    Wenn man beim Lesen und Schreiben auf jeweils ca. 80 MB/s kommt, sind das typische Werte für USB-3-Festplatten. Dann ist das ein anständiger Hub, insbesondere, wenn diese Geschwindigkeit auch bei mehreren Laufwerken gleichzeitig gehalten werden kann.
    Nein. Natürlich nicht. Damit würde man doch nur die Festplatte ausbremsen, und die ist bei einem USB 3-Anschluß ohnehin schon der Flaschenhals. Mir geht es auch gar nicht darum, die reine USB-Geschwindigkeit zu ermitteln. Wenn mehrere USB-Laufwerke gleichzeitig mit ca. 80 MB/s am Hub laufen können, bin ich zufrieden.
  • Ich wüsste aber nicht, wie man das reine USB-Tempo messen könnte.
    Stimmt, Denkfehler (bzw. nicht richtig gedacht) meinerseits. ;)
  • Hätte ja sein können, dass das in einer guten Anleitung aufgeführt ist. Nein, bei der Datenmenge brauchst Du das nicht abschalten. Die ist dafür groß genug.
